Страница 7 из 114 ПерваяПервая 12345678910111213141757107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 1698
Like Tree391Спасибо
Тема: Спайдер: c чего начать ?
  1. #91
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Ничо не понял. Сорри. Белая коробка. Снизу коакс вход. Внутри дроссель. Сверху два контакта под двупроводку. От них двупроводка до элементов. Которые , один спереди, один сзаду, один сверху...
    А с боку коробки болт и три провода это между где, куда, откуда?
    Сорри...
    А! Все. У Вас же 5 а не 3 элемента. Так? Сорри.
    Вертикальная трубка стеклопластиковая? 30?
  2. #92
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,599
    1769
    2430
    Вертикальная трубка - окрашенный в красный цвет автоэмалью стеклопластик- усиленная сверху фрагментом дюралевой трубы. Да, у меня антенна 5-ти диапазонная. :-)
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP76P/RR110RAEM/R22BIA/R120LY/ RI1F,XV9LR,7Q7RU,A25RU,C92RU,C91RDX,3DA0RU,7P8RU,8Q7LR,S79LR, 9M2/RA9LR,RT9K/0, Z21RU,TY0RU,5V7RU, CO0RRC, 4W6RU - МС России.
  3. #93
    QRPP
    12.12.2009
    САНКТ ПЕТЕРБУРГ
    5
    1.Применял хозяйственный шнур синтетический (волокнистый такой)
    желтого цвета для растяжки противовесов для штыря (полевка одиночная)
    через 2 года не осталось ни одного целого (размочалилась и рвется как пакля)
    2.Для элементов спайдера применял центральную жилу кабеля RG6U (стальная,
    обмедненная, диаметр 1,1мм) на даче летом.К следующей весне осталась только
    ржавчина ,зато много (никаких признаков покрытия)
    73! Евгений RU1AT
  4. #94
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,599
    1769
    2430
    Перед применением любой шнур попробуйте пропитать натуральной олифой. Он растянется и со временем станет крепче, не будет мочалиться.
  5. #95
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,300
    834
    975
    Не мучайтесь, закажите в www.quad.ru шнур DANLINE, цена копеечная, но не боиься ни ультрафиолета, ни дождя, ни снега, не тянется. Кому ближе получить из Приморья, шнур могут заказать у меня, есть в наличии 2-6 мм
  6. #96
    14.03.2008
    3,440
    1437
    1135
    А ещё дешевле (в два раза) вот тут
  7. #97
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Вертикальная трубка
    Диаметр ее? Меня гибкость интересует. 30мм нормально?
  8. #98
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,599
    1769
    2430
    Главное в верхнем штыре- чтобы его не гнуло. У меня стенка- 3 мм и диаметр 40 мм в стационаре- очень большой запас. При равном и соосном натяжении двух ярусов верхних оттяжек, главное в этой конструкции- высота над горизонтальной частью. Чем выше сведутся оттяжки, тем меньше будет гнущее усилие на трубу, соответственно можно уменьшить диаметр и толшину- но до разумных пределов. 30 мм при высоте 1-1,2 метра и стенка 2 мм- вполне достаточно .
    Добавлено через 4 минуты
    А про олифу рассказано для того, кому синтетика полипропиленовая, особенно плетёная (не путать с полиэтиленом ) не доступна. Всякое в жизни бывает.
    Последний раз редактировалось RA9LR; 17.03.2011 в 15:56. Причина: Добавлено сообщение
  9. #99
    SK
    03.11.2007
    Long Island, New York
    2,431
    1010
    833
    Сколькое килограммов весит 5-ти диапазонная антенна в собранном состоянии?
    Кто-нибудь взвешивал? Хотя бы примерно?
  10. #100
    High Power Аватар для RA3THN
    09.01.2010
    Кстово
    49
    758
    134
    139
    Ну а всё-таки, стОит менять uw4hw на спайдер или RR-33 на крыше пятиэтажки или нет? На какую высоту от поверхности крыши лучше поднимать?
  11. #101
    QRPP
    17.03.2011
    9
    ОДНОЗНАЧНО! СПАЙДЕР или RR-33 - это в любом случае направленые антенны. Имеют усиление и подавление. Кстати, очень даже хорошие антенны. Изготавливал и испытывал обе, всё идет с первого раза. Высота установки над землёй была около 11 метров. При нашей бедности то что нужно.
    В моём варианте антенна на 5 диапазонов весила 19 кг. Основание и нижняя часть стойки- дюраль Д16Т, верхняя часть стойки- стеклопластиковая труба диаметром 36 мм, распорки- стеклопластиковые трубы диаметром 28 и 21 мм, элементы- медная жила 1,75 мм, удлиняющие шнуры- кевлар диаметром 2 мм, растяжки распорок- шнур DAN LINE 3,5 мм.
  12. #102
    24.11.2003
    Таллин
    2,921
    708
    239
    Что-то многовато получилось.
    У меня чуть уменьшенный спайдер (палки по 4м) на 6 диапазонов (2эл-20, 3эл-17, 3эл-15, 3эл-12, 4эл-10 и 4эл-6м), переделан из RQ-25 (те же палки, крестовина, провод 1,5кв.мм), шнур от R-Quad D-2мм - все это весит 9-10кг.
  13. #103
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,599
    1769
    2430
    В стационарном варианте, с антенным проводом в изоляции, с толстыми " удочками" при большой парусности весит от 16 до 20 кг.
    Добавлено через 2 минуты
    СтОит.. Я уже говорил- при высоте подъема спайдера на 5 диапазонов- всего 3 метра- до 8000 км на 100 ватт связи не проблема. Особенно умиляют варсы в то время суток, когда уже глухая темень...
    Последний раз редактировалось RA9LR; 17.03.2011 в 23:55. Причина: Добавлено сообщение
  14. #104
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    СтОит..
    Построить обе... и даже не скажу какую еще... Я не шучу. Мы ж любители...
  15. #105
    10.01.2011
    34
    3
    При изготовлении 5 элементного спайдера я применил поворотное устройство G-250 фирмы ессу.Крестовину сделал из двух дюралевых пластин 20 на 20 см.На углы пластин прикрепил алюминевые трубки (старые карнизы от занавесок) длиной около 1 метра.По центру через пластины сделал отверстие под 40 мм алюминевую трубу,которую крепил U образными автомобильными хомутами к пластинам. Для удлинения в магазине приобрел по 180 рублей 4 удилища длиной около 6 метров.При установке тонкие концы удалил. Для вибратов применял медную проволоку диаметром 1.5 мм,директоров и рефлекторов полевку.Для растяжки была использована 1 мм леска. Всю настройку осуществлял с помощью антенного анализатора АА-330. Антенна получилась легкая , прочная и работой на ней я доволен вполне.
  1. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
