Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 76 по 83 из 83
Like Tree2Спасибо
Тема: Направленная проволочная антенна
  1. #76
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    За 5 минут нарисовал такую.
    Профессионалы поправят, я только авто оптимизацию сделал.
    И земля идеальная и расстояния между элементами не оптимальные.
    Есть готовый вариант из трех дельт у Гончаренко.
    Не подходит?
ID:	84471   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  2. #77
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Не подходит?
    Дельта вот такая :
    http://s57.radikal.ru/i158/0904/4d/44b32185d863.jpg
    Три дельты не помещаются .
    То что Вы предложили , то что надо .
    Как в этом случае переключать директор - рефлектор ?
  3. #78
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Очень просто.
    Отнимаете от длины рефлектора длину директора и ставите в этом месте релюшки.
    Около 2 м от конца получается.
    Лучше найти реле с нормально замкнутой группой для рефлетора, чтобы при выключенном питании антенна работала в одном направлении.
    А при включенном питании в другом.
  4. #79
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Если я правильно понял , слопера должны быть 1/2 лямда .
  5. #80
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Директор меньше, а рефлектор больше.
    Как в Яги.
    Только я забыл про одинаковое расстояние дельта - слопера.
    Будет время обязательно поправлю, если другие не помогут.
  6. #81
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Как - то пытался соорудить подобное . Только в качестве вибратора использовать дельту . Директор и рефлектор сделать из IV
    Думаю, что не выйдет.
    Потому, что инвертод, (в таком расположении) будет иметь преимущетвенно ГОРИЗОНАЛЬНУЮ поляризацию, а дельта-ВЕРТИКАЛЬНУЮ.
    Если IV стоит паралельно дельте, то она должна быть ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ поляризыции.
    А дельту можно "заставть" излучать в один избоков и с небольшими углами излучения,превлатив ее в "рогатку" Так же можно поступить с I V, только 80 точный будет работать на 40 м
  7. #82
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Интересно , а что покажет программа ?
  8. #83
    Standart Power Аватар для UT4UHG
    14.12.2010
    Киев
    81
    295
    82
    625
    У вертикальной Дельты поляризация зависит от точки питания - можно выбрать любую поляризацию. 73!
  1. Направленная антенна 430-450 МГц
    от EK6DZ в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 14:38
  2. Проволочная направленная антенна
    от RX6DL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 16:36
  3. Направленная антенна без мачты
    от UA3DLD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.07.2010, 19:35
  4. Проволочная HB9CV антенна
    от Benedikt в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 15:19
  5. Направленная антенна на 80
    от UN0LL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 17:29
