Сообщение от
RN3AHT/WWW
Я про кпд "трансформатора". В самом идеальном случае его кпд вовсе не 1.
Поэтому если подадим ему на вход 100 Вт, снимем не 100, а 70 и то в лучшем случае(не в нашем).
Все просто привыкли считать сетевые трансы, вот и переносят восприятие. А в нашем случае на входе (при 100 Вт) 70 В и 1,4 А.
А в случае сетевого транса, на входе 220 и любой ток, необходимый для покрытия потерь и для получения выходного тока, хоть нулевого, хоть максимального. При этом ток и напряжение не связаны как у нас жесткими "обязательствами"...
А у нас, чтобы передать максимально мощность и при этом "трансформировать" сопротивление например в 4 раза, надо ток и напряжение (каждого) изменить в 2 раза... Тогда потери будут до 30 %...
А если ток и напряжение мы будет в "реактив" загонять, то и ксв будет хорошим только за счет того, что трансформатор просто как резистор нагрузочный работает... Он же частото-зависимое изделие то...А на выходе будет пшик.
По напряжению в 10 раз я вижу. А по току где? Где? В 10 раз. Тогда бы я согласился, что 50 Ом на входе и 50х100=5 кОм на выходе. И мощность примерно одинаковая. (примерно, кпд=0,4-0,7)
Нагрузите вторичную обмотку резистором. Отключите конденсатор. Померьте напряжение на резисторе. (фигня конечно получится. ксв высокий. но и напряжение вот то как раз про которое говорите. высокое) Подключите конденсатор, померьте напряжение. (вот он и появится второй резонанс, о котором Василь писал. Только мы его не резонансом а компенсацией привыкли называть...)
А теперь хоть считайте, хоть мерьте, напряжение и ток. Этот ток потечет в провод антенны. И высокое напряжение нужно как раз что бы заставить его туда потечь... Нагрузка то высокоомная...
А надежды на то, что примерно через четверть волны он волшебным способом станет в 50 раз больше, очень наивны...(тот который нужен, а не тот который является "частью") Антенна то излучает, или это линия? :) "Потери" то есть? :)
И при этом середина провода является и находится в "нулевой".... :)? А где "ноль" в контуре?
Так что...
Либо эта антенна обычный 1/4 провод с огроменной нагрузкой на конце...
(мог бы излучать, да нагрузка все потратила)
Либо очень укороченный провод с полуволновой нагрузкой на конце.
(нагрузка ничего не тратит, да провод хиловат чтобы излучать)
А противовес и в том и в другом случае практически и не нужен.
Так повесте. :) Увидите! :):):) Только повесте, а не на землю кладите. :)
Так разобрался! Давно! :) И больше такой антенной не пользуюсь. :) Только диполь или штырь. :) Или ...
