01.04.2008, 07:35 #61Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
04.04.2008, 02:18 #62Silent Key
- 15.07.2007
- Лисичанск, Луганская обл., Украина
- 73
- 64
Ясно! Здравствуйте люди! Николай пожалуй Вы правы! Скоро неделя как у меня работает 52м. Настолько хорошо отвечают что даже не смотрел мостом где резонансы,КСВ,сопротивление. Положительных эмоций море! 160м. - 80м. - 40м. - 30м. и даже 20м. BPSK 31 -Уругвай, Бразилия и т.д. Самое удивительное: конденсатор 600пф. не замыкаю не отключаю т.е. настроена на 1830кгц. Да и бегать на высоту 10м. лень, а ставить реле там, уже нет времени - заботы по времени года!!! Весна! Все настройки перестройки уже наверное с июля. Правда была мысль добавить(противовесы есть лишь на 160м.) противовесы на 80-40-30 метров, хотя опасаюсь что лучше будет токо на 1,8мгц. Немного жаль потерянное время зимой! А ставить укороченное что либо уже желания нет. Успехов! 73! UT0MG.
Добавлено через 16 минут
Владимир! не пробовали 2эл. на одной мачте? Запитать типа HB9CV, да и между элементами 0,08 лианды если не ошибаюсь?Последний раз редактировалось UT0MG; 04.04.2008 в 02:35. Причина: Добавлено сообщение
09.04.2008, 18:47 #63Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Места нет на крыше.
См. фото в профиле.
Владимир
21.09.2008, 03:17 #64Silent Key
- 15.07.2007
- 73
- 64
Привет всем! Уже пол года стоит 52м (изолятор на высоте 9м, вертикал19,5м и 32 метра биметал от верхушки вниз, наклонно в сторону северо-запад-запад под довольно острым углом!!!) ОЧЕНЬ доволен этой конструкцией! Учитывая летнее прохождение - результаты очень обнадеживающие.На 3780-3799 YB,JA,HL,VQ9,4S, без особых проблем даже не перестраивая антенну на 80м.(В разрыв центральной жилы стоит 600пф конденсатор благодаря которому антенна резонирует на частоте 1825кгц) На 40м тоже работает ОК! На 30м даже слов не найду чтобы выразить эмоции!!! На 20м не удовлетворен- эффекта нет-работает но хреновато. 17м прекрасно! 15м хреново. 12м обалденно!!! 10м нормально и на 27мгц очень даже неплохо! Не было случая чтобы когото не дозвался,разве что на 20м! 160м на ДХ пока не *охотился* из за приема не хочу расстраиваться!!! Через недели две сделаю беверы попробую. 73! DX! UT0MG.
27.09.2008, 16:54 #65Standart Power
- 11.11.2007
- г. Бугульма
- 142
- 18
А как насчет противовесов,сколько и какая длина?
27.09.2008, 18:22 #66Standart Power
- 15.06.2006
- Соликамск
- 298
- 177
- 863
to UR0GT Через 4 месяца сосед заменил этот вертикал на реверсивную антенну из 2-х А-образных элементов для DX-окна вблизи 3,8 МГц, которую я специально для него спроектировал так, чтобы она поместилась на крыше его дома. Из-за малого расстояния между элементами, антенна получилась очень узкополосная, но усиление и подавление излучения назад неплохие. Это его вполне устроило, поскольку его интересуют только DX связи.
С этой антенны результаты при межконтинентальных связях стали лучше на 2 - 3 балла, а уровень помех даже гораздо меньше, чем с IV - он стал намного лучше слышать!
Здраствуйте Николай!Размеры не могли-бы кинуть в личку?Спасибо!
27.09.2008, 21:35 #67
28.09.2008, 22:07 #68High Power
- 16.04.2003
- Melitopol
- 589
- 241
- 126
28.09.2008, 22:26 #69Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1992
- 2445
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
02.10.2008, 22:56 #70Silent Key
- 15.07.2007
- 73
- 64
to RA4PIT-ув.РОМАН! В ТОМ ТО И ДЕЛО ЧТО ПРОТИВОВЕСЫ 5 ИЛИ 6 ШТУК .длинна их ОКОЛО 39М. НЕ НАСТРОЕННЫЕ,И НА И В ВЕТВЯХ САДА ДАЛЬНИЕ КОНЦЫ.НА ДРУГИЕ ДИАПАЗОНЫ ПРОТИВОВЕСОВ НЕТ.
Добавлено через 1 час 9 минут
Особого желания отвечать на этот пост нет! Если бы диполь обычный - на 100Вт - без проблеммs! И чего бы это я бы туточки околачивался б!? А вообще то спрятав имя,страну,позывной можно и умничать.Последний раз редактировалось UT0MG; 03.10.2008 в 00:06. Причина: Добавлено сообщение
03.10.2008, 03:34 #71Very High Power
- 04.05.2006
- nr.Montreal
- 1,174
- 900
- 391
20.10.2008, 22:35 #72Silent Key
- 15.07.2007
- 73
- 64
Эмоции - вот они:VK9DWX на одну антенну без коммутаций! На 160м.прием тоже был на эту же антенну!!! правда иногда приходилось включать бевер. Всем удачи и здоровья!73 !DX! UT0MG. PS. На завершение экспедиции все диапазоны, кроме 6 метров!!!
Последний раз редактировалось UT0MG; 02.11.2008 в 20:45.
29.10.2008, 09:38 #73High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 945
- 171
- 364
Просмотрел все посты и не нашел для себя ответ по ЕН для вертикала , ставлю 16,5 м пока предварительно поднял для ориентировки и понял что углы по отношении к мачте с одной стороны около 60 гр с другой и 40 не получается что делать? Вертикал из стеклопластика внутри пропущен биметалл 4 мм и по наруже 3 провода биметалл 1,5 мм. поднят от крыше на 4 м над лифтовой 1,5 м. С противовесами пока не решил , какие будут советы?
Дом 9 эт. свечка но рядом через переход еще две и мой крайний , так в городе и называют три поросёнка.
Так что простор только в одну сторону.Последний раз редактировалось R1OO; 29.10.2008 в 09:44. Причина: добавление
29.10.2008, 17:40 #74Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Если разные углы,то емкостная шапка имеет тенденцию излучать.Лучше углы одинаковые.При более острых углах емкостной шапки к земле это эквивалентно уменьшению высоты вертикала.А при малом-ограниченном месте для противовесов,можно зделать более короткие,одинаковые,до 0.1лямбда-но их надо не мало.И по краю противовесов пустить целый провод.Стремится,что б была сетка или паутина.Такая конструкция будет похожа на идеальную землю,что для GP очень хорошо.
Последний раз редактировалось R3BU; 29.10.2008 в 17:51.
73! Александр (R3BU)
10.11.2008, 11:14 #75
5Спасибо
