14.03.2011, 23:10 #91Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Ничо не понял. Сорри. Белая коробка. Снизу коакс вход. Внутри дроссель. Сверху два контакта под двупроводку. От них двупроводка до элементов. Которые , один спереди, один сзаду, один сверху...
А с боку коробки болт и три провода это между где, куда, откуда?
Сорри...
А!
Все. У Вас же 5 а не 3 элемента. Так?
Сорри.
Вертикальная трубка стеклопластиковая? 30?Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 14.03.2011 в 23:18.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
14.03.2011, 23:49 #92Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,596
- 1785
- 2453
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P - МС России.
14.03.2011, 23:54 #93QRPP
- 12.12.2009
- САНКТ ПЕТЕРБУРГ
- 5
1.Применял хозяйственный шнур синтетический (волокнистый такой)
желтого цвета для растяжки противовесов для штыря (полевка одиночная)
через 2 года не осталось ни одного целого (размочалилась и рвется как пакля)
2.Для элементов спайдера применял центральную жилу кабеля RG6U (стальная,
обмедненная, диаметр 1,1мм) на даче летом.К следующей весне осталась только
ржавчина ,зато много (никаких признаков покрытия)
73! Евгений RU1AT
15.03.2011, 00:22 #94Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,596
- 1785
- 2453
15.03.2011, 07:17 #95Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,332
- 971
- 983
Не мучайтесь, закажите в www.quad.ru шнур DANLINE, цена копеечная, но не боиься ни ультрафиолета, ни дождя, ни снега, не тянется. Кому ближе получить из Приморья, шнур могут заказать у меня, есть в наличии 2-6 мм
Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
15.03.2011, 07:40 #96
А ещё дешевле (в два раза) вот тут
Александр.
15.03.2011, 07:57 #97
17.03.2011, 15:56 #98Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,596
- 1785
- 2453
Главное в верхнем штыре- чтобы его не гнуло. У меня стенка- 3 мм и диаметр 40 мм в стационаре- очень большой запас. При равном и соосном натяжении двух ярусов верхних оттяжек, главное в этой конструкции- высота над горизонтальной частью. Чем выше сведутся оттяжки, тем меньше будет гнущее усилие на трубу, соответственно можно уменьшить диаметр и толшину- но до разумных пределов. 30 мм при высоте 1-1,2 метра и стенка 2 мм- вполне достаточно .
Добавлено через 4 минуты
А про олифу рассказано для того, кому синтетика полипропиленовая, особенно плетёная (не путать с полиэтиленом ) не доступна. Всякое в жизни бывает.Последний раз редактировалось RA9LR; 17.03.2011 в 15:56. Причина: Добавлено сообщение
17.03.2011, 18:37 #99SK
- 03.11.2007
- Long Island, New York
- 2,431
- 1011
- 833
Сколькое килограммов весит 5-ти диапазонная антенна в собранном состоянии?
Кто-нибудь взвешивал? Хотя бы примерно?SK. 73! Андрей (NP3D) :: EW1AR-HQ2T-YN2S
17.03.2011, 20:04 #100High Power
- 09.01.2010
- Кстово
- 49
- 867
- 155
- 151
Ну а всё-таки, стОит менять uw4hw на спайдер или RR-33 на крыше пятиэтажки или нет? На какую высоту от поверхности крыши лучше поднимать?
17.03.2011, 21:27 #101QRPP
- 17.03.2011
- 9
ОДНОЗНАЧНО! СПАЙДЕР или RR-33 - это в любом случае направленые антенны. Имеют усиление и подавление. Кстати, очень даже хорошие антенны. Изготавливал и испытывал обе, всё идет с первого раза. Высота установки над землёй была около 11 метров. При нашей бедности то что нужно.
В моём варианте антенна на 5 диапазонов весила 19 кг. Основание и нижняя часть стойки- дюраль Д16Т, верхняя часть стойки- стеклопластиковая труба диаметром 36 мм, распорки- стеклопластиковые трубы диаметром 28 и 21 мм, элементы- медная жила 1,75 мм, удлиняющие шнуры- кевлар диаметром 2 мм, растяжки распорок- шнур DAN LINE 3,5 мм.
17.03.2011, 21:53 #102Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,928
- 711
- 239
17.03.2011, 23:55 #103Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,596
- 1785
- 2453
В стационарном варианте, с антенным проводом в изоляции, с толстыми " удочками" при большой парусности весит от 16 до 20 кг.
Добавлено через 2 минуты
СтОит.. Я уже говорил- при высоте подъема спайдера на 5 диапазонов- всего 3 метра- до 8000 км на 100 ватт связи не проблема. Особенно умиляют варсы в то время суток, когда уже глухая темень...Последний раз редактировалось RA9LR; 17.03.2011 в 23:55. Причина: Добавлено сообщение
18.03.2011, 00:08 #104
21.03.2011, 01:29 #105QRP
- 10.01.2011
- 34
При изготовлении 5 элементного спайдера я применил поворотное устройство G-250 фирмы ессу.Крестовину сделал из двух дюралевых пластин 20 на 20 см.На углы пластин прикрепил алюминевые трубки (старые карнизы от занавесок) длиной около 1 метра.По центру через пластины сделал отверстие под 40 мм алюминевую трубу,которую крепил U образными автомобильными хомутами к пластинам. Для удлинения в магазине приобрел по 180 рублей 4 удилища длиной около 6 метров.При установке тонкие концы удалил. Для вибратов применял медную проволоку диаметром 1.5 мм,директоров и рефлекторов полевку.Для растяжки была использована 1 мм леска. Всю настройку осуществлял с помощью антенного анализатора АА-330. Антенна получилась легкая , прочная и работой на ней я доволен вполне.
Сергей (RU1QD)
391Спасибо
Я не шучу. Мы ж любители...
