Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 97
Тема: Выбор направленной антенны на 20 м
  1. #76
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Я в такие моменты на крышу просто не смотрю.. чтоб не расстраиваться
    Так и я не смотрю, и вообще такого как сегодня не видел. Гогда ливень пошел я в другом гараже был, там переждал, вернулся а сосед на меня "наехал" зачем говорит к крыши колесо сбросил...?? В общем - повеселились...
  2. #77
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Тогда ветер одинаково воздействует на обе половины антенны, а воздействия эти создают моменты вращения с противоположными знаками.
    Если б это было так, то крыши от недостроеных домов не находили бы на соседних участках.
    А антенна никогда не бывает симметричной и сбалансированной, да и ветер никогда не дует в одной плоскости и равномерно.
  3. #78
    07.09.2013
    Губкин
    4,593
    1221
    352
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    то червяк убивается на раз
    Иногда машинисты электровозов забивают костылики между рельсовым переводом,что бы стрелка не перевелась и из соседнего забоя электровоз не выехал бы.План так делают.Это механизм ещё времён СССР и сломать его надо потрудиться,ветка для него ничего,он даже не заметит.Редуктор тяжёлый,килограмм под двадцать,червяк двойной,как и приводная шестерня.Хотели в своё время прямо на неё поставить трубу метров 15 диаметром 57мм. и крутить всю мачту с антенной.Там на валу виден переходник,что бы мачту поставить.
  4. #79
    21.12.2016
    Йошкар-Ола
    96
    .....Правильнее на мой взгляд оперировать моментом инерции той или иной антенны. Посчитать его не трудно, надо просто взвесить бум и все элементы.
    Вы взвесили бум и элементы, посчитали момент инерции и дальше что?
    Сергей
    UA4SU
  5. #80
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,685
    5802
    255
    А дальше выбирайте редуктор, котрый обеспечивает такой момент вращения... Или наоборот, есть у Вас редуктор с известным моентом, думайие какую антенну он потянет.
  6. #81
    22.01.2003
    13,685
    5802
    255
    Извините, Вы машинист?... А я в прошлой жизни старший электромеханик СЦБ (тот кто эти приводы обслуживает)... В забоях не работал конечно, но у железнодорожников основная война была между нами СЦБ-стами и путейцами. Некоторые нерадивые СЦБ-сты на перегонах чтобы списать на путейцев "горящий" блок-участок рвали рельсовые соединители, если сами не могли найти быструю причину "красного". Путейцы в свою очередь делали то же самое на станциях. Ибо было разделение ответственности, соединители на перегоне забота путейцев, а на станциях - СЦБ-стов. Но прикасаться к стрелочным приводам - тюрьма однозначно...
    Если есть дистанционный стрелочный привод, значит есть автоматика, а значит есть дежурный по станции, у которого заклиненный привод индицировался на пульте. А не ломались они потому что в приводе как и в банальном шуроповерте есть фрикционная муфта, которая защищает привод от поломки при заклинивании. Поломки как механической, так и от перегорания двигателя. И на пульте у дежурного по станции есть прибор, который показывает ток который потребляет стрелочный привод. С эксплуатацией ж.д. завязал в прошлом веке, но припоминаю норму предельных значений тока, который потребляет мотор стрелочного привода при работе на фрикцию. Это не менее 6А и не более 10А. Напряжение питания мотора 160В. Мощность подсчитать думаю знаний арифметики хватит...
  7. #82
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,211
    4924
    5778
    В конечном итоге вывод будет один: нельзя превышать некий параметр, названные спецами Есу как "К-фактор"
    Илья, это даже ежу понятно. Но для того, что бы поворотка "жила долго" К-фактор антенны должен быть меньше на те самые "40% safety margin", о которых чёрным по белому написано в мануале. У других производителей, японских, повороток применяется другая терминология. Например, у повороток EMOTATOR, GD2Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #83
    24.09.2011
    14,211
    4924
    5778
    У меня Kenpro 650XL - что то по параметрам ближе к 800-й, чем к 450-й, мануал где-то утерял.
    Вот параметры твоей повороткиНажмите на изображение для увеличения.
  9. #84
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,527
    16835
    1852
    Ага, спасибо.
    У меня была на японском, и перевод брошюрка на англицком. Мож брошюка еще найдется..
    Там не было ни про какие 40% запаса.
    Да и все мои антенны вкладывались в "запас" с запасом
    Я не против всяких запасов и К-факторов.
    Ну если инженеры Есу решили вывести некий параметр, по которому рекомендовано ориентироваться, им, как производителям виднее.
    На этом тему повороток наверное можно закрыть?
  10. #85
    21.12.2016
    Йошкар-Ола
    96
    Вы путаете два разных момента, один называется момент инерции и измеряется он в кг*м2, а другой крутящий момент. он измеряется в кг*м или кгс*м.
    В мануале на редукторы Yaesu указано его (крутящего момента - rotation torque) значение в kgf*cm или кгс-см. И следовательно ваше предложение о выборе антенны по моменту инерции не имеет никакого смысла.
    А вот единица измерения К-фактора будет кг*м и плюс дополнительный ограничитель как площадь ветровой нагрузки антенны ( есть в мануале) и даст правильно выбрать редуктор.
    Кроме того следует обратить внимание на то, что значение К-фактора в мануале обозначено для скорости ветра до 30 м в сек и если скорость ветра в конкретной местности превышает это значение рекомендуется увеличить вычисленный К-фактор еще на 40% как запас прочности (safety margin or margin of safety).
    У меня уже 15 лет G2800 вращает Optibeam 17-4 и выше Warc 2+2+3 el общим весом 150 кг. Значение К-фактора в моем случае заметно превышено, но в моей местности такая скорость ветра (30м*сек) крайне редкая. Обычно либо штиль либо до 3-5 метра в сек. Поэтому и работает долго наверно.
    Как итог, следуем рекомендациям Yaesu. Она уже все посчитала и прикинула за нас изложив свои рекомендации и советы по выбору редуктора. Если в вашей местности нет сильных ветров или они крайне редки К-фактор можно превысить без ущерба для редуктора IMHO.
    Сергей
    UA4SU
  11. #86
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ..Блин.. вот опять... как всегда- опять всё уже придумано до нас. А я то думал, что первый такой умный что тоже ставил амперметр к Р404( потому что как то убил не только пару моторов , но и червяк) видеть перегруз при вращении ....
  12. #87
    07.09.2013
    Губкин
    4,593
    1221
    352
    Вы машинист?
    Я горняк,а в шахте нет никаких дежурных.Там всё делает машинист электровоза,стрелку переводит подьезжая к переводу замыканием контактов изолированной петлёй.Такое даже в карьере у нас применяли,где два перехода.А в шахте и маслом рельсы поливали на соседней ветке,ну шахтёры народ весёлый.В МПС другое дело.А вообще насчёт повороток,у моего товарища стояла 25ти метровая мачта на плите которую крутила обыкновенная МЭО 100/25 без всяких опорных подшипников.Изделия из СССР были сделаны с запасом,которыми мы и пользовались.У меня тоже стояла МЭО 100/25 и с успехом крутила 15ти метровую трубу 57мм в диаметре вместе с антенной.Это всё правда оставил на старом QTH.
  13. #88
    24.09.2011
    14,211
    4924
    5778
    Нету таковой. Фото параметров сделал с японского буклетаНажмите на изображение для увеличения.
  14. #89
    07.09.2013
    Губкин
    4,593
    1221
    352
    Обыкновенный планетарный редуктор,очень боится работать без смазки.Это правда критично для редукторов с большими оборотами.У нас в карьерных экскаваторах применяются редуктора такого типа,как только отказывает маслонасос,хана редуктору не сразу,но без смазки подшипники долго не живут.Для UA8U,Александр у тебя случайно нет разьёма,который к поворотке идёт,какой там диаметр отверстия с торца.А то придётся кабель управления покупать,а наш РПШ по моему 9мм диаметром.
  15. #90
    24.09.2011
    14,211
    4924
    5778
    Иван, таких разъёмов у меня нет, но они продаются отдельно без кабеля. См. на QUAD.RU, YAESU.RU
  1. Выбор антенны
    от Garoldy в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 02:25
  2. Выбор антенны и кабеля для УКВ
    от apolinaris в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 17:36
  3. Выбор недорогой направленной КВ антенны.
    от Майк Второй в разделе Антенны КВ
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 18.08.2005, 12:26
  4. Выбор антенны на 144 или 144/430 MHz
    от UA3YMD в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 10:57
  5. Выбор антенны для ТВ тюнера
    от Smerch в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 20.04.2004, 18:38
