Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 83
Тема: Направленная проволочная антенна
  1. #61
    Удалён с форума
    19.06.2009
    Новомосковск, Днепропетровская обл.
    69
    156
    343
    Исправьте, это не моя цитата, а RZ6MX
    Но невозможно сравнить в свободном пространстве антенны, которые там в принципе работать не могут,[/quote]
    я думаю, что и Вы не будете это отрицать...
    73! ut6ee.
  2. #62
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,846
    5855
    265
    Все же анализ проектируемой антенны в свободном пространстве полезен и нужен. Например я всегда начинаю расчет и оптимизацию яги именно в свободном пространстве. Потому что в уме держу результат к которому нужно стремиться. Например для трех элементов считаю удовлетворительным G=5.5dBd и F/B=20dB. Легко запоминаемая цифра, зависит только от геометрии антенны. Та же яга над реальной землей будет иметь разное усиление в зависимости от параметров земли. И попробуй запомни, при каких параметрах земли ты смоделировал антенну, которая понравилась и к параметрам которой ты стремишься при создании другой антенны (например многодиапазонной) через годик-другой-пятый. Поэтому моделирую в свободном пространстве, если результат устраивает, то спускаю ее с небес на землю и уже корректирую с учетом планируемой высоты. Коррекция при этом получается незначительная и по большому счету ее можно не делать. Т.к. если та же яга рассчитана в свободном пространстве а расположена на высоте не менее 1/2 wl над землей, то влияние этой земли невелико. По крайней мере это относится к антеннам ВЧ диапазонов. Уж на высоту 10-12м двадцаточную или более высокочастотную ягу поднять можно практически всегда. Если такой возможности все таки нет, то есть смысл задуматься об антенне с вертикальной поляризацией. А если антенна планируется на высоте 1wl, то уж точно можно не заморачиваться с ее моделированием именно на этой высоте. По крайней мере я на практике не замечал проблем с антеннами на 20, 15 и 10м, расположенными на 20-метровых унжах, которые были изготовлены после расчетов в свободном пространстве без каких либо корректировок под реальную высоту. С сороковкой конечно уже сложнее. А что касается простых одноэлементных антенн, то их и моделировать то особо не нужно. Ну что можно ожидать от вылизывания банального штыря или inv.V? Ничего. Отмерил локтями, поставил или повесил и максимум за полчаса с паузой на бутылочку пива настроил в резонанс. Другой вопрос когда речь идет о НЧ (160 и 80) антеннах. Они очень часто бывают не резонсными и нужно применить СУ. Тут конечно моделирование очень желательно, надо хотя бы приблизительно прикинуть элементы этого согласующего устройства, чтобы не получилось что после монтажа это СУ придется полностью переделывать, а не просто подкрутить конденсатор или закоротить виток-другой на катушке.
    Добавлено через 35 минут
    Конкретный пример. Строили вертикал на 160/80. Собрали его измерили рулеткой что получилось. Собирали из труб какие были под рукой, поэтому антенна не проектировалась а потом собиралась, а наоборот сначала изготавливалась, потом моделировалась. И после моделирования делалось СУ для нее. У того конкретного вертикала модель показала сопротивление на 160 порядка 13-15 Ом с отрицательной реактивностью, на 3.5 200 Ом с положительной и на 3.8 300 Ом с положительной. Попутно заметил что получается 50 Ом на 40м, хотя туда она не планировалась. По модели сделал СУ, которое на 80м не пришлось настраивать совсем, а на 160 настройка катушки СУ произошла за два-три измерения.
    Другой конкретный пример, но наоборот, сначала проектирование, потом изготовление.
    Захотелось в летнем HF Field Day, более-менее эффективно поработать на 160. До этого пробовали легкий 80-чный вертикал просто с удлиняющей катушкой на пустой бутылке. Плохо. Всякие DX не только хорошо отвечают, но и на CQ зовут. Но нужна то европа. А европа на вертикал неохотно идет. Решаем сделать inv.V. Вопрос с мачтой. Легкой высокой мачты нет (80-чный штырь заканчивается диаметром 6мм). В газель грузим 20-метровый телескоп от Р-409. Но и 20м для 160-чного Inv.V маловата. Для ближних связей конечно самая нужная высота. Но сопротивление антенны получается порядка 30 Ом. Чтобы получить 50 Ом, надо концы проводов поднимать высоко. Но мы то хоть и в поле и пространством не ограничены, для того чтобы поднять концы надо оттяжки с полкилометра сделать, так они при этом провиснут и все равно ничего не получится. Вспоминаю про принцип удлиненной ГП-шки с конденсатором в точке питания и перекладываю этот принцип на веревку. Считаю в ММАНА удлиненный inv.V. Расчеты показывают что для 50 Ом нужно полотно с длиной каждого плеча около 45-48м, точно уж не помню. При этом в каждое плечо надо включить последовательно емкости 470пФ. Посчитано, сделано. Водружаем телескоп, поднимаем, настраиваем длину проводов. В результате получается все великолепно. Теперь этот inv.V стоит у меня на даче на мачте 17м, "слегка" модернизированный в двух диапазонный - 160/80.
  3. #63
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Спасибо, Василий, за обстоятельное описание.
    А насчёт антенн, которые "в принципе не могут работать в свободном пространстве" - честно говоря, я таких не знаю. Если речь идёт о штыре, стоящем на земле - что мешает заменить землю парой противовесов-радиалов? Принципиально это ничего не меняет - получается та же GP, которую можно поднять на любую высоту.
  4. #64
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1219
    1586
    Цитата Сообщение от US5MEM Посмотреть сообщение
    К сожалению такой информации или нет или не то
    Может вот это подойдет
    http://ra3si.narod.ru/2el_for40_80m.htm
    http://ra3si.narod.ru/2_el_40.htm
    Первую испытывал сам еще в начале 90 ,работает нормально
    затем модернезировал доводил до 3 эл 80 и до конца 90 использовал, был доволен
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  5. #65
    22.01.2003
    13,846
    5855
    265
    Владимир, тут однозначно не ответишь. В работе штыря, даже с приподнятыми противовесами, особенно когда их мало, например два, земля все равно принимает очень значительное участие. И когда она хорошая, то работает антенна хорошо. И вклад земли уменьшается с увеличением числа противовесов. И то с оговоркой что противовесы "заменяют" землю в ближней зоны антенны. А ведь земля в отдалении от штыря на сотню-другую-пятую-десятую метров тоже участвует в формировании диаграммы.
    Не было мыслей и, надеюсь не будет размещать штырь в свободном пространстве. Лучше я его верхушку запущу на воздушном шаре, если представится такая возможность. И то не в космос а метров на 50-100.
  6. #66
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Цитата Сообщение от RZ6MX Посмотреть сообщение
    Не было мыслей...размещать штырь в свободном пространстве. Лучше я его верхушку запущу на воздушном шаре...
    Конечно, смешно...Речь шла только о принципиальной возможности этого, не более. А если уж запускать, то не GP, а диполь, J-ант., LW и тому подобное... Как-то давно мелькала небольшая заметочка о подобном запуске LW - так автор утверждал, что на такую антенну были слышны DX, которых не было слышно на двойной квадрат... Так что тут большое почти не паханное поле для экспериментов.
  7. #67
    Standart Power Аватар для US5MEM
    27.01.2003
    Теплогорск, Лугансkая обл.
    321
    12
    19
    Спасибо.
    Посмотрел. Первый вариант не реальный для меня (отсутствие высокой мачты, деревьев и многоэтажных домов вокруг). Имеем только пром город + QRM на 40м 59+10 (о 80 и 160 вообще молчу).
    Второй -интересный, просчитаю насколько реально поставить его сейчас. Хорошо хоть потеплело, появились шансы.
    Еще рассматриваю как вариант-слопер на 40м.
    Больше интересует прием т.к. на передачу использую ГП с тюнером от DL2KQ (в целом доволен) и главная проблема в установке -погода.
    Добавлено через 8 минут
    Извините за оффтоп, но хотелось бы предостеречь от таких экспериментов. Их можно проводить только кратковременно, с хорошей подготовкой и только в поле! Как то обучаясь просчитывал такой вариант.
    Если коротко - представьте что может натворить кусок провода который в случае обрыва ляжет на высоковольтную линию?
  8. #68
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Как - то пытался соорудить подобное . Только в качестве вибратора использовать дельту . Директор и рефлектор сделать из IV . Была мысль от вершины треугольника спустить шнуры и к ним закрепить пассивные элементы . Рассчитать их как директора и укорачивать нужный с помощью конденсатора . Просил рассчитать , но что-то не сраслось .
  9. #69
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1219
    1586
    В этом случае неплохой результат получается на одновитковой магнитной антенны.Сторона (если квадрат )2.5 метра.
    Узкополосная,требует перестройки по диапазону-и помехоустойчивая.
    Неоднократно описанна на страницах интернета
  10. #70
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Цитата Сообщение от RT9TM Посмотреть сообщение
    Как - то пытался соорудить подобное. Только в качестве вибратора использовать дельту... Просил рассчитать, но что-то не срослось.
    Возможно, как раз из-за этого и не получилось - ведь в выше приведённом примере дельта (+мачта) работает рефлектором, причём этот рефлектор будет работать и при горизонтальной, и при вертикальной поляризации. А как только вы пытаетесь сделать его активным элементом - тут всё усложняется. Напомните тему, где это обсуждалось - посмотрим-покрутим ещё раз.
  11. #71
    25.10.2011
    207
    34
    3
    проще сделать две дельты и переключать,проверял в приморском и якутии,давали 4-5 балл подавления на 500ватт.
  12. #72
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Здравствуйте , Владимир .
    Я не помню в какой теме просил посчитать .
    Видимо ни кого не заинтересовало , понятно , что сложнее , но ведь это
    три элемента .
    Я не могу применить три и даже две дельты , а дельту в качестве вибратора и IV как директор и рефлектор разместить можно .
    Мачта стеклопластик , шнуры капроновые
    http://dl2kq.de/mmana/lib/Loops/Swit...40%20quagi.gaa
    Вот нашёл , только размеров нет .
    Последний раз редактировалось RT9TM; 29.12.2012 в 20:36.
    Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
    73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
  13. #73
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    На 40 м размеры:
    Рамка - ? м.
    Между рамкой и инверторами 4,8 м.
    Инвертор 21,4 м.
    Емкость 380 пФ включается в директор.
    Только высота мачты метров 20 нужна.
    Рамку через GALANA нужно смотреть.
  14. #74
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Тот файл для примера .
    Там ромб и запитан он в нижний угол .
    Как изменится расчёт , если сделать дельту и запитать четверть лямда
    от вершины ?
    Такая дельта у меня есть . Нижний провод метра четыре от земли .
    Хочется добавить пассивные элементы .
    Какие реле можно применить для замыкания конденсаторов ?
    Как правильно отвести от них управляющие провода ?
  15. #75
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    от вершины ?
    Будет вертикальная поляризация, нужно и инверторы менять на вертикально наклонные слопера.
    Высота верхней точки дельты и длина сторон?
    Я Вам нарисую файл модели антенны.
    Если будете добавлять слопера то можно реле ставить внизу и отводить кабель прямо к земле.
  1. Направленная антенна 430-450 МГц
    от EK6DZ в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 14:38
  2. Проволочная направленная антенна
    от RX6DL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 16:36
  3. Направленная антенна без мачты
    от UA3DLD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.07.2010, 19:35
  4. Проволочная HB9CV антенна
    от Benedikt в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 15:19
  5. Направленная антенна на 80
    от UN0LL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 17:29
