Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 83
Тема: Направленная проволочная антенна
  1. #46
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Не нужно указывать да еще в том,в чем вы плохо понимаете.
    Ну ладно УКВ антенны - там вас всесторонне осадили.
    За вашу ложь.
    Теперь вот вы в КВ антенны перенаправились.
    Так это не глаза открываете а обманываете в свойственной вам
    манере.
    Люди просто не хотят с вами связываться и уходят с этого сайта.
    Пишут мне напрямую по Е-мэйл ,звонят по скайпу.
    Вы просто как чума.
    Зато обращений в л/с ко мне увеличивается.
    Люди понимают вашу ложь и не вступают с вами в дебаты.
    Спора нет - есть просто подтасовка фактов.
    Даже нет интереса общаться.
    Дилетант - вот и все.
    Я же все объяснил - просто прочитать нужно а не
    врать в наглую.
    Ни когда проволочка не будет работать так же ,как стек.
    Удивительно,как кто-то еще читает вашу ложь.
  2. #47
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вы жульничаете.
    Сравнивать G принято в свободном пространстве ,вы уже второй раз подряд,
    не смотря на мое замечание, продолжаете это делать при реальной земле.
    Или вы некомпетентный человек или просто лгун.
    Вот сравнение стека - на высоте 5 м
    и одиночного диполя - на высоте в два раза больше - на высоте 10 м
    Близко Диполь не лежал по усилению к стеку.
    8,67 vs 2.01
    8.67-2.01 = 6.6
    6,6 - именно столько и имеет усиление 4 элементная Яги по сравнению с диполем.
    Изображения Изображения
  3. #48
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Что Вы так разгорячились, причем полуволновый диполь 10 м длиной, прочитайте то, что было написано мной:
    Ваши двойные по 42 м диполи с двухпроводной линией между ними 17 м,
    над реальной землей на наивыгоднейшей ДЛЯ НИХ реально применяемой высоте в направлении
    главного максимума диаграммы ничего не выигрывает у одиночного диполя той же длины
    42 м и на той же высоте, - те же 11 dbi. Ничего не выигрывают потому что при любой
    фазировке проводов, и синфазно и противофазно, они работают как один провод.
    Вся разность в 3...4 дб в св. пространстве между одиночным диполем 42 м и Вашими
    двойными диполями длиной по 42 метра, над землей теряется до нуля - это понятно?
    В чем смысл изобретательства тогда?
    Самому надо было проверить до того, как выкладывать на публику.
  4. #49
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Так вот вы даже не понимаете,что я потрудился прочитать,что вы написали
    и даже вот в третий раз отвечаю: вы некорректно сравниваете.
    Третий раз говорю в чем ваше заблуждение :
    Сравнивать нужно как принято ,как у всех : в свободном пространстве.
    Вы неверно сравниваете при реальной земле и делаете неверные выводы.
    Это граничит с дилетантством.
    Решили сравнивать-научитесь,как это делается корректно.
    Я готов сделать стек и диполь,пригласить уважаемых радиолюбителей и провести
    сравнение.
    Только при условии ,что если вы проиграете - вы навсегда исчезнете со всех
    радиолюбительских сайтов.
    и лично попросите модераторов удалить все ваши
    посты на всех сайтах.
  5. #50
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Я готов сделать стек и диполь,пригласить уважаемых радиолюбителей и провести сравнение.
    Вы неверно сравниваете при реальной земле и делаете неверные выводы. Это граничит с дилетантством
    Согласен на Ваших условиях:
  6. #51
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    637
    229
    55
    сравнение.
    Ты меня уважаешь?
    Готов помочь в испытаниях антенн.
  7. #52
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Это что же получается - в космос лететь надо, что ли? Не, я пас...
  8. #53
    Удалён с форума
    19.06.2009
    Новомосковск, Днепропетровская обл.
    69
    156
    343
    А вопрос к антенному гуру можно? Я ведь использую антенны для реальной работы в эфире и РЕАЛЬНАЯ земля очень влияет,и подстраивать антенны приходится----так зачем же сравнивать антенны в СВОБОДНОМ ПРОСТРАНСТВЕ???
    73! ut6ee.
  9. #54
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Ещё как влияет! Например, полуволновый диполь для 20 м, на высоте 12 м имеет Кус=8 дБи, т.е. почти 6 дБ относительно...полуволнового диполя, т.е. относительно себя же... В свободном пространстве модель покажет, конечно, 0 дБд. Для сравнения двух однотипных антенн это удобно делать "в свободном пространстве", тогда сразу видна разница в дБд. Можно, конечно, и на реальной высоте сравнивать (на одной и той же высоте) - к примеру, волновой диполь на той же высоте 12 м имеет Кус=9,86 дБи, а диполь с максимальным Кус (чуть длиннее волнового диполя) - 11 дБи. У всех этих вариантов диполя угол максимума излучения примерно 24-25 град., горизонтальной поляризации.
    Обсуждаемая антенна в тех же условиях имеет Кус=10 дБи, с углом 33 град., преимущественно вертикальной поляризации. Выводы делайте сами...
  10. #55
    08.06.2007
    Екатеринбург
    637
    229
    55
    Понятное и доходчивое обьяснение. Кстати, тоже предпочитаю сравнивать в свободном пространстве. Хоть децибел меньше показывает, но как то честнее получется. Не как на китайских магнитолах, на которых написано 200 ватт, но уже при 20 ваттах колонки захлёбываются.
  11. #56
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Сравнивать в свободном пространстве удобно для того чтобы получить реальное представление об усилении, т.е. примерно об этом речь:
    Но невозможно сравнить в свободном пространстве антенны, которые там в принципе работать не могут, ну или могут но как то а не так как они работают у реальной земли. Например попробуйте сравнить две антенны по три элемента. Одна классический волновой канал с горизонтальной поляризацией, другая - три элемента из четверьволновых вертикалов, которые без земли вообще из себя представляют черти что. Да даже не три, а по одному элементу. В таких случаях надо сравнивать на реальной высоте, но обязательно с равными параметрами земли. А вот это может создать трудности, в зависимости от программы-моделировщика. Например трудно корректно задать параметры земли в ММАНА для многоэлементных вертикалов с лежащими на земле противовесами. Придется каждый противовес прорисовывать и в модели все таки отрывать их от земли хотя бы на чуть чуть. А если их сотня под каждым вертикалом? Запаришься рисовать Еще труднее наверное когда противовесы под землей.
    Добавлено через 5 минут
    Да относительно себя но в свободном пространстве. Поэтому и придумана такая размерность дБи, т.е. относительно изотропного излучателя, который настолько мал что земля ему по... ну в общем меньше чем вам по пояс будет... (с), старшина Васьков.
  12. #57
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Логика в продолжение абсурда:
    У изотропного усиление 6 dbiлов относительно изотропного с усилением -2,14 дб
  13. #58
    Удалён с форума
    19.06.2009
    69
    156
    343
    так и я об этом-----если мне нужна антенна то я ее моделирую с РЕАЛЬНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ ЗЕМЛИ---как я их вычислил и насколько они (ПАРАМЕТРЫ) СООТВЕТСТВУЮТ ИСТИНЕ -- ДРУГОЙ ВОПРОС.... ну а если из темы в тему рассуждать о ТЕОРЕТИЧЕСКИХ параметрах "супер антенн" то можно и в свободном пространстве... амбиций много, а ТОЛКУ " НОЛЬ"
    73! ut6ee.
  14. #59
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Сообщение от RA6FOO
    Исправьте, это не моя цитата, а RZ6MX
  15. #60
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Да, Василий, совершенно согласен с Вами. Я всё это прекрасно понимаю, а пример привёл, чтобы показать, какое тут широкое поле для разных подтасовок. Вот и ra6foo пишет о "логике в продолжение абсурда". Так сказать, синдром "китайской магнитолы"
  1. Направленная антенна 430-450 МГц
    от EK6DZ в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 14:38
  2. Проволочная направленная антенна
    от RX6DL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 16:36
  3. Направленная антенна без мачты
    от UA3DLD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.07.2010, 19:35
  4. Проволочная HB9CV антенна
    от Benedikt в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 15:19
  5. Направленная антенна на 80
    от UN0LL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 17:29
