Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 59
  1. #31
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Мне понравилась конструкция вот такой антенны. Кто применял её на практике? Если увеличить размеры в два раза как она будет на 80-ке ? Или придётся размеры корректировать ?http://dl2kq.de/ant/3-43.htm
  2. #32
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,759
    2166
    1657
    Навряд ли кто применял, но попробовать стоит. Неделю ломаю голову, на тем, что делать с 18ти метровым телескопом, то ли верёвки свои поднять, то ли дельту два элемента. А эта идея проще и направления 4. Буду думать...
  3. #33
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Я буду применять стеклопластиковую мачту.но снизу будет подставка метров десять в виде металлической трубы . Буду изготовлять на 80-ку и запитывать не кабелем , а двухпроводкой до симметричного тюнера. Интересно как она будет себя вести с симметричным тюнером на других диапазонах ?
  4. #34
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Цитата Сообщение от OH5ZZ Посмотреть сообщение
    Если удастся положить на эту мачту бум (10-12 м.), то можно рекомендовать укрепить на концах бума две параллельные антенны
    "Inverted V" с активной запиткой в противофазе 50-омными кабелями одинаковой длины. Коммутацию вперёд-назад можно осуществлять на рабочем месте через фазосдвигающий кусок кабеля. Полотна антенн должны проходить параллельно
    и быть разнесены на концах также на 10-12 м.
    А почему именно инвертед, а не те-же дельты-квадраты?
  5. #35
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,759
    2166
    1657
    На 20 метровой мачте, квадраты и дельты не повесишь на 80м. Можно концы разнести, но получим в итоге угол излучения 60 градусов. Поэтому вся Европа на фазированных штырях работает и неплохо причём. Я понимаю когда на Штаты, но они и на пацифик неплохо идут и слышат, в отличие от большинства наших, позорящих страну, когда вызывают тех же европейцев, работающих на дх.
  6. #36
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Для той антенны , на которую я давал ссылку достаточно 25 метров ,с учётом ,что наверху будет крестовина.
  7. #37
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    navigator спасибо за пояснение, меня интересует в этом плане от 40 м диапазона- жду весну, раньше пробовал диполи на 20-ку- результат впечатлил после 80-м дельты
  8. #38
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,015
    4752
    1494
    Нижняя сторона "дельты" на 80-ку при такой мачте будет "царапать"
    землю, а нижний угол "квадрата" вообще придётся в землю закопать .
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  9. #39
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Это почему ?
    Вот скрин - Дельта на мачте 20 м.
    Угол к горизонту - очень даже....
    Дельта вертикальная запитка - в нижний угол
    Нижний провод - 4 м над землей
    4 м над землей - это 0,05 лямбда (tks VE3KF)
    Поляризация - как видно на скрин-шоте - вертикальная.
  10. #40
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,759
    2166
    1657
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Это почему ?
    Такие антенны очень капризны, один эдемент, ещё куда не шло, а два? Из за близости к земле нижней стороны, имеем постоянно меняющуюся ёмкость, которая влияет на резонанс рамки. Частота постоянно меняется, причём у каждого элемента по разному. В результате - одни проблемы при осадках. А они у нас постоянны, величина снежного покрова.... Не успеем каждый раз такую систему подстраивать. Поэтому реальная эффективность у такой антенны будет очень низкая. А так - всё замечательно!
    Эту зиму плотно сижу на 80 м. Не пропускаю каждое утро. Вижу, кто на чём и как работает. Это или фазированные вертикалы или несколько элементов дельт, яг, на высоте не менее 40 м. Случайные связи возможны на всякие антенны. А нам нужно постоянство. Тем более на наших с вами широтах и долготах ))))
  11. #41
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Работаю на вертикальных Дельтах.
    Одно время были Дельты на 10,15,20,40 м.
    Сейчас - 2 эл Дельта на 20 м
    Указанных вами недостатков не наблюдал.
    Все работает стабильно.
    Причем на 40 м на один элемент Дельта
    проводил связи с Ю. Америкой на 100 Вт
    как в SSB так и в CW . Как в тестах так и в
    обычные дни. Работают замечательно.
  12. #42
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,759
    2166
    1657
    10,15,20,40 м. Это не 80м И Южная Америка не показатель, Они у нас стабильно идут. Я по длинному пути на 40 работаю с Ю Америкой. Сегодня на 3795 с KP2AD сработал. На длинный провод 200м. Но я не считаю это показателем. Показатель это RA4CC например. А у него 3 элемента дельты. Хотя на Аляске меня на балл, два громче слышат, так как у меня антенна прямо на север. Вот и думаю сейчас, то ли выше её поднять, метров на 20. То ли поставить на крышу 20 м телескоп и сделать, что нибудь фазированное.
  13. #43
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Борис,спасибо. Это я не обратил внимание на заданную высоту мачты, думал по каким то другим соображениям предлагается инвертед(сама по себе бестолковая антенна- имхо, у меня вариант 40-20м либо проигрывает(либо наравне на ближних трассах) с наклонной дельтой на 80м которая ещё и чуть ниже)
    кстати откуда предпочтительнее будет запитать ту-же дельту 2-ел с активным питанием, что бы получилось как с диполями из первоисточника( кабели 75 Ом и из такого-же фазосдвигающая линия и к трансиверу уже 50 Омным кабелем)?
  14. #44
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вот тут
    http://qrz-e.ru/forum/29-20-1
    Кое что о Дельтах- вертикальных,наклонных,горизонтальны х...и в какую точку
    запитывать - в зависимости от требуемого результата
  15. #45
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,907
    988
    9127
    у земляка UA6BNR на мачте около 20 метров висят 2 эл дельты на восток. с пассивным рефлектором. в районе 3673 каждый вечер в районе 00 МСК у них скеды с сахалином. на прошлой неделе пробовал он третий элемент - директор прицеплять, пытался настраивать, особо прибавки не было и вечером потом это подтвердилось. убрал. осталось 2 дельты. доволен.
  1. Квадраты UH8CT
    от UA2FCC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.09.2011, 22:39
  2. Яги или квадраты ?
    от VK5MAV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 17:55
  3. Квадраты и Яги
    от иван58 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 21:09
  4. Квадраты на телескопе
    от Torvord в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.11.2003, 12:36
  5. Квадраты или Yag'и
    от RX9JP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 14.07.2003, 08:53
