23.03.2009, 19:31 #1Standart Power
- 09.11.2008
- 3-й регион, Москва
- 40
- 220
- 14
- 87
Что лучше - диполь/инвертед-ви/короткий-вертикал/штыри-mfj ?
Собственно такой вопрос: имеем крышу 15-и этажки из ж/б, задача- поставить компромисную, но при этом максимально эффективную антенну(ы) на 80-40-20 и выше....
высоких мачт ставить не буду, максимум 8 метров. (опыта нет, рисковать не хочется)
на данный момент несколько вариантов:
-диполь
-инвертед ви
-короткий вертикал (до 8-9и метров). (дорого, так что это на крайний случай)
-диапазонные штыри mfj (представляют из себя палку из пластика с намотанной катушкой)
подскажите, что из данных вариантов лучше использовать, что хуже...
просьба Яги, треугольники на весь двор и т.п. не предлагать... (не "дорос" пока)
23.03.2009, 19:42 #2Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
Titan DX и похожие...
73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
23.03.2009, 20:05 #3Very High Power
- 11.06.2008
- с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
- 2,157
- 732
- 81
- Диполь ….. а собственно как его будете растягивать? Есть ли место. Если тянуть над кровлей про 160 лучше совсем забыть 80 –очень плохо…. От 40 и выше – можно работать… Правда многодиапазонный диполь – та еще штучка…
- Инверт – см выше про диполь…. Но все ж получше..
- Короткий вертикал – если не заморачиваться на 160-80 то траповый вертикал «наше все»
- mfj - ну для них и на крышу выходить не надо …. Но проще (и лучше) провод в окошко выкинуть….73! Владимир (RU-QRP#166 EPC#6086)
23.03.2009, 20:29 #4Silent Key
- 24.03.2008
- 78
- 51
- 30
Ставте Inverted V. У меня на 5-ти этажке 9-й год
на 4 диапазона,запитанный одним кабелем. Не
супер,но пока приходится обходится. Думаю
поставить траповый вертикал из 10-м. удочки.
Может кто подскажет лучший,не дорогой вариат?
23.03.2009, 20:41 #5
Вот вариант - с крыши дома наклонный диполь вниз, запитать "лесенкой"-будет работать на всех диапазонах, включая 160 м. Дешево и сердито! Работает изумительно
Последний раз редактировалось RA4HGN; 23.03.2009 в 20:48.
23.03.2009, 20:50 #6High Power
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 303
- 248
Все таки порекомендую - проволочный треугольник, периметр 82 метра - над двором.
Это будет самая дешовая, самая простая и самя эффективная многодиапазонная антенна "от 80 и выше".
Траповый вертикал - это от 40-вки (там плохо) и выше и дОООрого, очень. И в настройке долго и нудно. К тому же в городе вертикалы очень много помех тянут.
Диполь/Инвертед - хорошо, но надо мачту и их надо будет сделать на каждый диапазон , а значит тянуть на крышу несколько кабелей или делать антенный переключатель на крыше.
23.03.2009, 21:00 #7Silent Key
- 24.03.2008
- 78
- 51
- 30
to UT2UU
Inverted V на несколько диапазонов запитывается
одним кабелем. Правда надо настраивать каждый
диапазон,начиная с самого нижнего. Зато можно
добиться КСВ около 1.1-1.2 на всех диапазонах.
Одна проблемма-направленность антенны.
23.03.2009, 21:03 #8Standart Power
- 01.02.2007
- KN88VA Донецк-город ГЕРОЙ!
- 41
- 289
- 71
- 51
Михалыч, для нас с тобой, начинающих - Inverted-V это самый лучший вариант. Я перепробовал и диполь и слопер (тоже, но с наклоном) и даже на вертикал от друга - НАМа в свое время поработал. И вывод сделал один - инвертед и проще и ничем не хуже. Начинать лучше с него.
А со временем, когда захочется серьезных достижений и вертикал можно будет поставить. Но я бы не советовал с него начинать. Не так все просто, как кажется. А про траповый я вообще молчу...
Удачи!73! Роман. Donetsk-city. Ukraine
VHF team UT3IWA
Microwave HAM
23.03.2009, 21:08 #9Standart Power
- 01.12.2007
- Валуйки, Белгородская обл.
- 64
- 250
- 55
- 23
Смотрите: http://www.cqham.ru/ant2.htm
http://www.cqham.ru/ant78_71.htm
73!Последний раз редактировалось RK3ZG; 23.03.2009 в 21:13.
23.03.2009, 21:53 #10Standart Power
- 26.06.2008
- Курск.
- 44
- 115
- 18
- 94
Мачту поставить не менее 12м и повесить инвертед или пирамиду.Штыри шум собирают сильно.
73!!! Роман R3WBK.// Ex.Call: RA3WSI.
23.03.2009, 22:10 #11Standart Power
- 01.02.2007
- 41
- 289
- 71
- 51
Да, как раз инвертед имеет диаграмму направленности в горизонтальной плоскости близкую к круговой. Вот я и говорю, начинать нужно с этой антенны, как с ненаправленной и относительно простой в изготовлении. У меня в качестве мачты используется военный телескоп 11 метров.
Кстати, михайлович, а как собираешся мачту ставить?
P.S.: Совет (из собственного опыта) - растяжки делать ТОЛЬКО из стального тросика. Никакого капрона и прочей ереси. Но, нужно будет разбить керамическими орешками метра через 2 -4 (в зависимости от наиболее высокочастотного диапазона и близости к элементам инвертеда).73! Роман. Donetsk-city. Ukraine
VHF team UT3IWA
Microwave HAM
23.03.2009, 22:25 #12Very High Power
- 16.02.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 1,432
- 47
- 37
Рисковать и ненадо.
На фото ниже.
Слева:
- телескопическая мачта на которой установлен инвертед ви на 40 и 80 метров (на верху антенна УКВ)
Справа:
На 3 метровой трубе установлена антенна AV-640 (может быть любая другая похожая)
Задача (поставить компромиссную, но при этом максимально эффективную антенну (-ы) )
выполнена!
430-144-28-21-24-18-14-10-7-3,5 МГц перекрыты полностью.
Успеха!73! Игорь (UA1ATI) :: http://www.ua1ati.qrz.ru
23.03.2009, 22:28 #13
23.03.2009, 22:32 #14Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,431
- 1664
- 327
Ставьте впараллель 3 инвертеда на 20-40-80. Диапазон 15 тоже будет при этом, поскольку 40 метровый инвертед будет нормально работать на 21 мс. Мачту 10 метров, как ставить уже в другой Вашей ветке рассказывали. Растяжки мачты бить орехами через лямда минимальная деленая на 5, для Вашего случая получается через 3 метра.
Лицензия закончилась в июле 2018 года
23.03.2009, 23:19 #15Low Power
- 20.02.2008
- Кишинев,Mолдова
- 53
- 23
Вот такая : hamradio.cmw.ru/antenna/ant-hfp.htm[/url] на крыше на 3,5 мГц как будет работать? Противовесы вдоль ограждения?
От 40 м и выше - траповый вертикал ,проволочный из китайской удочки.Последний раз редактировалось ER1SAN; 23.03.2009 в 23:23.
21Спасибо
