Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 36
Тема: Логопериодическая антенна
  1. #16
    09.02.2012
    78
    36
    134
    7
    Вот эта логопериодическая антенна конструкции Романа Таршиша RU3UJ на славу поработала позывным 9H1ZA с 20-ки по 10-ку. Бум 6м, 12 удочек и медный провод диам. 1,8 мм внутри удочек и для собирательной линии.Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #17
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Цитата Сообщение от RW6AML Посмотреть сообщение
    Владимир, а покажите габариты и усиление 5 диапазонной антенны на траверсе 8 метров?
    и какие "габариты" будут у этого пентабендера на второй половине траверсы ))
    Дмитрий, где-то была моя модель на 8и метровом буме ... поищу.
    Не понятно только что значит "на второй половине траверсы."
    Вот, нашёл для бума 7 и 9 метров соответственно. В названии файлов 335 и 347 - названия трайбендеров, на базе которых сделаны эти антенны.
    335 m1v W1.maa
    347 W35 e2.maa
    У Николая UA3TW есть тема "переделка трайбендера в пентабендер" ( вроде бы так) - там есть очень хорошие модели - рекомендую.
  3. #18
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    Log Yagi для 10-ти метрового диапазона. Я на основе этой публикации написал программу на Basic, которая, в частности, учитывала диаметр элементов, и сделал такую антенну. Это был просто "ураган".....
    Николай, "ураган" в каких единицах измеряется, если в дБ это сколько.
  4. #19
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    Цитата Сообщение от UA3TAO Посмотреть сообщение
    В свое время 7-мь элементов на 20 стояла у RA3TE.....( в посте №8 фото ) Совершенно случайно было обнаружено , что эта антенна работает еще и на 28 мгц ......Но только в обратном направлении........
    И на 21 мгц тоже работает. Пробовал ставить диапазонные штыри на 21 и 28 мгц, для сравнения и оценки по отношению к Яги . Работает не хуже GP.
  5. #20
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    об этом и спич - даете модели трехдиапазонной антенны на одной траверсе )) ТРЕХ!! , а не пяти ))
    на одной половине траверсы длинные элементы, а на второй половине элементы в два/три раза короче ))
    за счет этого логпериодик и легче и менее парусный
    зы: LPDA - это оптимальный компромисс для тех , кому на ОДНОЙ мачте необходимо разместить вращаемые "три элемента" на ПЯТЬ/ШЕСТЬ диапазонов.
  6. #21
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Вы их открывали?
    Это модели пятидиапазонных антенн. Они просто сделаны на базе трёхдиапазонных.
  7. #22
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Практика это не доказала. У меня сейчас в наличии примерно 6-7 различных ЛПДА
    Иван! Мы говорим о немножко разных антеннах. LPDA и LogYagi. В последней логопериодическая ячейка имеет коэффициент перекрытия (для 20 м) всего 2.5%. Она сама по себе обладает довольно заметной направленностью по сравнению с активным элементом в виде диполя. Вы попробуйте сделать укв LogYagi с частотными параметрами аналогичными антеннам КВ диапазона и проведите замеры в безэховой камере.
    Изображения Изображения
  8. #23
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Евгений! Тогда, в конце 70-х годов прошлого века у меня не было возможности провести соответствующие измерения. Но помню, например, QSO с UA0IAM, когда я прокрутил ему антенну, он сразу спросил: "У вас LogYagi?". Я удивился, а он сказал:"Эту антенну ни с чем не спутаешь".
    "Ураган" тогда был основан на субъективных впечатлениях, когда станция, проходящая на 9 баллов, пропадала при повороте антенны на 90 градусов.
    А теория (американская) в моем предыдущем посте.
  9. #24
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Да, о разном говорили... согласен. Просто, многие думают, что логопериодическая антенна от 20 до 10 метров выгоднее по параметрам пятибендера BK.
    Около 20 лет назад, на заре становления GSM делали Log-Yagi на 960 МГц , нужна была полоса... Но антенна yagi из книги Шпиндлера УКВ волновые каналы и по полосе, и по КУ устроила.
    Проще была в изготовлении - немаловажный фактор.
    Сейчас много моделей 4-5 эл монобендеров, которые не уступают в параметрах Log-Yagi , но проще, хотя активная запитка директора - это уже шаг к Log-Yagi...
    Да любую антенну из стандартного набора программы ММАНа взять - бока подавлены до 40 дб. У многих задник до 22-25 дб подавлен.
    Не понимаю, зачем было в однодиапазонные антенны 20-15-10 метров использовать логопериодическую ячейку. В то время и диапазон 7 МГц был не сильно широким, но в этом диапазоне применение логопериодической ячейки было оправдано.
    P.S> хотя, начинаю догадываться. В то время не было компьютерного моделирования антенн. Модели создавали обратным масштабированием. Делали модель на УКВ, а потом масштабировали на КВ. Добавляли директора к логопериодической ячейке ( в то время только так можно было полосу обеспечить) и получали и полосу, и КУ.
  10. #25
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,818
    5848
    264
    А я понимаю. Если воспользоваться правильными формулами, то получались отличные антенны, которые не требовали настройки. А ведь компьютеров тогда не было. У нас на коллективке такие антенны расчитывались по статье Эдельмана в "Радио" №7-8 за 1981г. Я застал 8 эл (4 активных) на 21. Отличная была пушка. Я пришел в коллектив в 1984, она уже стояла. Проработала до 2007 года с одной профилактикой в 90-х, заменили собирающую линию из коаксиалов (использовалась оплетка) на алюминиевую с более надежными контактами и заменили изоляторы на активных элементах. Ее убрали с крыши уже без нас. В 2007 г руководство института отказалось продлять нам лицензию на коллективку и антенны какое то время еще стояли, не было места куда все это добро вывезти, так и сгинуло. До меня ребята делали подобную на 14. Говорят тоже была убойная. Но конструкция была хилой и простояла не долго. Без меня же вроде как делали на 28, говорят "не пошла", подробностей не знаю. При мне мы изготовили 5 эл. (3 активных) на 7. Рассчитывали от 7.0 до 7.3 (это я к вопросу о ширине диапазона, он всегда был широкий, если интересовали американцы телефоном). Убойная получилась антенна при "чистом" буме всего 14м и тоже ни какой настройки. Позже сделали на 14 6 эл. по размерам из Ротхаммеля. Эта не очень впечатлила, но у нас было ограничение по длине бума, делали на буме от 4 обычных элементов, т.е. метров 9 всего, может 10. Но была все таки лучше чем 4 на том же буме и тоже ни какой настройки. Так что в докомпьютерную эпоху такие антенны были хорошим вариантом.
  11. #26
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    да никто так не думает ))
    все , кто ставит ЛПДА понимают на какой компромисс идут
    и для того чтобы получить параметры у пятидипазонного ВК превышающие параметры у аналогичной по длине траверсы ЛПДА
    этот самый многодиапазонный волновой канал нужно самому ручками посчитать и потом самому ручками изготовить и несколько раз поднять/опустить антенну для настройки
    ЛПДА купил (изготовил) поднял и забыл ))
    ну никто из производителей не продает 15 элементных пятибендеров ))
    самый дешевый приличный по параметрам пятибендер TH11DX
  12. #27
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Да, насчет - собрал, поднял и забыл - тут ЛПДА вне конкуренции.
  13. #28
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    А как же OPTIBEAM? У них неплохие пентабендеры.
  14. #29
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    только модель 16-5 по параметрам лучше чем SALP1430, но при этом у оптибима траверса 11 метров , вес 75 кг. и цена как 10 логпериодиков ))
    я сейчас делаю проект на одной мачте 5 диапазонов, так вес двух антенн будет меньше чем у 16-5 , а параметры будут как у 4-5 элементных монобендеров
    а цена всей системы выйдет в половину меньше , чем одна 16-5
  15. #30
    High Power Аватар для RT2O
    24.03.2012
    59
    659
    873
    352
    У меня в армии были станции помех КВ Р 378А
    Одна из антенн там была 12 эл ЛПА 12-30 Мгц .
    Потом выезжая на полевой день в Воронеже , я брал
    у друга , из РЭБовского училища , ее попробовать . В 50 метрах стоял Робинзон на
    эти же бэнды , для второго места . Шумела она больше . И на много .
    Чудес на свете не бывает . Она собирала всю срань от 12 до 30 .
    Компромисс - да . На передачу - да . И всё .
  1. EH антенна на 80 м
    от Alex1982 в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 185
    Последнее сообщение: 02.11.2015, 10:28
  2. V-антенна
    от OH5ZZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 18:35
  3. Антенна TH3-MK4
    от RW9UB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 06.08.2008, 16:10
  4. Антенна 3.5 MHz
    от Roland в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 18:47
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.07.2003, 13:24
