15.04.2008, 08:45 #46
- 19.03.2008
- г. Михайловка
- 77
- 31
- 19
Здравствуйте, спасибо! Как давно у Вас стоит эта антенна?
Если давно - не замечали ли Вы изменений характеристик антенны в результате воздействия атмосферных факторов?
15.04.2008, 10:12 #47
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 2,321
- 334
- 217
...а бы в принципе никогда не применял бы любые виды тросов для полотна антенны. Потому как тросс состоит из множества проводков которые имеют "микросдвиги" друг относительно друга всегда! (трутся короче..) И не важно какое покрытие ...все равно любой маталл окисляется (со временеми), и вот тогда это микротрение дает поразительнейший эффект. Конечно в городе , да еще прибольших местных помехах на нч это может еще и не очень заметно, но с 7..8 мгц эффект наблюдается.
73! Евгений
15.04.2008, 11:11 #48
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
UA3ASR
В армии и на флоте обычно применяют для КВ антенн бронзовый тросик.
И про обнаруженный Вами "поразительный эффект" ничего не знают
73 Николай
15.04.2008, 13:18 #49
- 25.01.2008
- Донецк
- 2,257
- 574
- 238
Антенну поставил не так давно,с полгода.Изменений не наблюдал.В дождь смещается вниз по частоте на 3,5 на 50 кгц,на других не так заметно.Мачта 10м из рифленой дюралевой трубы 30мм.Первый ярус проволокой 2 мм через изоляторы,второй капроновым шнуром 3мм ,чтобы не болтало
Конструкция самой антенны ,честно говоря, жидковата.Я заделал все места пайки герметиком"прокладка" для авто, приличным слоем для повышения механической прочности стыка и от попадания в кабель жидкости.Когда брал ,не было 2 квт варианта.Своих денег она стоит,не в том возрасте ,бегать по крыше и заниматься настройкой.Отвечают нормально,но на WARC пробовал через MFJ- никакая.
73!Последний раз редактировалось UX0IM; 15.04.2008 в 13:35.
16.04.2008, 23:53 #50
- 12.06.2006
- г.ОБУХОВ. КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
- 301
- 85
- 49
Приветствую Форум! У нас на сварочном производстве ,на полуавтоматах,при сварке используют сталистую проволоку. На ней напыление желто-гарячего цвета.Диаметры используются разные,от 0.8 до 1,5 мм.Что интересно,напыление не тускнеет со временем! Может кто знает,что это за напыление и можно ли такую проволоку использовать для антен ? 73! Сергей.
Сергей- US1UU,(EN2012UU, ex UA0KL also UIM,RVCO,UAV).
17.04.2008, 00:37 #51
- 29.08.2007
- Е-бург (Свердловск)
- 33
- 228
- 13
- 21
Встречается проволока для полуавтоматов с медным покрытием, оптимальная толщина медного покрытия на поверхности сварочной проволоки составляет от 0,15 до 0,6 мкм
Это очень мало для работы на передачу (TX).borman
17.04.2008, 04:53 #52
- 12.10.2004
- Красноярск (около)
- 71
- 115
- 20
- 43
Здраствуйте Сергей! Сами попробуйте потереть слегка этот провод или согнуть несколько раз! Слой меди очень тонкий и связь со сталью очень непрочная, облетает махом. Тоже несколько раз облизывался на такой провод на рынке, но почитав сообщения наших ГУРУ и подержав ее в руках, понял всю безнадежность затеи. Случайно, на том же рынке приобрел латунный провод диаметром 1,2 мм, или что то похожее на латунь. Это конечно не медь, но всё же. К тому же практически не тянется. Специально пробовал растянуть при помощи рычага, удлинения особоко не заметил но порвал. Может кто из многоуважаемых гуру знает, что за провод и возможно ли использование его для полотна антенны?
С уважением Юрий UA0ACU
17.04.2008, 06:51 #53
- 26.01.2007
- Minsk
- 19
- 5
17.04.2008, 21:45 #54
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 64
- 2,199
- 511
- 138
21.04.2008, 12:50 #55
- 25.01.2008
- Донецк
- 2,257
- 574
- 238
21.04.2008, 13:19 #56
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 64
- 2,199
- 511
- 138
