Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 59
  1. #16
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Я делал антенну три элемента по OH5ZZ только треугольниками на 20м замеры не делал .В два направления работала отлично ,а вот бока были подавлены капитально очень плохо отвечали- потому и снял.Если вам нужна антенна для повседневной работы то IV на такой мачте за глаза.Для DX она не пойдет -может штырь как раз четвертушка или на сайте DL2KQ почитайте там есть неплохие наработки направленных антен.
  2. #17
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Верно.
    Из того что я сказал выше - я не стал останавливаться на неподходящих для
    ДХ связях антенне Inv V.
    Не смотря на то что многие и многие работают на ней.... видно - худшая
    из всех рассмотренных антенн - именно IV.
    Бьет в зенит. На нее хорошо шумы космоса слушать :-)
    Другая из худших - и это видно - .... Sloper.
    Если его сделать так - как на рисунке - просто диполь с наклоном.
    Откуда же большое количество отзывов - что Слопер - отлично работает
    на ДХ ?
    Попробуем разобраться.
    Дело в том что ММАНА да и любые другие программы моделируют
    ДН той антенны -что им задана. А задан отрезок прямой линии с наклоном.
    Вот и получается -как нарисовал - такую ДН и видишь.
    На самом деле натянуть провод прямо по прямой - практически не возможно.
    Провод висит с провесом.
    Этот провес описывается так называемыми телеграфными уравнениями.
    Так вот любая проволочная и непроволочная антенна должна в моделировщике
    иметь не прямые элементы - а с учетом провеса .
    Если теперь нарисовать например тот же слопер - это будет....совсем другая
    антенна ... с совершенно другими параметрами.
    Если наклонный диполь имеет ДН - восьмерку - и максимумы излучения
    перпендикулярны полотну антенны и углы излучения к горизонту - далеки
    от нужных для ДХ, то почему же многочисленные источники укзывают, что
    дальние связи следует ожидать со стороны наклона слопера ?
    Все дело в том, что с учетом стрелы провеса диполь меняет - совсем немного -
    свою форму.
    Получается немного налонная 1/4 волновая вертикальная часть
    и наклонная 1/4 волновая горизонтальная часть.
    Т.е. эта антенна - Наклонный 1/4 волновой вертикал с одним радиалом
    ДН у наклонного вертикала - действительно вытянута в сторону радила.
    В противоположную сторону от противовеса - небольшое подавление
    заднего лепестка.
    Это так же видно на сравнительной диаграмме приведенной выше
    Так что миф о хорошей работе Слопера легко подтвердить - ведь
    это Вертикал хоть и наклонный и с одним радиалом.
    [URL=http://www.radikal.ru]
    На этом скрин-шоте эта антенна названа как изогнуты диполь -
    на самом деле - это наклонный вертикал и одним противовесом
    Вот его ДН . И примерно такая же ДН у т.н. Слопера.
    Ну а если кто не поленился и натянул провод Слопера достаточно
    сильно - ДН такого слопера будет как у обычного диполя с наклоном :-)
    Так же видно - Наклонный вертикал выигрывает и вертикального 1/4 волнового
    штыря (синий) в сторону основного лепестка
    и лишь немного проигрывает Дельте с вертикальной поляризацией
    и 2 эл наклонной Яги
  3. #18
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Много интересных решений . IV у меня есть , работает хорошо, но на 80-ке до приморья и японии не достаю . Пока у меня два варианта : 1) черыре диполя слоперами,2) квадраты с соединенными вершинами . Если ставить слопера , то нижнии лучи придётся загнуть,т. к. достичь высоты 35 метров с земли тяжело. Участок 30 метров на 40 метров. Хочется эффективную антенну на НЧ .
  4. #19
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    VP2E
    У меня на 160 м она стоит . Мачта крохотная - 12 м.
    Основной лепесток бьет перпендикулярно полотну.
    Это нужно учитывать при размешении.
    Ну или мачту повыше . Можно наклонные 2 эл Яги.
    Если пару мачт - можно 2 эл Дельта с верт поляризацией сделать.
    Если мачта (мачты) металлическая - сместить ось треугольника - подальше от
    мачты.
    Так и делайте наклонный вертикал с одним противовесом.
    Высота подвеса заметно меньше -если пустить радиал вдоль
    земли. Например на высоте 2 м
    VP2E я не стал относить к простым антеннам ... посчитал что размеры большие -
    длина волны. Для выездов на природу это конечно много...а вот для стационарных
    условий - рекомендую.
    Недаром же у сильной команды UU7J на 160 м стоят на передачу
    две VP2E (взаимоперпендикулярно) .
  5. #20
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Я тоже склоняюсь к дипольным антеннам , они у меня лучше получаются. На верху буду делать крестовину, что бы развести верхнии лучи.Хочется четыре направления.Если замыкать не работающие диполя , они будут работать рефлекторами?
  6. #21
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    Может чуть не в тему ...
    9 лет висели 4 дельты в направлении Штатов 1,5 мера от крыши шести этажки.
    В качестве поддержки использовались два легких штырька 11 метров высотой.
    Сейчас крутится 4 квадрата. Большой разницы постоянные корреспонденты не замечают.
    Антена была сделана за 2 дня (и один раз переносилась с одной крыши на другую).
    1 растяжка мачт и отмеривание элементов.
    2 фиксирование к веревке, растяжка элементов, настройка.
    О! На второй крыше использовалась чужая мачта с антенной на 150 мегагерц на верху.
    Ваш вариант описан у http://dl2kq.de/mmana/4-3-37.htm
  7. #22
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Я слышал такой рассказ от Валентина UA9CBO.
    Но тогда нужно будет и длины кабелей делать одинаковыми и какой то
    определенной длины.
    Кроме того при работе одного такого вертикала - все остальные должны
    быть отсоединены - и централки и оплетки .
    По отзыву Валентина - остальные вертикалы в этом случае работают
    рефлекторами.
    Только ничего замыкать не нужно - просто отсоединять разьем.
    На 80-ку ?
    С креплением растяжек на крыше - 4 Дельты можно сделать вдоль дома на 14 мГц.
    Если на НЧ - то растяжки нужно выносить за крышу
  8. #23
    Standart Power Аватар для RZ4WZ
    03.04.2009
    113
    15
    55
    Фиксированные квадраты
    ra9sfu----IV у меня есть , работает хорошо, но на 80-ке до приморья и японии не достаю .
    Частный сектор у меня, мачта 18 метров и инвертор на 3,5, работал с антарктидой, японцев куча и др. dx полно и все на эту антену было. Переделал на vp2e пока доволен. Зовите их в телеграфе!!!!
  9. #24
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Заметна разница между IV и VP2E ? :-)
  10. #25
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Буду запитывать двухпроводкой.Поэтому размыкать в любом случае.Сейчас главное определиться , что бы с наступлением тепла приступить к воплощению.
  11. #26
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,568
    5770
    255
    Я задумался над антенной на 40м. Изначально планировал вращать HB9CV. Но получилось так, что участок земли, который купил длинный и узкий. Ширина 13.5м. Поэтому верхний ярус оттяжек для механической устойчивости получится только на 15м. Для горизонтальной антенны на 40м однако маловато. Подумал может сделать переключаемые рамки с вертикальной поляризацией. Однако не все так просто оказывается... Два то направления вроде получается на одной мачте (если крестовину. Однако если тут же прилепить еще пару рамок в перпендикулярном направлении, то все разваливается Получается надо либо две разнесенных мачты, либо штыри лепить. Вот так то...
  12. #27
    03.04.2009
    113
    15
    55
    RZ9CJ;Заметна разница между IV и VP2E ?
    Да разница есть, us стал слышать лучше. Я в оплетку включил на один а шесть лучей, вот бы высоты поболее -)))
  13. #28
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    На 80-ку ?
    3 квадрата на 80м! Хотел бы я на это посмотреть! Конечно у меня были на 20м.
    Топик стартер не пишет про 80. Про 80 пишет чуть ниже UA9SFU и уже не о 3 дельтах, а о двух со сведенными концами.
    Кстати, есть смысл попробовать посчитать такой вариант. У меня на даче такое возможно только на мачте не 20, а 30 метров. (16+3+12-1 (стыки)).
  14. #29
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Сереж у товарища три дельты на 80 .Мачта 30 метров от нее наклонный шнурок на нем три элемента в одну сторону на восток.Как работают не знаю не слушал товарищ не DX мэн ,но по его словам с Сахалином на 80
    работал легко.
  15. #30
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    Володь, узнай у него поподробнее, как это реализовано, нарисуй картинку, думаю, всем будет здесь интересно! На моем сайте есть картинка участка, можете с привязкой к нему с товарищем нарисовать.
    Я тут на листе бумаги для понятия масштабов бедствия ручкой нарисовал дельту на 20 метров, и дельту на 80 метров из той же вершины ... был ошеломлен!
    Масштабы бедствия поражают!
  1. Квадраты UH8CT
    от UA2FCC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.09.2011, 22:39
  2. Яги или квадраты ?
    от VK5MAV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 17:55
  3. Квадраты и Яги
    от иван58 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 21:09
  4. Квадраты на телескопе
    от Torvord в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.11.2003, 12:36
  5. Квадраты или Yag'и
    от RX9JP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 14.07.2003, 08:53
