06.06.2008, 20:17 #106Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
А применял ли кто термоусадку ? Не хочется что-то менять в готовой конструкции GP, но вот на стыки трубок хорошо бы пошла термоусадка. Она бы и саморезы укрепила от раскрутки и от влаги. Да и прочность бы некоторую придала ..
Читал , что впринципе применять можно, наверное попробую ...73! Константин (UB5G)
09.06.2008, 16:28 #107High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
В вертикалах венгерского производства, функционально аналогичных AVT-4, для гидроизоляции трапов как раз термоусадочная трубка применяется. Ее даже при изготовлении анодного дросселя лампового РА можно применять (http://dl2kq.de/pa/1-7.htm).
10.06.2008, 09:09 #108Very High Power
- 02.09.2003
- 3,228
- 1320
- 667
У меня вот тут возникло к Вам пару вопросов...
Это понятно, стандартный и весьма надежный вариант исполнения.
А вот тут - непонятно....через полиэтиленовую прокладку. Это и механическую прочность усилило и электрический контакт.
Куда Вы поставили полиэтиленовую прокладку?
Предполагаю, что между наружной поверхностью наружной трубы и хомутом.
Однако никак не могу понять, как это усилило механическую прочность
и электрический контакт?!
Только прежде, чем отвечать внимательно перечитайте свой пост
И второй вопрос, сорри, не по теме: Позывной питерский, а адрес указан - Moscow?
10.06.2008, 10:24 #109Standart Power
- 16.09.2005
- Санкт-Петербург
- 108
- 38
- 4
Я изначально не слишком подробно описывал детали. Понятно, что мех. прочность и контакт - на стыке колен - дает дополнительный хомут. Я применил стальной, который затягивается винтовой головкой, они сами по себе надежные и крепление с их помощью надежное. Ну а поскольку железо и алюминий представляют собой некую электрическую пару, я под хомут подложил полиэтиленовую прокладку, вырезанную из толстой канцелярской папки для документов.
Что касается позывного, то здесь все просто: я уже шестой год живу и работаю в Москве (м.Кантемировская), понятно, что в эфире RW1AJ/3. Просто на форуме регистрировался без дроби, когда вернусь в Питер, просто исправлю QTH
10.06.2008, 10:41 #110Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...не не против балконных антенн, - а если нет балкона, да еще и второй этаж!?
Выход есть!! - Оконная антенна!
На рис мой QTH -кусок полевки (около 13 м) зацеплен (технология зацепа проста до безобразия) вверху за какой-то провод с тросом , идущий с крыши дома вниз под 45 гр. на будку насосной станции и, далее в окно и прямо на MFJ-993B (блин! - чего этот тюнер только не согласовывает, - практически все от гвоздя и кровати до....) и на трансивер. Антенна работает на диапазонах 7...24 мгц (на 28 идут подвозбуды, и работать мощнотью более 20 ватт не удается) как слегка наклоненный вертикал произвольной (13,4 м)нерезонансной длинны на диапазонах, направления излучения везде, акромя направления за домом ( у меня это запад). Отвечают все кого я слышу. Шумит (слегка ...5..6 баллов) только на 7 мгц. В качестве противовеса , а также для снятия ВЧ напряжения на корпусе СУ и трансивера ( а соответственно и помехи с TV и телефонов соседей) используется исскуственное заземление (кусок толстого медного многожильного провода, длинной около 11 м проложенного по плинтусу + перестраиваемый последовательный LC-контур).73! Евгений
10.06.2008, 11:17 #111Standart Power
- 13.01.2008
- Новосибирск
- 45
- 209
- 25
UA3ASR, очень интересный опыт!
Но "отвечают все, кого слышу", по-моему, не критерий. Ну или напишите, кого услышали.
10.06.2008, 11:40 #112Very High Power
- 02.09.2003
- 3,228
- 1320
- 667
Именно это я и хотел услышать!
Благодарю за ответ и за правильно понятый вопрос
Значит мы почти соседиЧто касается позывного, то здесь все просто: я уже шестой год живу и работаю в Москве (м.Кантемировская), понятно, что в эфире RW1AJ/3. Просто на форуме регистрировался без дроби, когда вернусь в Питер, просто исправлю QTH
10.06.2008, 11:54 #113Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...ну конечно сами понимаете, что эта антенна, когда уже прижали, как говорится, к стенке. Провод подвешен всего 4 дня назад. Поэтому статистика пока хилая. Под рукой сейчас нет журнала, но могу сказать однозначно, что 1, 4, 5, 6 и 7-е районы идут вполне достойно с уровнями от 55 до 59+.73! Евгений
10.06.2008, 12:30 #114Standart Power
- 16.09.2005
- Санкт-Петербург
- 108
- 38
- 4
Интересно, насколько могут люди мыслить одинаково в одинаковой ситуации. Я пришел именно к такой же антенне, поскольку хоть и 4-й этаж, но все равно низко и связь неважная при низком подвесе и режут периодически и т.д. А между домами висят десятки разных кабелей разного назначения и я тоже призадумался как-бы прицепиться к одному из них. Других вариантов просто нет.
10.06.2008, 13:09 #115Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
....методика зацепа следующая:
- захожу на крышу с полевкой
- зацепляю конец полевки кольцом (сделано из трех толстых капроновых хомутов с защелоками, используемых при монтажных работах с проводами, кабелями и т.п.) за провод (кабель, трос...) подвеса
- за кольца цепляю капроновый фал, который останется на крыше и будет фиксировать точку опускания провода антенны)
-опускаю свою полевку и, она под тяжестью своего веса скользит вних по проводу подвеса, до момента когда угол наклона его вас это устроит
- фиксируем капроновый фал
- сползаем с крыши
- из окна зацепляем свой провод антенны и в окно его - в окно! (кстати этот конец провода надо сразу зафиксировать на ограждении крыши для дальнейшего его опускания вниз ...к родному окну.Потом (когда это конец будет уже в окне) эту фиксацию моно убрать
- на подоконнике тюнер (хочь ручной , хочь автомат, - у кого что есть)Лучше конечно симметричный, но на 100..200 ватт вполне подойдет и обычный Т-тюнер с симм. трансом на входе.
В моем QTH есть еще много оптикаи на тросах, которые висят гораздо выше (на уровне 2-3 м от крыши), но у них угол наклона маловат, "самотеком туда провод антенны не задвинуть..
Вот сижу и соображаю как это сделать - тогда бы вообще проблема была бы решена очень неплохо, и эффективность гораздо бы лучше была.
ОПоследний раз редактировалось UA5AA; 10.06.2008 в 13:12.
73! Евгений
10.06.2008, 13:19 #116
10.06.2008, 14:57 #117Big Gun
- 11.01.2006
- 7,472
- 1843
- 733
To UA3ASR
Не понял немного. Из Вашей фразы "захожу на крышу с полёвкой" делаю вывод, что доступ на крышу есть. Тогда зачем лепить этот суррогат с подвязкой к постороннему кабелю, может быть, сделать нормальную (диполь, вертикал, Inv.V и пр.) антенну на на крыше?73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
10.06.2008, 15:02 #118Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
.....вход на крышу нелегальный и "лавочка " в любой момент может прикрыться. Поэтому для страховки продумал такой вариант..
у меня стояла на лифтовой шахте ut1ma, пока ее ураганом в прошлом году не согнуло в дугу. У меня и сейчас там есть антенны: ARX-2 на 2-ку и Фукс (21м) на 40-ку. А этот вариант - многодиапаонный (HI!) и не зависит от "погоды"..Последний раз редактировалось UA5AA; 10.06.2008 в 15:06.
73! Евгений
10.06.2008, 17:29 #119
10.06.2008, 17:39 #120Standart Power
- 13.01.2008
- Новосибирск
- 45
- 209
- 25
Всё-таки не понял, как настраиваемый контур в заземлении способствует уменьшению TVI... Ток же в проводе этого суррогатного ВЧ заземления всё равно есть, и наводки на кетайские муз.центры никуда не денутся?
И остался вопрос по грозозащите. Забатареивание?
26Спасибо
