14.12.2010, 10:03 #61Standart Power
- 15.09.2007
- Харцызск, ДНР
- 407
- 32
Рассуждать о "всегда и везде" ИМХО - некорректно.Слишком много нюансов.Насчет байки про замкнутые-разомкнутые тоже не стоит все валить в одну кучу.Ясно даже и ежу(ежу,который хотя бы в первом приближении изучал теорию антенн
),что ту же дельту можно спокойно разомкнуть(опять таки в нужном месте
),и это никак не отразится на ее параметрах и диаграме.Но это надо знать(повторюсь) где размыкать.
То,что вертикал шумит - тоже не так все просто.Неохота сейчас флудить в ветке.
А самое главное : надо понимать,что конкретная антенна...а правильнее будет сказать так- АФУ делается для конкретных целей и задач.Многие об этом забыли(а может и не знали
Возьмем к примеру две различные задачи при одинаковых условиях QTH(кирпичная 5-этажка,городские условия "хрущевского" микрорайона):
1.Человек не гонится за DX,не работает в тестах....хочет,чтобы его слышали "громко" и "везде".
Вывод:Горизонтальная дельта с малой высотой подвеса,запитка в угол(оптимально - по 2-х проводной линии,но не критично).Z - низкомное,максимум излучения в зенит или под большими углами.
Результат:на ближних трассах - кум королю,неплохой прием опять таки в ближней зоне.
2.Человек хочет добиться хороших результатов при работе в тестах или с DX на "простой" антенне.
Вывод:согласованный вертикал 5/8,с системой настроенных противовесов числом не менее 4.
Результат:большая мертвая зона,выигрыш перед дельтой на трассах более 2000 км. в 1,5-2 балла,по приему гораздо лучше 1/4 из-за большей активной длинны.
Ну и самое главное - все это касается монобенда.Любая мультибендовая антенна это компромис.Ну и конечно важен диапазон ,на который мы этот девайс сооружаем.GL! GD DX! 73! Вячеслав UT0IG , D1AG
14.12.2010, 10:18 #62Big Gun
- 11.01.2006
- 7,624
- 1895
- 776
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
15.12.2010, 15:45 #63Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
15.12.2010, 16:14 #64
15.12.2010, 17:03 #65Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
Нет ограничений, безлимит. 2010 ARRL Handbook, качаю с другого сайта.
16.12.2010, 17:03 #66Без позывного
- 04.10.2009
- 44
Григоров Сборник антенн и схем
http://radiopro.ucoz.ru/load/grigoro...elej/3-1-0-152pupinizator
17.12.2010, 01:36 #67QRPP
- 06.12.2010
- 7
17.12.2010, 10:47 #68Standart Power
- 15.09.2007
- Харцызск, ДНР
- 407
- 32
Да не горячитесь вы так.
Коллега UT7EV конечно тоже слишком резко заявил.Истина как известно находится посередине.....и вы правы в том,что у всех разные возможности и в свободном времени,и по аппаратуре , и по антеннам.
А теперь по делу.Вас не зря спрашивают - для чего антенна.Это совершенно резонный вопрос.И ваш ответ...он...абсолютно неинформативен,скажем так.
Тут уже многие писали( и я в том числе) - выбор антенны зависит не только от возможностей конкретного человека и особенностей его QTH.В любом самом сложном случае - решение отнюдь не одно.
Ведь заставить работать можно и метровый кусок проволоки,если его правильно согласовать.
А вот КАК он будет работать - это уже другой вопрос.
И получить "удовольствие от общения в эфире" на какую нибудь суррогатную конструкцию с низким КПД у вас (увы!) не выйдет.
С другой стороны есть множество сравнительно "простых" антенн,которые действительно работают очень неплохо.
Зная вашу проблемную ситуацию с крышей,тем не менее приведу в пример себя(пусть и нескромно,но зато объективно..
У меня уже 3 года эксплуатируется траповый вертикал ASAY AVT-25.
Работая на "голый" TS-850 я умудрялся даже призовые места в тестах занимать.
А антенна ведь реально - проще некуда.Но работает...и неплохо.По приему - да....проигрываю...слишком мала активная длина - 7,3 метра.
Вот таким образом.GL! GD DX! 73! Вячеслав UT0IG , D1AG
17.12.2010, 11:21 #69Very High Power
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,521
- 573
- 552
17.12.2010, 14:14 #70Standart Power
- 15.09.2007
- Харцызск, ДНР
- 407
- 32
Угу...похоже на то.
Сейчас у меня этот девайс демонтирован.
А случилось следующее:лопнула оттяжка(я их ставил однозначно,хотя производитель и не озвучивал это) и его родимого погнуло немножко.
Снял , выровнял....дай,думаю,проверю "на земле".И оказалось - не зря.Трап 20 м - в обрыве.
Так вот я и пытался заказать новый через наших диллеров.Меня сразу предупредили - ждать придется очень долго,если вообще дождешься.Видать все таки проблемы у фирмы ECO.
Плюнул,разобрал(оказалось ничего военного там нет),обрыв нашел,собрал.
Собираюсь в выходные на крышу.Погода как раз самая антенная.
17.12.2010, 14:38 #71
17.12.2010, 14:42 #72Standart Power
- 25.04.2005
- 246
- 46
- 21
Посмотрите вот эту антенну,может подойдёт. http://antennaitalia.ru/load/1-1-0-13
RA3AOS-Олег. Всем 73!
73's! Олег
