Сообщение от
UR4III
Нет, Евгений! Вы всё ближе к истине. Поэтому давайте шаг за шагом.
Подключили катушку связи, в контурной катушке возникла эдс. Эта сила начинает гнать положительные заряды в одну сторону, отрицательные в другую. Движение зарядов есть ток. Условно принято движение положительных зарядов от клеммы источника за направление тока, поэтому движение отрицательных от источника принимается за направление тока к клемме.
Предположим, что в точке соединения контура с вибратором есть движение положительных зарядов. Эдс одновременно направляет их на соответствующую обкладку конденсатора и в вибратор, так как и там и там нулевой потенциал.
Далее рисуйте плоскую систему координат. Из нуля по оси абцисс рисуйте синусоиду тока. Это ток заряда конденсатора. Вот ток увеличивается и увеличивается. Пока он растёт (скажем так) напряжения на кондёре нет (небольшая ложь). Вот он достиг максимума (это ток зарядки), строго под этим максимумом с нуля начинайте рисовать вторую синусоиду. Эта синусоида напряжения (заряда). Если откроете учебник на странице с описанием процессов в контуре, то там пишется, что ток в цепи конденсатора опережает напряжение на нём на 90 гр.
Вот ток заряда начал спадать, а напряжение увеличивается. Наконец, ток стал равен нулю, а напряжение на обкладках достигла максимума. Фиксируем: в точке подсоединения вибратора положительная пучность зарядов, на противоположном конце катушки - отрицательная. А что с током в вибраторе?
Пока конденсатор заряжался, а это заняло половину периода, ток достиг конца вибратора, отразился от него, образовав положительную пучность напряжения, и начал движение обратно к контуру. Дорога в половину периода колебаний. Когда ток придёт в точку соединения контура и вибратора, знак зарядов на обкладках изменится на противоположный. Т.е. если раньше ток в этой точке тёк на обкладку, теперь он течёт с обкладки в катушку. Но и ток из вибратора имеет то же направление. Таким образом, на дальнем конце вибратора имеем пучность положительных зарядов, в точке соединения вибратора и контура - отрицательную, на противоположном конце контурной катушки - положителную. Всё меняется синхронно.
Ну, пару недель помучитесь с синусоидами, а потом станет легко.
