Страница 7 из 7 ПерваяПервая 1234567
Показано с 91 по 102 из 102
Тема: 'КИТ-40М' от 'Русские YAGI'
  1. #91
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    Цитата Сообщение от UA9AU Посмотреть сообщение
    Мачта,это которая-телескоп 12м? Она RR-33 с редуктором еле выдержит,какой тут КИТ может быть? К тому же и высота ни о чём.
    да это телескоп 12м, на такой же мачте стоят квадраты (антенна 2EL-QUAD 3 диапазона) с редуктором (ныне покойного)UA9LAC, вот потому и пришла мысль о кит40. верёвки надоели.
  2. #92
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Это откуда такая уверенность? Ее вес меньше 10кГ. Хоть советы-то давайте обоснованные.
    Все он выдержит, если руками делать. И высоты 12м для диполя достаточно, чтоб получить F/S балла 1.5. У меня на этой высоте даже сильно короткий диполь имел 2 балла F/S и выигрывал в прямом направлении у рядом стоящего IV те же 2 балла.
  3. #93
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    А самое главное в этом диполе, что если симметрирование сделано правильно - то выигрыш по приему у GP в соотношении сигнал/шум очень приличный.
    Часто на передачу используют GP, а на прием такой (или укороченный диполь). Если посмотреть на S-метр - уровень сигнала на GP 6-7 баллов, но шум практически не дает стабильно принимать DX-а, а на диполь S 3-4 балла, но шум около 1 балла - DX слышен без проблем.
    Я где то видел похожий КИТ - но для 30/40 м (c фильтрами - пробками), немецкого производства. Ну и SAD 4030, как вариант (только потяжелее наверно).
    P.S> то же можно сказать о приеме на Yagi 14 Мгц (или трайбендер) в диапазонах 30 и 40 м.
  4. #94
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    Всем Здравствуйте!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Кто может разъяснить как установить 2 КИТа-40м на одной траверсе и их подключение.
    Блогодарностей не будет границ.
  5. #95
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    То UA9JEC
    Прошу поделиться своими результатами с двумя Кит-40м на одной траверсе.
    Буду Вам очень благодарен.
  6. #96
    24.10.2010
    47
    35
    15
    5
    Коллеги,хочу на траверсу xl222 установить кит 40 метров от yagi.ru.Высота антенны над землей 14 метров.Хотелось бы увидеть диаграмму антенны с китом на 40м и без него.Понять,насколько изменятся параметры антенны.У кого есть mmana, поделитесь пожалуйста картинками.
  7. #97
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Доброго дня!
    Ставьте "кит " вдоль бума. Разнос по высоте любой, вплоть до минимального.
    ДН на 40 дипольная восьмёрка ( если конечно запорный дроссель, или симм устройство установите).
    На Вч никаких изменений в ДН не будет.
    Там и менять то нечего особо "калоша", она и есть калоша ( ассоциация возникла у одного из моих друзей при виде ДН в ММАНе).
  8. #98
    24.10.2010
    47
    35
    15
    5
    Хотелось бы использовать кит как в описании,закрепив на бум xl222.Но судя по отзывам тогда диапазон 21мгц перестает работать,а для меня это не приемлемо.А если кит ставить сверху,то можно ушатать поворотку.
  9. #99
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,953
    8422
    3159
    Был КИТ40 на 335. Стоял на буме.
    Было 3эл 40 из 3х китов и 347 (ниже).
    Не сказал бы, что 21 совсем не работало... Просто... передний лепесток 21 разорвало на две части.
    Ничего, привыкли ставить антенну чуть левее/правее.
    Таки правильней было бы поставить вдоль бума - было бы меньше проблем.
    Если, совсем переживаете за поворотку и верхушку - сделайте диполь фиксед прямо на мачте.
    Всё равно, от поворота диполя мало толка.
    Подавление есть только точно ребром, избавиться от зовущих "со спины" не получится.
  10. #100
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    То, что в описании упомянуто безграмотное решение , не должно стать причиной наших проблем.
    Если прикрепить кит в 15 - 20 см выше бума, практически ничего не изменится для поворотки.
    Кит очень лёгкий - гораздо легче 222й антенны.
  11. #101
    24.10.2010
    47
    35
    15
    5
    Так 15-20см это очень маленькое расстояние между бумом и китом. Пару метров хотя бы между ними.
  12. #102
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Ну я же писал: любое минимальное.
    На пальцах: бум, имеющий длину всего три метра вообще не оказывает влияния на работу кита.
    В нём не наводится ток от слова "совсем". Даже 6и метровый бум от 335й не окажет никакого влияния.
    При этом кит располагается перпендикулярно элементам, благодаря чему влияние на них кита минимально и пренебрежимо мало при любом раскладе ( имею ввиду длину коаксиального хвоста от кита до коммутатора).
  1. Log-Yagi или Multy band Yagi (14 21 28 MHz)
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:36
  2. Русские яги
    от UA1WBV в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 264
    Последнее сообщение: 07.10.2021, 19:10
  3. Где русские яги ?
    от RU0ANW в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 12:41
  4. Станции на 27 МГц под 'русские' сетки
    от Elektrik в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 02.07.2006, 22:39
