29.02.2016, 17:06 #196Standart Power
- 14.01.2013
- 35
- 197
- 10
- 80
29.02.2016, 17:38 #197High Power
- 01.12.2011
- 73
- 741
- 110
- 86
29.02.2016, 17:56 #198Standart Power
- 14.01.2013
- 35
- 197
- 10
- 80
29.02.2016, 18:54 #199VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,481
- 836
- 5594
я делаю антенные полотна из ЛЮБОГО проводящего ток материала и любого сечения.
посление лет 5 часто исползую расплетённые компьютерные, сетевые. (ЛАН)
вкачиваю до 100 ват больше нету пока. проблем не наблюдаю.
кабель тоже ЛЮБОЙ. частенько от спутниковых тарелок потрескавшийся на морозе и выброшеный из за внешнего обтрёпаного вида.
Я слышу. мне отвечают... (антенны получаются отвратительные) но работают!
Всем привет и УДАЧИ!
Сейчас кабель тоненький (мм 4-5 примерно) 75 ом для SAT, для спутниковых тарелок, длинной 4-5 метров. полотно из кросировочного провода с балкона на 4 этаже на окно лестничной клетки, мимо моей кухни, второй провод валяется на балконе НЕ растянут. до 100 ватт и связи от 1500 до 3000 есть и 5000 япония, но это единожды, видимо Японцу захотелось...
полотна по 5 метров, звучу от 3,5 до 10 метров. отвечает каждый 5. Четверо из пяти вообще никак не реагируют...
видимо у них ТОЖЕ на балконе антенна...C Уважением,
Виктор (RX6DL)
29.02.2016, 20:18 #200Standart Power
- 14.01.2013
- 35
- 197
- 10
- 80
Вообщем сделал на скорую руку антенну - намотал на ПВХ трубке диаметром 20мм 35 витков полевки, подключил RG-58 25 метров - резать ради этой антенны не стал, КСВ 3 у меня получилось на 14.300, мерял трансивером FT-450d. Как убрать ксв ? и правильно ли я понимаю - если делать такую же на 40м то все увеличиваем в 2 раза ?
Последний раз редактировалось RN3RGM; 29.02.2016 в 20:43.
RN3RGM
29.02.2016, 20:49 #201Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
29.02.2016, 20:51 #202Standart Power
- 14.01.2013
- 35
- 197
- 10
- 80
Самое интересное что на 24.920 ксв 1.6 трансивер показывает !
RN3RGM
29.02.2016, 21:11 #203Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Зачем Вы пишете одно и то же одновременно на двух (как минимум) сайтах?
29.02.2016, 21:15 #204Standart Power
- 14.01.2013
- 35
- 197
- 10
- 80
29.02.2016, 21:18 #205
ИМХО есть смысл экспериментировать со случайными кусками провода только при наличии антенного анализатора и понимания что такое резонанс, активное и реактивное сопротивление, емкость и индуктивность. в противном случае эффективнее повторить проверенную и заранее рассчитанную конструкцию.
ну и ждать прохождения. тогда и удочка с балкона позволяет удачно "порыбачить"
29.02.2016, 23:36 #206Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 336
- 74
- 108
За балкон великовата наверно, но ухитрится можно. Реально не пробовал, модель создал покрутил и достроил дом на даче)))vert 20 dip.maa
UA9ALE
29.02.2016, 23:58 #207Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3478
- 209
Так близко расположенная к стенам антенна может иметь и паразитные резонансы. И нужный резонанс может быть где-то рядом с любительским диапазоном. Поэтому для её настройки необходимо знать КСВ во всей интересующей Вас полосе, а не только на любительских диапазонах (измеряя его трансивером)..
Борис RU3AX
01.03.2016, 01:09 #208Standart Power
- 14.01.2013
- 35
- 197
- 10
- 80
01.03.2016, 01:13 #209Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Разрешите присоединиться - http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1225533
73! Александр.
01.03.2016, 01:19 #210Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Великовата. Поэтому лучше уж эта - http://dl2kq.de/ant/3-89.htm
73! Александр.
26Спасибо
