Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 102
Тема: 'КИТ-40М' от 'Русские YAGI'
  1. #16
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    Цитата Сообщение от RM2M Посмотреть сообщение
    КИТ от Русских Яг
    я брал у них 2 КИТа-40+траверса.
    Растояние между элементами ~5.4м.
    Вот пытаюсь между этими элементами установить ещё 4...
    два на 18мгц и два на 24мгц...
    на 24мгц какая-то ересь получается...
  2. #17
    16.05.2011
    Rybinsk
    59
    47
    7
    18
    3. Место соединения кабеля с вибратором у Русских Яг явно без особого ограничения по мощности. (Особенно посмотрите на акриловую площадку под контактами, для предотвращения пробоя.
    4. Акрил и "импортный мтериал" для изоляторов. Подобный "импортный" материал для УКВшников проверяется в микроволновке. Не хочу раскрывать секреты обоих материалов...попробуйте сами.
    Кстати, Русские Яги предлагают (и, помоему делают только из..)...другог материала, для УКВ лучше не бывает. А что хорошо на УКВ, на КВ-на ура пойдет.
    Ну, а если отступить от моих склонностей к приоритетам. Каждый вправе выбирать сам. И, думаю, мои доводы помогут в выборе.
    Но напоминаю, что оба варианта имеют место жить и, надеюсь, будут совершенствоваться в дальнейшем.
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от RN4F Посмотреть сообщение
    Александр, посмотрите на даты их постов, "перед тем как писать "обвинения"
    Да, Сергей, вы правы, не посмотрел.
    Прошу прощения, кого обидел.
    Но тема у меня всплыла как обновленная, поэтому высказался.
    Прошу прощения если кто-то потратил нервные клетки, я старался быть объективным...
    Последний раз редактировалось RM2M; 09.12.2011 в 01:01. Причина: Добавлено сообщение
    73! Александр (ex: RA3MR)
  3. #18
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    Я склонен думать, результат от 2х КИТов будет плачевный.
    2 кита в ммане...
    Изображения Изображения
  4. #19
    16.05.2011
    Rybinsk
    59
    47
    7
    18
    Цитата Сообщение от UA9JEC Посмотреть сообщение
    2 кита в ммане...
    Василий, я имел в виду 2КИТа на 7МГц + 18МГц (2эл)+24МГц (2эл) на одной траверсе
    Указанный вами файл понятен, спасибо. Угол -26 градусов, фронт-бэк 18дБ не самый выдающийся результат (думаю по краям диапазона будет еще меньше).
    Я бы рекомендовал HB9CV (http://forum.qrz.ru/thread33383.html если длинная, то укороченную).
    Только главное, нужно правильно "закрутить" проводочки на обоих КИТах друг относительно друга.
    А над 40м антенной уже поставить 24+18МГц...
  5. #20
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    это будет многовато...3 этажа...
    ставлю только одну мачту (больше нет места)- нижняя=AD-335, верхняя 2хКИТ40...
    (это на даче)
    (а дома поставить 24+18МГц... второй TRX и управлять дистанционно ;-) )
  6. #21
    16.05.2011
    Rybinsk
    59
    47
    7
    18
    (это на даче)
    ааа, понятно...с дачей все ясно
    А вот для дома, к чему такие изыскания? Антенны XL (AD) - 222/335/347 прекрасно работают и на 18+24 Мгц за счет своей широкополосности. Думаю, эффективность будет не меньше ваших расчетных 2 элементов.
  7. #22
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Константин, Вы немного не в курсе.
    Роман Левичев уже с апреля 2011 года не имеет отношение к "Русским Ягам" г. МОСКВА
    дата моего поста 07.03.2010..
    Ноу проблем!
  8. #23
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Александр!
    А есть примеры удачной установки китов на 40 и 80 над/под XL-347 на близком расстоянии 2-3 метра? Я, просто прочитал в буклете Force 12, что эти киты расчитаны так, чтобы они крепились перпендикулярно буму основного трайбендера на небольшой высоте от него 7-10 футов и при этом не расстаивют сам трайбендер (из за подобранных размеров укорочения элемента кита)?
    Интересно - у кого-нибудь такая конструкция работает?
  9. #24
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Итак, кит на 40 м и кит на 80 м установлены.
    Кит на 40 стоит на высоте 24 м, кит на 80 - на высоте 20 м.
    Кит на 40 оказался пушинкой, взлетел на свое место за 10 минут. Минимум КСВ сначала получился на 6950 кГц, но передвижением перемычек быстро дело поправили - сейчас центральная частота 7100 - полоса пропускания при КСВ <2 около 200-250 кГЦ. В центре удалось согнать КСВ практически до 1,00 методом раздвигания - сдвигания виточков прилагаемого харпина. Свиду - проволочка - проволочкой, а очень эффективный инструмент настройки.
    Кстати, до сих пор не нашел метериалов - как такой харпин расчитывается и почему именно его ставят в данном случае.
    Кит на 80 сделан из труб 60 и весит больше 20 кг - поэтому поднимать его сложно, да и здоровый он - около 24 м в размах. Настроили его на частоту 3550 кГц. При этом полоса по ксв < 2 оказалась около 100 кГЦ, что хватает только для работы в телеграфе, для SSB - либо перестраивать надо , либу придумывать устройство согасования с релюшками на антенне прямо. Вот думаю, как это попроще сделать.
    КСВ в минимуме получился 1,1. Причем, раздвигание -сдвигание витков харпина уменьшает КСВ в точке резонанса, но не в коей мере не увеличивает рабочую полосу антенны (диапазон рабочих частот - в котором КСВ не больше 2). Возможно даже она сужается при точной настройке этого пружинного харпина.
    Попробовать пока удалось только диапазон 40 м. Я считал, что Inverted V работает у меня не совсем плохо, но кит на 40 выйгрывает больше 20 dB при вызове первых попавшихся корреспондентов.
  10. #25
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    посмотрите здесь...
    http://www.qrz.ru/articles/article571.html
  11. #26
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Другого здесь не дано.
  12. #27
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Сегодня заметил. Кит на 40 влияет на основную антенну 3-4-7 на 15 диапазоне.
    Это при том, что трайбендер и кит разнесены по высоте на 5 м. На 15-ке меняется КСВ в зависимости от поворота антенны.
  13. #28
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,932
    8416
    3151
    Вы попробуйте послушать внимательно.Возможно это не один "косяк"!У нас ещё и передний лепесток ДН на 15шке(347) "разорвало"!Т.е. в прямом направлении есть провальчик, а по краям подъёмы.
  14. #29
    26.04.2009
    Тула
    48
    18
    183
    С лета 2010 г.в "Антенна-SU" применяется импортный светостабилизированный пластик который в отличии от оргстекла ( акрил по научному) действительно предназначен для использования на улице Обилие фрезеровки не улучшает работоспособность антенны на мой взгляд.
  15. #30
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Вы это к чему? А причем тут оргстекло? Вы это к чему сказали?
    У меня, лично, стоит капролон.
    А углеродистый пластик, который используют в "Антенна-SU" при подаче нормальнорй мощи горит натурально синим пламенем. (Уголь в нем наверное горит).
  1. Log-Yagi или Multy band Yagi (14 21 28 MHz)
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:36
  2. Русские яги
    от UA1WBV в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 264
    Последнее сообщение: 07.10.2021, 19:10
  3. Где русские яги ?
    от RU0ANW в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 12:41
  4. Станции на 27 МГц под 'русские' сетки
    от Elektrik в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 02.07.2006, 22:39
