Сообщение от
RN3AHT/WWW
И даже если создадим на концах провода высокие напряжения, то тока в проводе не будет! :) Изолятором его называют. А вот если они чуть чуть... :)... то ток потечет, мааааааленький такой... :)
Нарисуйте силовые линии. И при длинне в 1/2 они замкнуться в ноль... Не излучает такой провод... По одной простой причине. Его не возможно запитать. Спасает тот простой факт, что данный резонанс очень острый. (узкополосный)
И провод, а особенно с контуром на конце, всегда короче или длиннее полволны. Вот и течет в него ток... Маааааленький. :) Который к середине провода еще меееньше становится. :)
(важное примечание. а когда хорошо, когда неонка горит или не горит? :))
Источник? Да трансивер. :) Он же сам не излучает. Да и кабель тоже. И контур вроде. :) А трансивер нам ток при напряжении дает. Напряжение есть, тока нет- ничего нет. Напряжение есть, и ток потек- все заработало. Как то так. :)
