27.12.2012, 23:58 #61Удалён с форума
- 19.06.2009
- Новомосковск, Днепропетровская обл.
- 69
- 156
- 343
28.12.2012, 07:35 #62Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,829
- 5849
- 265
Все же анализ проектируемой антенны в свободном пространстве полезен и нужен. Например я всегда начинаю расчет и оптимизацию яги именно в свободном пространстве. Потому что в уме держу результат к которому нужно стремиться. Например для трех элементов считаю удовлетворительным G=5.5dBd и F/B=20dB. Легко запоминаемая цифра, зависит только от геометрии антенны. Та же яга над реальной землей будет иметь разное усиление в зависимости от параметров земли. И попробуй запомни, при каких параметрах земли ты смоделировал антенну, которая понравилась и к параметрам которой ты стремишься при создании другой антенны (например многодиапазонной) через годик-другой-пятый. Поэтому моделирую в свободном пространстве, если результат устраивает, то спускаю ее с небес на землю и уже корректирую с учетом планируемой высоты. Коррекция при этом получается незначительная и по большому счету ее можно не делать. Т.к. если та же яга рассчитана в свободном пространстве а расположена на высоте не менее 1/2 wl над землей, то влияние этой земли невелико. По крайней мере это относится к антеннам ВЧ диапазонов. Уж на высоту 10-12м двадцаточную или более высокочастотную ягу поднять можно практически всегда. Если такой возможности все таки нет, то есть смысл задуматься об антенне с вертикальной поляризацией. А если антенна планируется на высоте 1wl, то уж точно можно не заморачиваться с ее моделированием именно на этой высоте. По крайней мере я на практике не замечал проблем с антеннами на 20, 15 и 10м, расположенными на 20-метровых унжах, которые были изготовлены после расчетов в свободном пространстве без каких либо корректировок под реальную высоту. С сороковкой конечно уже сложнее. А что касается простых одноэлементных антенн, то их и моделировать то особо не нужно. Ну что можно ожидать от вылизывания банального штыря или inv.V? Ничего. Отмерил локтями, поставил или повесил и максимум за полчаса с паузой на бутылочку пива настроил в резонанс. Другой вопрос когда речь идет о НЧ (160 и 80) антеннах. Они очень часто бывают не резонсными и нужно применить СУ. Тут конечно моделирование очень желательно, надо хотя бы приблизительно прикинуть элементы этого согласующего устройства, чтобы не получилось что после монтажа это СУ придется полностью переделывать, а не просто подкрутить конденсатор или закоротить виток-другой на катушке.
Добавлено через 35 минут
Конкретный пример. Строили вертикал на 160/80. Собрали его измерили рулеткой что получилось. Собирали из труб какие были под рукой, поэтому антенна не проектировалась а потом собиралась, а наоборот сначала изготавливалась, потом моделировалась. И после моделирования делалось СУ для нее. У того конкретного вертикала модель показала сопротивление на 160 порядка 13-15 Ом с отрицательной реактивностью, на 3.5 200 Ом с положительной и на 3.8 300 Ом с положительной. Попутно заметил что получается 50 Ом на 40м, хотя туда она не планировалась. По модели сделал СУ, которое на 80м не пришлось настраивать совсем, а на 160 настройка катушки СУ произошла за два-три измерения.
Другой конкретный пример, но наоборот, сначала проектирование, потом изготовление.
Захотелось в летнем HF Field Day, более-менее эффективно поработать на 160. До этого пробовали легкий 80-чный вертикал просто с удлиняющей катушкой на пустой бутылке. Плохо. Всякие DX не только хорошо отвечают, но и на CQ зовут. Но нужна то европа. А европа на вертикал неохотно идет. Решаем сделать inv.V. Вопрос с мачтой. Легкой высокой мачты нет (80-чный штырь заканчивается диаметром 6мм). В газель грузим 20-метровый телескоп от Р-409. Но и 20м для 160-чного Inv.V маловата. Для ближних связей конечно самая нужная высота. Но сопротивление антенны получается порядка 30 Ом. Чтобы получить 50 Ом, надо концы проводов поднимать высоко. Но мы то хоть и в поле и пространством не ограничены, для того чтобы поднять концы надо оттяжки с полкилометра сделать, так они при этом провиснут и все равно ничего не получится. Вспоминаю про принцип удлиненной ГП-шки с конденсатором в точке питания и перекладываю этот принцип на веревку. Считаю в ММАНА удлиненный inv.V. Расчеты показывают что для 50 Ом нужно полотно с длиной каждого плеча около 45-48м, точно уж не помню. При этом в каждое плечо надо включить последовательно емкости 470пФ. Посчитано, сделано. Водружаем телескоп, поднимаем, настраиваем длину проводов. В результате получается все великолепно. Теперь этот inv.V стоит у меня на даче на мачте 17м, "слегка" модернизированный в двух диапазонный - 160/80.Последний раз редактировалось RN6L; 28.12.2012 в 07:38. Причина: Добавлено сообщение
73! Василий.
28.12.2012, 08:26 #63Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Спасибо, Василий, за обстоятельное описание.
А насчёт антенн, которые "в принципе не могут работать в свободном пространстве" - честно говоря, я таких не знаю. Если речь идёт о штыре, стоящем на земле - что мешает заменить землю парой противовесов-радиалов? Принципиально это ничего не меняет - получается та же GP, которую можно поднять на любую высоту.Владимир
28.12.2012, 08:27 #64Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,924
- 1219
- 1586
Может вот это подойдет
http://ra3si.narod.ru/2el_for40_80m.htm
http://ra3si.narod.ru/2_el_40.htm
Первую испытывал сам еще в начале 90 ,работает нормально
затем модернезировал доводил до 3 эл 80 и до конца 90 использовал, был доволен73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
28.12.2012, 08:46 #65Big Gun
- 22.01.2003
- 13,829
- 5849
- 265
Владимир, тут однозначно не ответишь. В работе штыря, даже с приподнятыми противовесами, особенно когда их мало, например два, земля все равно принимает очень значительное участие. И когда она хорошая, то работает антенна хорошо. И вклад земли уменьшается с увеличением числа противовесов. И то с оговоркой что противовесы "заменяют" землю в ближней зоны антенны. А ведь земля в отдалении от штыря на сотню-другую-пятую-десятую метров тоже участвует в формировании диаграммы.
Не было мыслей и, надеюсь не будет
размещать штырь в свободном пространстве. Лучше я его верхушку запущу на воздушном шаре, если представится такая возможность. И то не в космос а метров на 50-100.
73! Василий.
28.12.2012, 12:40 #66Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Конечно, смешно...Речь шла только о принципиальной возможности этого, не более. А если уж запускать, то не GP, а диполь, J-ант., LW и тому подобное... Как-то давно мелькала небольшая заметочка о подобном запуске LW - так автор утверждал, что на такую антенну были слышны DX, которых не было слышно на двойной квадрат... Так что тут большое почти не паханное поле для экспериментов.
Владимир
28.12.2012, 13:09 #67Standart Power
- 27.01.2003
- Теплогорск, Лугансkая обл.
- 64
- 321
- 12
- 19
Спасибо.
Посмотрел. Первый вариант не реальный для меня (отсутствие высокой мачты, деревьев и многоэтажных домов вокруг). Имеем только пром город + QRM на 40м 59+10 (о 80 и 160 вообще молчу).
Второй -интересный, просчитаю насколько реально поставить его сейчас. Хорошо хоть потеплело, появились шансы.
Еще рассматриваю как вариант-слопер на 40м.
Больше интересует прием т.к. на передачу использую ГП с тюнером от DL2KQ (в целом доволен) и главная проблема в установке -погода.
Добавлено через 8 минут
Извините за оффтоп, но хотелось бы предостеречь от таких экспериментов. Их можно проводить только кратковременно, с хорошей подготовкой и только в поле! Как то обучаясь просчитывал такой вариант.
Если коротко - представьте что может натворить кусок провода который в случае обрыва ляжет на высоковольтную линию?Последний раз редактировалось US5MEM; 28.12.2012 в 13:09. Причина: Добавлено сообщение
Александр
28.12.2012, 13:36 #68Very High Power
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 155
Как - то пытался соорудить подобное . Только в качестве вибратора использовать дельту . Директор и рефлектор сделать из IV . Была мысль от вершины треугольника спустить шнуры и к ним закрепить пассивные элементы . Рассчитать их как директора и укорачивать нужный с помощью конденсатора . Просил рассчитать , но что-то не сраслось .
Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
28.12.2012, 13:51 #69Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,924
- 1219
- 1586
28.12.2012, 21:09 #70Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Возможно, как раз из-за этого и не получилось - ведь в выше приведённом примере дельта (+мачта) работает рефлектором, причём этот рефлектор будет работать и при горизонтальной, и при вертикальной поляризации. А как только вы пытаетесь сделать его активным элементом - тут всё усложняется. Напомните тему, где это обсуждалось - посмотрим-покрутим ещё раз.
Владимир
29.12.2012, 20:00 #71Standart Power
- 25.10.2011
- 207
- 34
проще сделать две дельты и переключать,проверял в приморском и якутии,давали 4-5 балл подавления на 500ватт.
29.12.2012, 20:24 #72Very High Power
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 155
Здравствуйте , Владимир .
Я не помню в какой теме просил посчитать .
Видимо ни кого не заинтересовало , понятно , что сложнее , но ведь это
три элемента .
Я не могу применить три и даже две дельты , а дельту в качестве вибратора и IV как директор и рефлектор разместить можно .
Мачта стеклопластик , шнуры капроновые
http://dl2kq.de/mmana/lib/Loops/Swit...40%20quagi.gaa
Вот нашёл , только размеров нет .Последний раз редактировалось RT9TM; 29.12.2012 в 20:36.
29.12.2012, 20:57 #73Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
30.12.2012, 09:25 #74Very High Power
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 155
Тот файл для примера .
Там ромб и запитан он в нижний угол .
Как изменится расчёт , если сделать дельту и запитать четверть лямда
от вершины ?
Такая дельта у меня есть . Нижний провод метра четыре от земли .
Хочется добавить пассивные элементы .
Какие реле можно применить для замыкания конденсаторов ?
Как правильно отвести от них управляющие провода ?Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
30.12.2012, 09:45 #75Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
2Спасибо
