Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 102
Тема: 'КИТ-40М' от 'Русские YAGI'
  1. #31
    QRPP
    17.07.2012
    Пользуюсь AD-222 уже два года. Стоит на телескопе, около 8-ми метров (выше поднимать побаиваюсь) на крыше 9-ти эт. одноподъездного дома. Антенны в своем классе замечательная. Есть желание поставить на траверсу AD-222 КИТ-40.
    Вопрос: будет ли толк от КИТ-а на такой высоте, по отношению к проволочным антеннам между домами.
    Ответы хотелось бы получить из практики. С теорией немного знаком.
    За ранее благодарю.
    Сергей.
  2. #32
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Получите классическую диаграмму и будете крутить антенну. Выигрыш будет, т.к. при статическом расположении диполя от нулей в диаграмме- никуда.. Высота маловата, но КСВ вытянете.
    Вот фото, как я сделал в антенне с таким же принципом. На фото трап на 14 МГц и удлинение до 7 МГц. И КСВ на 7 (до настройки) на высоте 14 метров.
ID:	73507   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	после установки трапа 40.JPG
ID:	73508   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #33
    QRPP
    17.07.2012
    Олег, спасибо. Буду заказывать и ставить.
    Глядя на Ваше фото, вспоминаю тоже хотел заказывать AD-335, но унжу на мою крышу размером 16х16 не воодрузить. А телескоп который сейчас стоит не рискнул перегружать. Хотя видел такие антенны на телескопе, но на земле. Это две большие разницы.
  4. #34
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    AD-335
    Эта немного больше LV-3356, если следовать логике исчисления количества элементов на диапазон.
    Удачи!
  5. #35
    Standart Power Аватар для UA6LCN
    26.05.2009
    Таганрог
    76
    324
    210
    606
    Цитата Сообщение от RZ3BW Посмотреть сообщение
    А есть примеры удачной установки китов на 40 и 80 над/под XL-347 на близком расстоянии 2-3 метра? Я, просто прочитал в буклете Force 12, что эти киты расчитаны так, чтобы они крепились перпендикулярно буму основного трайбендера на небольшой высоте от него 7-10 футов и при этом не расстаивют сам трайбендер (из за подобранных размеров укорочения элемента кита)?
    Интересно - у кого-нибудь такая конструкция работает?
    __________________
    Игорь у меня трайбэндер 335 стоит на высоте 19м ,в этом году я поставил над ним кит на 40м от ua2fz на 3.3 метра выше перпендикулярно буму трайбендера.До установки кита анализатором снял все параметры с трайбендера по всем диапазонам.После установки кита все проверил заново.Параметры по всем диапазонам остались абсолютно теми же и по резонансу и по импедансам и по ксв. Диаграмма трайбендера осталась та же по диапазонам ,но здесь конечно только оценка на слух и по с-метру. Сам кит -элементы настройки в резонанс ,еще внизу выдвинул по максимуму .Резонанс получился 7070, ксв на резонансе 1.03 на 7000-1.25 на7.2-1.35 .реактивности практически нет.Теперь кит висит на высоте 22,3м. При вращении антенны на 40м ослабление на слух боком не ощутил авот по с-метру есть где то 10дб.Втот же вечер где то около 23мск улышал vk6dxi позвал на 100вт ,он ответил с первого тычка потом убрал мощу до 10вт ,позвал, ответил сразу при том что был уже небольшой пайлап рапорта от него в обоих случаях 599 ,конечно трудно судить что рапорта были реальные ,но вот этот кррреспондент слышит дай бог.Так что жесткий диполь считаю работает оптимально. Думаю что такое расположение кита лучше, еси бы он был бы в одном ряду с элементами трайбэндера на одном и том же буме.Хотя как знать ,пусть выскажутся люди у которых 4х диапазонный бим.
  6. #36
    26.05.2009
    Таганрог
    76
    324
    210
    606
    Foto AD-335 and AD-140
  7. #37
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Изображения Изображения
  8. #38
    23.11.2005
    Киев, Украина
    116
    6
    Вообще то, на фото, антенна расположена не перпендикулярно, а параллельно буму. При таком расположении расстояние между антеннами не критично и никакого взаимного влияния не должно быть.
    _________________
    Виктор, ut7ub
  9. #39
    12.03.2012
    26
    16
    12
    Месяц назад приобрел в Русских Ягах Кит 40 ,установил на унжу 13м. Это у меня первая вращающаяся антенна,до этого были проволочные.Первые впечатления-уровень шума эфира намного ниже по сравнению с треугольником,возможность подвернуться на слабую станцию.Хорошо давит бока , работая с 0 районом нет проблем от станций юга и украины.Станции австралии,штатов слышу и работаю,на дельту приходилось крутить мощу, сейчас 100 ватт хватает.В общем доволен!Плохо то,что у РЯ нет обратной связи на сайте,инструкция по сборке и настройке не прилагается.По моему совету товарищ приобрел Кита,при переговорах по телефону обещали положить инструкцию- пришлось по эфиру объяснять,но это мелочи.Работать с этой фирмой можно ,очень оперативно все высылается ,упаковка нормальная да и по телефону нормально разговаривают.
  10. #40
    15.07.2002
    г. Череповец
    49
    441
    227
    218
    Также скоро буду ставить подобный кит от АнтеннаДепо, AD140. Однозначно кит параллельно буму AD346, так нет влияния. От трайбэндера выше на 1.7 метра. Георгий, Вы диполь растягивали по вертикали?
  11. #41
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,332
    2829
    859
    Не нашел ни в Русских Ягах, ни в АнтеннаДепо описания того, как (через что) идет запитка антенны.
    Балун\транс какой-то в комплекте идет или это дополнительная опция?
  12. #42
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,380
    1329
    595
    У меня такая атненна работает скоро как 2 года.
    Запитка идет через симметрирующий балун. Русские яги рекомендуют делать балун из коаксиального кабеля. Методика где-то в инете была.
    Антенна хороша тем, что держит практически любую мощу, в отличии от траповых вариантов и имеет очень хороший КПД.
    Дополнительных оттяжк не требует, т.к. биметаллические линии служам как хорошие оттяжки.
    Не забудьте прикрутить и настроить харпин!
    Кстати баллун из коаксиала как то не очень балунил. А приобрел балун Сomtek - стало намного лучше - помеха TV пропала.
    Кстати, у меня такой кит и на 80 м установлен. Работает отлично. VK, ZL, JA слышат начиная с 22.00 МСК.
    Вот ссылка на скиммеры, как они слышали меня вчера на 80 м кит:
    DX = RZ3BW spots - Reverse Beacon Network
    JA1LZR RZ3BW 3522.7 CW CQ 7 dB 35 wpm 1859z 31 Jul
    SV8RV RZ3BW 3522.7 CW CQ 9 dB 35 wpm 1858z 31 Jul
    ZL2HAM RZ3BW 3522.7 CW CQ 20 dB 35 wpm 1857z 31 Jul
    SK3W RZ3BW 3522.7 CW CQ 39 dB 37 wpm 1857z 31 Jul
    SE0X RZ3BW 3522.7 CW CQ 15 dB 36 wpm 1857z 31 Jul
    DK0TE RZ3BW 3522.7 CW CQ 21 dB 37 wpm 1856z 31 Jul
    RN4WA RZ3BW 3522.7 CW CQ 28 dB 36 wpm 1856z 31 Jul
    HB9DCO RZ3BW 3522.7 CW CQ 27 dB 35 wpm 1856z 31 Jul
    LA5EKA RZ3BW 3522.7 CW CQ 26 dB 35 wpm 1856z 31 Jul
    DL0LBS RZ3BW 3522.7 CW CQ 12 dB 34 wpm 1856z 31 Jul
    ON5KQ RZ3BW 3522.7 CW CQ 24 dB 34 wpm 1856z 31 Jul
    RN3A RZ3BW 3522.6 CW CQ 25 dB 34 wpm 1856z 31 Jul
    IK3STG RZ3BW 3522.7 CW CQ 28 dB 37 wpm 1856z 31 Jul
    DK9IP RZ3BW 3522.7 CW CQ 14 dB 36 wpm 1856z 31 Jul
    HA6PX RZ3BW 3522.7 CW CQ 32 dB 36 wpm 1856z 31 Jul
    DF7GB RZ3BW 3522.7 CW CQ 25 dB 37 wpm 1856z 31 Jul
    ZL2HAM RZ3BW 3523.3 CW CQ 15 dB 35 wpm 1850z 31 Jul
    DL0LBS RZ3BW 3523.3 CW CQ 24 dB 36 wpm 1850z 31 Jul
    JA1LZR RZ3BW 3523.3 CW CQ 7 dB 35 wpm 1845z 31 Jul
    SE0X RZ3BW 3523.3 CW CQ 11 dB 36 wpm 1844z 31 Jul
    RZ3DVP RZ3BW 3523.3 CW CQ 45 dB 36 wpm 1844z 31 Jul
    HB9DCO RZ3BW 3523.3 CW CQ 22 dB 36 wpm 1843z 31 Jul
    DF7GB RZ3BW 3523.3 CW CQ 23 dB 36 wpm 1843z 31 Jul
    DL0LBS RZ3BW 3523.3 CW CQ 18 dB 36 wpm 1843z 31 Jul
    DK9IP RZ3BW 3523.3 CW CQ 13 dB 35 wpm 1842z 31 Jul
    RN4WA RZ3BW 3523.3 CW CQ 36 dB 36 wpm 1842z 31 Jul
    SK3W RZ3BW 3523.3 CW CQ 30 dB 37 wpm 1842z 31 Jul
    UT2UU RZ3BW 3523.3 CW CQ 37 dB 35 wpm 1842z 31 Jul
    SM3OMO RZ3BW 3523.2 CW CQ 41 dB 35 wpm 1842z 31 Jul
    HA6PX RZ3BW 3523.3 CW CQ 29 dB 37 wpm 1842z 31 Jul
    DL2CC RZ3BW 3523.3 CW CQ 20 dB 34 wpm 1842z 31 Jul
    DK0TE RZ3BW 3523.3 CW CQ 16 dB 34 wpm 1842z 31 Jul
    LA5EKA RZ3BW 3523.3 CW CQ 21 dB 35 wpm 1842z 31 Jul
    IK3STG RZ3BW 3523.3 CW CQ 23 dB 35 wpm 1842z 31 Jul
    ON5KQ RZ3BW 3523.3 CW CQ 23 dB 34 wpm 1842z 31 Jul
    RN3A RZ3BW 3523.3 CW CQ 17 dB 35 wpm 1842z 31 Jul
    HB9DCO RZ3BW 3525.3 CW CQ 25 dB 36 wpm 1842z 31 Jul
    SM3OMO RZ3BW 3525.2 CW CQ 89 dB 36 wpm 1842z 31 Jul
  13. #43
    02.03.2006
    Хмельницкий
    724
    125
    517
    Интересно какая антенна у SM3OMO (89 db!!!!!!)
  14. #44
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,332
    2829
    859
    Какая ант не понял: Р-Яги, Депо или Ант-су?
    Показательные может быть только эти:
    Но как то не особо показательны. Или это на 100 ватт?
  15. #45
    29.11.2010
    2,380
    1329
    595
    Вот боюсь ему пожечь антенный вход
  1. Log-Yagi или Multy band Yagi (14 21 28 MHz)
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:36
  2. Русские яги
    от UA1WBV в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 264
    Последнее сообщение: 07.10.2021, 19:10
  3. Где русские яги ?
    от RU0ANW в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 12:41
  4. Станции на 27 МГц под 'русские' сетки
    от Elektrik в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 02.07.2006, 22:39
