03.05.2020, 10:35 #46Standart Power
- 14.12.2014
- Сургут
- 41
- 188
- 77
- 233
Спасибо за ответ! Да я знаю что слабовата будет, пока другой к сожалению нет. У меня редуктор и опорный подшипник будут закреплены на RM50. Это должно помочь разгрузить нагрузку на поворотку. Ну это в теории, не знаю как по факту получится.
Коллеги подскажите еще вопрос. кто имел дело с антенной CT-HF37, в инструкции которая шла с антенной макс допустимая подводимая мощность 1 кВт, а в характеристиках на сайте Юникома 5 кВт. Я вот думаю, антенна полноразмерная, без трапов и прочего. Почему 1 кВт?Последний раз редактировалось R9JBN; 03.05.2020 в 10:45.
C ув. Евгений R9JBN.
"Можно сделать все, нужно только знать как это делается".
03.05.2020, 15:58 #47Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 952
- 361
- 1301
Выдержит она и 5 квт с подходящим кабелем, но радиолюбителям такие мощности запрещены. Реклама не более.
ex. UA6LPN, Сергей
04.05.2020, 20:31 #48Silent Key
- 21.12.2016
- Йошкар-Ола
- 96
Владимир, это вовсе не бред и не чудо-величина. Все ( подчеркиваю ВСЕ) производители приводов мотор-редуктор указывают в спецификации значение так называемого сервис-фактора. У зарубежных производителей в спецификациях он называется F.S.. В России есть аналог такого сервис-фактора согласно ГОСТ-Р называются "режим работы" или "режим нагружения". Он используется при проектировании разных машин и механизмов и ни один грамотный инженер-механик не может его игнорировать. От этого зависит стоимость и надежность конечного устройства.
Чтобы не загромождать тему и пост вопросом "что это такое", ответ можно легко найти это в интернете.
Для любознательных почитать "что это" можно например здесь http://www.detalmach.ru/spravka2067.htm
То, что Yaesu рекомендует при выборе редуктора рассчитать, как они называют К-фактор, говорит об их серьезном подходе в этом вопросе.
Он точно соответствует по смыслу сервис-фактору для промышленных приводов мотор-редуктор. И вес вала или вертикальной трубы ( ну не поворачивается у меня его называть "мастом", ну нет такого слова в русском языке) должен включаться в расчет К-фактора.
Его игнорирование приводит или приведёт к разрушению редуктора при определенных условиях. В инете и на форуме полно фото и постов разломанных редукторах и особенно Yaesu G1000. Видимо цифра 1000 сильно успокаивает. Однако G1000 как и G800 по механике практически одно и тоже.
Что дает это производителю? Пару лет назад я покупал пару итальянских приводов и спросил у официального дилера гарантии на приводы. Был ответ - если редуктор используется без превышения F.S. то привод заменят по гарантии, если с превышением то это будут ваши проблемы.
Если рассчитанный К-фактор в пределах рекомендуемых значений, а редуктор разрушился можно потребовать заменить его по гарантии. Цена за G2800 USD1000 совсем немаленькая!!
Сергей
UA4SU
04.05.2020, 23:53 #49модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,922
- 17066
- 1894
сорри оф
Это, как мне кажется, говорит и еще о том, что Есу рекомендует считать К-фактор не заморачиваясь теоретической механикой даже чайнику, не вникая в дебри моментов и сил
Тем самым возлагая на пользователя всю ответственность при эксплуатации поворотки.
Главное, для данной поворотки не превышать некую цифру, названную "К-фактором", которая считается на деревянных счетах, и тогда поворотка имеет шанс прослужить долго и счастливо.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
05.05.2020, 01:15 #50Standart Power
- 17.04.2020
- 129
- 94
- 318
RQ-43 - 44 кг. маст 2 трубы одна в другую дюраль стенка 5 мм. каждая. Длина 2 м.
около 5 кг. поворотка G-800SA, мачта Стрела-3 от Юникома. Дом 24 эт. + надстройка на крыше. Установлена в 2012 г. В 2017 при урагане упала, расплелась военная оттяжка. Сломало бум в двух местах остальное все цело. Восстановил с заменой бума. Полет нормальный. Поворотка без ревизии, перед подъемом включил, послушал,работает плавно не гремит не скрипит. Интересно сколько еще протянет. Дружок говорил (при первой установке) что 3-4 года, проиграл бутылку коньяку.Валерий 73!
05.05.2020, 01:30 #51Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Илья, меня лично просто поражает неопределённость , кроющаяся в этой величине. Не понимаю, как можно свалить в кучу инерционные свойства нагрузки ( тем более рассчитанные таким странным, но зато понятным чайнику способом ) и вертикальную нагрузку, которую даёт тот самый вал, который в народе не по-русски ( сам этого не перевариваю) кличут мастом.
Спасибо Сергею UA4SU за ссылку. Буду изучать со свежей головой завтра
Но недоумение от "физической бессмысленности" в данном контексте ( в противоположность физическому смыслу) величины, равной произведению непонятно какой массы на непонятно какой радиус пока остаётся...
73! Владимир, RJ3FF.
05.05.2020, 01:42 #52модераптор
- 18.12.2002
- 28,922
- 17066
- 1894
05.05.2020, 10:45 #53Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,441
- 1042
- 957
Не смог начать новую тему.
Пишу здесь.
еще раз подчеркивая, что совсем не обязательно направленная антенна должна механически вращаться.
Все реализуется намного проще.Параметры антенны 2 квадрата, можно получить и при механически статической конструкции.
Не надо затрат на редуктор!
Не надо лишней механической неустойчивости по ветровой нагрузке.
Все реализуемо и все намного проще.
73!UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
05.05.2020, 11:00 #54Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Не вдаваясь в тонкости расчета могу констатировать что моя G800sa не выдержала всего лишь трёх эл ягу на 20 и теперь болтаясь.. ждет ремонта. В общем - xxxxx редуктор
05.05.2020, 11:02 #55Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,691
- 1253
- 368
Это как.У нас в городе очень популярная антенна,которую я называю КОРОМЫСЛО(две дельты,два ромба-квадрата на траверсе в одно направление).Правда ни хрена они не работают,потому как у всех практически над землёй расположены.А если усилитель вдруг отказал,то совсем плохо,ни где этих пользователей не слышат.Я всё таки считаю,пусть плохенькие два элемента,но вращаемые.
05.05.2020, 11:08 #56Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
05.05.2020, 11:09 #57Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,691
- 1253
- 368
Последний раз редактировалось R5ZQ; 05.05.2020 в 11:13.
05.05.2020, 11:47 #58Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,441
- 1042
- 957
А вот примерно так:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?25016-
посмотрите.может чего нового для себя и найдете.
05.05.2020, 11:51 #59Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
2 R5ZQ
Выглядит кондово,
, правда не "чувствуется" размер, но вам виднее какую давать нагрузку. Видимо внутри червяк, а у них... таки есть нюанс - если давать чрезмерную нагрузку( например когда конец элемента цепляет ветки деревьев и на таком "рычаге"редуктор (не смотря на реальную мощу) не проворачивает - то червяк убивается на раз, и потом уже сам по себе клинит.
05.05.2020, 11:52 #60Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5073
- 5900
15Спасибо
