17.12.2009, 11:15 #256High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
17.12.2009, 11:28 #257
17.12.2009, 13:07 #258Только читает
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,361
- 168
- 85
Знаете, я практик, и у ON4UN в теории этот вопрос (half slopper)не рассмотрен, чтобы говорить об этом, так вот. Переехав в другой дом я попробовал повторить тоже самое с мачтой ... результат оказался ошеломляющим! таже антенна на мачте работала гораздо хуже, особенно ярко это было видно на прием.
Зато у него много вариантов вертикальных антенн в метре вдоль несущей мачты ... работают!
17.12.2009, 13:20 #259High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
Последний раз редактировалось UR5FIL; 17.12.2009 в 13:20. Причина: Добавлено сообщение
17.12.2009, 13:35 #260Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,362
- 3211
- 2273
...кстати у него антенна была не вдоль дома а под наклоном к нему.
...ну у меня не семь пядей во лбу, чтоб все объяснить
...но имею мнение такое, что мачта резонансна ( имеет резко выраженный резонанс, по сравнению с домом, дом широкополосен и больше похож на землю)
...а раз резонансна, то и вносит в антенну большее влияние как по активному сопротивлению так и по реактивному. Поэтому паралелльный перенос антенны с дома на мачту не корректен. Имея дело с мачтой надо учитывать её собственный резонанс и тут наверное надо рассуждать как рассуждали вы - мачта это - второе плечо диполя определенной длины заземленное с конца
...может кто-нибудь поправит?
...с уважением, Алексей
17.12.2009, 13:36 #261Только читает
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,361
- 168
- 85
Я пробовал и так, и так. Антенна работала, но значительно хуже, чем вариант с домом в качестве рефлектора. Здесь еще вот, что я думаю: если Вам не нравится идея кирпичного дома в качестве рефлектора, то как Вам огромная масса электрических проводов по дому+ телевизионные кабели, соединенные с контуром ... ну и + провода для радиоточки. Очень такой себе рефлекторочек получается, не правда ли?
А!!! Еще забыл сказать очень важную вещь! Северный слопер работал лучше южного. Кто догадается, почему?
17.12.2009, 13:54 #262Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,362
- 3211
- 2273
...функция рефлектора - отражать (причем резонансно)
...а дом с кучей проводов и арматурой только поглощает, но не отражает а если и отражает, то очень плохо в связи с низкой добротностью
Добавлено через 4 минуты
..а вот за счет поглощения можно получить эффект, что с противоположенной стороны дома станции будут приниматься слабее...
...эт я тож чувствую на своей антенне
Добавлено через 10 минут
...вероятно, судя по длине синих линий северный слопер растянут дальше и влияние самого дома меньше.Последний раз редактировалось UA4WI; 17.12.2009 в 13:54. Причина: Добавлено сообщение
17.12.2009, 14:21 #263Только читает
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,361
- 168
- 85
Думаю, что дело все же в строении дома, который в северном направлении вогнутая дуга, а в южной выпуклая. Для 80 метров добротность дома не так критична, как , скажем на 20 метров.... а уж на 160 с 16 -этажкой тем более.
Если разница и была в в расстоянии от дома, то незначительная. И я умышленно старался приблизить нижнюю точку к фасадам, чтобы получить около 30 градусов.
Ладно, это уже дело прошлое, сейчас я живу в шестиэтажке, с 15 метровой мачтой на крыше. Подобных экспериментов не проводил, т.к. свято верил, что с мачтой такая система будет работать хуже (может и ошибался).
Теперь в планах другая тема:
Есть 16-ти метровый телескоп (last D=40mm)+ 12 метровый фиберглас( first D=43mm). Пытался заказать кусочек алюминиевой трубы для их стыка, но минимум можно заказать 3 метра ... в результате их к выходным и привезут.
Итог: Имею для дачи - 16,5 + 3 + 12 - 1(стыки сопряжения) = 30 метров высоты без напряга!
12 метров фибергласа поднимается в одно лицо без упора, вставляется в телескоп через стык, а потом все вместе ручкой поднимается.
Думаю, что бы замутить, и на какой диапазон!
Соседей, кстати нет ... пока ... т.е. метров по 50-70 с трех сторон доступно!
17.12.2009, 14:45 #264
17.12.2009, 15:01 #265Только читает
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,361
- 168
- 85
Видел, не нравится ... хотя для приема есть возможность проложить бевериджи.
Думаю поставить а-ля G4ZU от DL1KQ на 80 и 40 ... а не лень будет, то и на 20.
Просто уж больно много проводов будет!
А-ля последний, а лучше предпоследний вариант:
http://dl2kq.de/mmana/4-3-37.htm
Метода настройки:
http://dl2kq.de/ant/3-2.htm
Переключение руками, не барья, на природе прогуляться не грех до мачты!
17.12.2009, 15:13 #266
17.12.2009, 17:25 #267Только читает
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,361
- 168
- 85
17.12.2009, 18:14 #268Standart Power
- 07.07.2008
- Minsk
- 49
- 284
- 45
- 64
Советую пока зима попробовать окучить 160 Думаю http://dl2kq.de/mmana/4-3-35.htm
http://dl2kq.de/mmana/lib/V_Switch/SF80%20CW.gaa
Можно масштабировать на 160 с укороченным вертикалом
Как утверждает автор антенна по усилению почти не уступает 4SQ
А при наличии вертикала думаю без коммутации, или с коммутацией в ручную за выходные можно управится.
26.12.2009, 20:58 #269Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3805
- 2101
Вот с другом посоветовался.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
09.01.2010, 18:38 #270Без позывного
- 09.01.2010
- 10
Наклонный луч 71,5м с балкона вниз, и противовесы по 39м с балкона на крышу.
Через согл.устройство. Устройство прямо на болконе. rezonans-58.narod.ru/index_1_fsx.htm
Один из простых способов исполнение антенны на 160- метровый диапазон на пятом этаже, в тоже время она может оказаться очень эффективной.
Полотно антенны должно висеть как можно дальше от всяких объектов, в свободном пространстве, и не проходить параллельно каким либо проводам.
Лучи противовесов можно не растягивать, а просто бросить по крыше, только они должны быть прямыми – иметь вид лучей, а не зигзагами и не коем случаи лежать кольцами. Противовесы можно изготовить из телефонного
провода – полевки, предварительно расплетенный.
(По одному проводу потоньше).
Длина противовесов = 39м. Чем больше лучей, тем лучше. Разбрасывать веером.
Также к точке - куда подцепляется противовесы на согласующем устройстве, можно один проводок (как можно короче), по экспериментировать – подключать, например к трубе центрального отопления или водопровода, но это может ухудшить прием. Подчеркиваю поэкспериментировать, если помех нет, то можно подцепить.Последний раз редактировалось Пользователь; 10.01.2010 в 13:33. Причина: Устанавливаю картинку
