08.02.2010, 22:32 #1High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 935
- 169
- 356
Логопериодическая антенна
В 90-е у меня висела лог Яги проволочная 4 эл на 40 метров не плохо работала но медоносы быстро срезали. Данный вариант публиковался вначале в "QST" 80 и 40 м позднее видел в "Радиолюбителе" или "Радио" , собрался повторить на даче но не нашел описания возможно кто делал , видел или ссылку где можно посмотреть. Возможно кто то поделится впечатлениями о её работе,? у меня она хорошо работала в два направления но не долго. Катастрофа была у меня в те годы Яги на 20 м с мачты содрали и распилили пока я на три дня из дома уезжал , приехал одна траверса согнутая и ту через неделю спилили. вертикал 11 м через месяц срубили.
Добавлено через 1 час 32 минуты
Нашел с помощью rw6cw публикацию в Р.Л. за 1991 г. №1 стр.38 в "QST" была в 1986 году. Смотрю чтот просмотров много и нет ответов видать мало кто делал её.Последний раз редактировалось R1OO; 08.02.2010 в 22:33. Причина: Добавлено сообщение
Сергей UB1Q ex R1OO ,UA1OAM
17.02.2020, 09:11 #2Very High Power
- 16.12.2007
- Черемхово, Иркутская обл.
- 1,998
- 544
- 1284
Неужели ни кто не использует логопериодические антенны?
Олег (RX0TX) Ex: UA0SOS; RX0SD
17.02.2020, 09:29 #3Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,886
- 8366
- 3123
Смысла нет. Была бы нужда работать в сплошном диапазоне - тогда да.
17.02.2020, 09:45 #4Пользователь
- 05.04.2011
- 2,293
- 1018
- 370
используют.
все устраивает.
SALP 143073! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
17.02.2020, 09:51 #5Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5835
- 7811
ЛПА - серьёзный компромисс между широкополосностью и усилением, приведённом к длине бума.
Для любительских нужд такая широкополосность избыточна. Как следствие обычный пентабенлер имеет практически такое же усиление при заметно меньших габаритах, либо , при тех же габаритах - заметно большее усиление.73! Владимир, RJ3FF.
17.02.2020, 09:56 #6Пользователь
- 05.04.2011
- 2,293
- 1018
- 370
17.02.2020, 10:43 #7Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
В QST № 12 1976 была описана Log Yagi для 10-ти метрового диапазона. Я на основе этой публикации написал программу на Basic, которая, в частности, учитывала диаметр элементов, и сделал такую антенну. Это был просто "ураган". Потом такую антенну, только для 20 м, сделал UV3TE (сейчас RA3TE).
Если кому-то интересно, вот результаты расчёта для диапазона 20 м.
Диапазон 14.0 - 14.35 МГц. Диаметр элементов 30 мм.
Длины элементов: R = 1058.56 cm, L1 = 1021.64 cm, L2 = 966.61 cm, L3 = 914.54 cm, L4 = 865.25 cm, D = 935.26 cm.
Расстояния между элементами от рефлектора к директору: D1 = 182.9 cm, D2 = 107.1 cm, D3 = 101.4 cm, D4 = 96 cm, D5 = 322.2 cm.73! Николай RA3TT
17.02.2020, 11:04 #8
17.02.2020, 13:08 #9Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Одно дело - однодиапазонный волновой канал с логопериодической ячейкой. При том же усилении, что у ВК, получится более широкая полоса.
Другое дело - классическая логопериодика, проигрыш в усилении и излишний расход металла по отношению к волновому каналу с такой же длиной траверсы.
КУ ЛПА 6-7 дб
КУ ВК 2 эл 6-7 дб
КУ ВК 3 эл 8-9 дб
Но ЛПА может работать во всей полосе, настраивать не нужно, можно допускать большие погрешности в размерах при изготовлении. Простые в расчете - именно поэтому были популярны у радиолюбителей до 90х годов.Иван
17.02.2020, 14:03 #10
17.02.2020, 14:26 #11Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,871
- 970
- 9036
антенны, как на фото в 8 сообщении делали мои земляки 6-8 эл. сейчас у одного из них на 20м стоит такая 8 эл - пушка. вроде, как фирма KLM делала подобные.
17.02.2020, 15:04 #12Very High Power
- 30.04.2006
- Красноярск, Россия
- 77
- 1,275
- 2310
- 539
У меня самодельная логопериодическая антенна 14 - 50 Мгц. Имеет 6 элементов. Эксплуатирую с 1997 года совместно с доработанным
поворотным (юстировочным) антенным устройством от РРС Р-404 "Василёк". Всё ЭТО крепится на телескопической мачте (без верхнего колена) из комплекта Р-140. Антенна расположена на крыше 5-ти этажного дома. Диаграма излучения/приёма меет хорошее подавление боковых лепестков. Автор конструкции известный в своё время украинский р/любитель Карел Фехтел. Описание конструкции антенны публиковалось в газете "Патриот Батькивщины".73! Александр (UA0AAM)
17.02.2020, 15:32 #13Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Практика это не доказала. У меня сейчас в наличии примерно 6-7 различных ЛПДА УКВ-ДМВ диапазонов. При измерении в безэховой камере УБЛ у ЛПДА выше, чем у ВК. Задний лепесток подавлен на 20-25 дб, но однодиапазонные ВК современной разработки покажут не худший результат по этим параметрам (даже без запитки по принципу HB9CV, а к примеру MOXON даст хорошее подавление).
Почему УБЛ у ЛПДА выше - паразитное излучение линии или скачек активной зоны (т.е. параметр УБЛ для ЛПДА сильно меняется по диапазону). Именно это является проблемой для использования ЛПДА в качестве элементов кольцевой антенной решетки для амплитудного пеленгования. Причем, сами УБЛ - нехарактерные, как для стеков или антенных решеток - просто заплывшие бока ДН с неравномерным затуханием.
Первая попавшаяся модель ВК на 3 диапазона с траверсой по длине как у ЛПДА , усиление от 8 до 10 дб !Последний раз редактировалось RA3WDK; 17.02.2020 в 15:46.
Иван
17.02.2020, 15:58 #14Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
А вот модели логи 20м-10м и логи на 15 м (ВК с логопериодической ячейкой)
Параметры так себе...Иван
17.02.2020, 17:04 #15Standart Power
- 13.10.2008
- Нижний Новгород
- 132
- 13
В свое время 7-мь элементов на 20 стояла у RA3TE.....( в посте №8 фото ) Совершенно случайно было обнаружено , что эта антенна работает еще и на 28 мгц ......Но только в обратном направлении........
UA3TAO
10Спасибо
