Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 94
Тема: Moxon
  1. #76
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,977
    8435
    3173
    Цитата Сообщение от R8WB Посмотреть сообщение
    Хочу сделать себе направленную антенну для выездов на природу
    Ага. Та же мысль посетила.
    Только на 40м хочу сделать (верха закроем Спайдером).
    Суть затеи: простая в установке, лучше INV V, с широким лепестком ДН (вращать пока нечем).
    Остановился на проволочном варианте "наклонного Моксона".
    Почему наклонного? Что бы не очень высоко на дерево забрасывать оттяжки.
    В результате, верхушка 10м, от земли 2 м.
    Провод уже прикупил, на днях соберу, в августе... обкатаем в полях.
  2. #77
    Без позывного Аватар для Justas
    16.07.2020
    Ильинское
    8
    5
    7
    Коллеги, всем доброго дня! Собрался сделать эту антенну, опираясь вот на эти материалы. Нашел у себя в городе в одном рыболовном магазине удилища 4м - самый раз.
    Посмотрите на вариант от DU1RZ -
    https://www.para.org.ph/para-multiba...-by-du1rz.html
    линия питания всех трех вибраторов выгодно отличается от рассматриваемого Вами варианта.
  3. #78
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,691
    502
    24
    Мне больше нравится так:
    Пара таких на одной мачте, позволяет отказаться от поворотки.
    Делал такие и в форме ромба, треугольника.
    Вложения Вложения
  4. #79
    QRPP
    17.08.2018
    с.Старый Кряжим
    5
    Геннадий. А что находиться в точке питания?
  5. #80
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ЧистА из уважения к Вашему возрасту... Рекомендую осваивать ММана.
  6. #81
    02.04.2010
    Ярославль
    7,977
    8435
    3173
    Игорь, HFN, можно вопрос?
    Хочу всё и сразу.
    Широкий лепесток и большой Кус (относительно INV V).
    F/B не интересен антенна будет фиксед.
    Диаграмма, большей частью... на ближнюю зону 500... 1000...2000...3000 км (не надо прижимать жестко к горизонту).
    Понимаю, что задал задание... заведомо взаимоисключающее.... ("Либо крестик снимите/либо штаны оденьте".)
    Смысл - полевая антенна. Диапазон 7.05... 7.1 МГц. Высота заброса антенны не более 12 м.
    Провод в изоляции 0.5 квадрата. Коэффициент укорочения 0.923.
    У меня, получилось так:
    мокс40вер2.maa
    Не факт, что это оптимальный вариант, но может...
    Подскажете? Пока провод не порезал? Пожалуйста...
  7. #82
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Приветствую, Михаил!
    Если очень по-быстрому, включил реактивности в оба элемента, шибко лучшего, чем в файле, не получил.
    Где-то близко к максимуму. Остальное - схоластика, ИМХО...
    Вложения Вложения
  8. #83
    11.01.2011
    76
    1,691
    502
    24
    Для такого варианта- "Ундина"
    Радио 5 2020
    А "моксон" делал и одиночным проводом, выкладывал как антенна "Рогатка".
    Сейчас нет под руками, если надо, то по позже.
  9. #84
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Хочу повторить эту антенну.Погулял по просторам интернет- помойки,но нигде не нашёл вариант превращения рефлектора в директор.Может кто пробовал,поделитесь .......(именно пробовал).
  10. #85
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    512
    232
    1741
    Посмотрите на QRZ.com позывной OD5OJ. В биографии.
  11. #86
    11.01.2011
    76
    1,691
    502
    24
    Изменением нагрузок, по придется менять и СУ.
    Лучше просто менять местами Реф и Вибр.
  12. #87
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Спасибо,но увы,не могу.Эту контору по известнным причинам я покинул.
  13. #88
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9172
    при переключении ДН в такой системе будет изменяться импеданс, что может быть неприемлемо. нужно делать 3 элемента. крайние элементы будут переключаться как Д/Р. в таком случае при переключении импеданс/ксв должны быть почти одинаковыми.подобная конструкция квадов на 20м описывалась в начале 70-х в журнале радио. позже слышал работу в эфире коллеги из казахстана на такой антенне. переключение на слух было балла 3-4. хотел его порасспрашивать, но он сделал qrt.
  14. #89
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,965
    1041
    915
    Там описан обычный 3-х и 5-ти диапазоный поворотный Моксон с рефлектором. Много фоток по конструктиву.
    https://forums.qrz.com/index.php?thr...ntenna.681736/
    Моксон с директором что-то ни разу не попадался...
    Много ссылок по Моксонам есть здесь https://web.archive.org/web/20181124...naproject.com/
  15. #90
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Проектировал когда то переключаемый моксон. Пользовался статьёй Гончаренко.7.4.1.
    Моделька в МАНЕ прилагается. Длину кабелей нужно посчитать самому согласно статье.
    Вложения Вложения
  1. 2 эл. Moxon 80м
    от RJ4P в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 25.12.2015, 13:37
