Показано с 1 по 15 из 36
Тема: Логопериодическая антенна
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    В 90-е у меня висела лог Яги проволочная 4 эл на 40 метров не плохо работала но медоносы быстро срезали. Данный вариант публиковался вначале в "QST" 80 и 40 м позднее видел в "Радиолюбителе" или "Радио" , собрался повторить на даче но не нашел описания возможно кто делал , видел или ссылку где можно посмотреть. Возможно кто то поделится впечатлениями о её работе,? у меня она хорошо работала в два направления но не долго. Катастрофа была у меня в те годы Яги на 20 м с мачты содрали и распилили пока я на три дня из дома уезжал , приехал одна траверса согнутая и ту через неделю спилили. вертикал 11 м через месяц срубили.
    Добавлено через 1 час 32 минуты
    Нашел с помощью rw6cw публикацию в Р.Л. за 1991 г. №1 стр.38 в "QST" была в 1986 году. Смотрю чтот просмотров много и нет ответов видать мало кто делал её.
    Very High Power Аватар для RX0TX
    16.12.2007
    Черемхово, Иркутская обл.
    1,998
    544
    1284
    Неужели ни кто не использует логопериодические антенны?
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,948
    8418
    3158
    Смысла нет. Была бы нужда работать в сплошном диапазоне - тогда да.
    Пользователь
    05.04.2011
    2,311
    1019
    371
    используют.
    все устраивает.
    SALP 1430
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7827
    ЛПА - серьёзный компромисс между широкополосностью и усилением, приведённом к длине бума.
    Для любительских нужд такая широкополосность избыточна. Как следствие обычный пентабенлер имеет практически такое же усиление при заметно меньших габаритах, либо , при тех же габаритах - заметно большее усиление.
    Пользователь
    05.04.2011
    2,311
    1019
    371
    Владимир, а покажите габариты и усиление 5 диапазонной антенны на траверсе 8 метров?
    и какие "габариты" будут у этого пентабендера на второй половине траверсы ))
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    В QST № 12 1976 была описана Log Yagi для 10-ти метрового диапазона. Я на основе этой публикации написал программу на Basic, которая, в частности, учитывала диаметр элементов, и сделал такую антенну. Это был просто "ураган". Потом такую антенну, только для 20 м, сделал UV3TE (сейчас RA3TE).
    Если кому-то интересно, вот результаты расчёта для диапазона 20 м.
    Диапазон 14.0 - 14.35 МГц. Диаметр элементов 30 мм.
    Длины элементов: R = 1058.56 cm, L1 = 1021.64 cm, L2 = 966.61 cm, L3 = 914.54 cm, L4 = 865.25 cm, D = 935.26 cm.
    Расстояния между элементами от рефлектора к директору: D1 = 182.9 cm, D2 = 107.1 cm, D3 = 101.4 cm, D4 = 96 cm, D5 = 322.2 cm.
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    Песня !
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Одно дело - однодиапазонный волновой канал с логопериодической ячейкой. При том же усилении, что у ВК, получится более широкая полоса.
    Другое дело - классическая логопериодика, проигрыш в усилении и излишний расход металла по отношению к волновому каналу с такой же длиной траверсы.
    КУ ЛПА 6-7 дб
    КУ ВК 2 эл 6-7 дб
    КУ ВК 3 эл 8-9 дб
    Но ЛПА может работать во всей полосе, настраивать не нужно, можно допускать большие погрешности в размерах при изготовлении. Простые в расчете - именно поэтому были популярны у радиолюбителей до 90х годов.
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Волновой канал с логопериодической ячейкой имеет усиление чуть больше, но главное, больше подавление заднего и боковых лепестков.
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    антенны, как на фото в 8 сообщении делали мои земляки 6-8 эл. сейчас у одного из них на 20м стоит такая 8 эл - пушка. вроде, как фирма KLM делала подобные.
  12. #12
    30.04.2006
    Красноярск, Россия
    77
    1,275
    2310
    539
    У меня самодельная логопериодическая антенна 14 - 50 Мгц. Имеет 6 элементов. Эксплуатирую с 1997 года совместно с доработанным
    поворотным (юстировочным) антенным устройством от РРС Р-404 "Василёк". Всё ЭТО крепится на телескопической мачте (без верхнего колена) из комплекта Р-140. Антенна расположена на крыше 5-ти этажного дома. Диаграма излучения/приёма меет хорошее подавление боковых лепестков. Автор конструкции известный в своё время украинский р/любитель Карел Фехтел. Описание конструкции антенны публиковалось в газете "Патриот Батькивщины".
ID:	248555   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	248556   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	248557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	248558   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #13
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Практика это не доказала. У меня сейчас в наличии примерно 6-7 различных ЛПДА УКВ-ДМВ диапазонов. При измерении в безэховой камере УБЛ у ЛПДА выше, чем у ВК. Задний лепесток подавлен на 20-25 дб, но однодиапазонные ВК современной разработки покажут не худший результат по этим параметрам (даже без запитки по принципу HB9CV, а к примеру MOXON даст хорошее подавление).
    Почему УБЛ у ЛПДА выше - паразитное излучение линии или скачек активной зоны (т.е. параметр УБЛ для ЛПДА сильно меняется по диапазону). Именно это является проблемой для использования ЛПДА в качестве элементов кольцевой антенной решетки для амплитудного пеленгования. Причем, сами УБЛ - нехарактерные, как для стеков или антенных решеток - просто заплывшие бока ДН с неравномерным затуханием.
    Первая попавшаяся модель ВК на 3 диапазона с траверсой по длине как у ЛПДА , усиление от 8 до 10 дб !
    Вложения Вложения
  14. #14
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    А вот модели логи 20м-10м и логи на 15 м (ВК с логопериодической ячейкой)
    Параметры так себе...
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa LPDA.MAA (2.3 Кб, Просмотров: 57)
    • Тип файла: maa LPDA15.MAA (1.6 Кб, Просмотров: 34)
  15. #15
    Standart Power Аватар для UA3T
    13.10.2008
    Нижний Новгород
    132
    13
    В свое время 7-мь элементов на 20 стояла у RA3TE.....( в посте №8 фото ) Совершенно случайно было обнаружено , что эта антенна работает еще и на 28 мгц ......Но только в обратном направлении........
  1. EH антенна на 80 м
    от Alex1982 в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 185
    Последнее сообщение: 02.11.2015, 10:28
  2. V-антенна
    от OH5ZZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 18:35
  3. Антенна TH3-MK4
    от RW9UB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 06.08.2008, 16:10
  4. Антенна 3.5 MHz
    от Roland в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 18:47
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.07.2003, 13:24
