Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 72 из 72
Тема: DELTA 80 m
  1. #61
  2. #62
    ra3xar
    Гость
    Post реальная наклонная дельта
    Дельта на 80м.Параметры при установке:
    длинна провода - 85.6м(провод растяжек от Р- 107, кусками)
    длинна кабеля - 28.6м (РК-75 7.5мм)
    питание - в самом нижнем углу
    подвес - два дома:9этажей длинный ~ 300м ) напротив 14 этажный(башня). Один конец закинут на крышу 14 этажногодома и закреплен на телевизионной мачте.Другой - крыша 9-ти этажного дома.Третий - 8-й этаж того же 9-ти этажного домма.Конец питания смотрит на юг-восток (преград с этого и противоположного направления нет)
    параметры антенны после установки - резонанс 3.520МHz, сопротивление 106-110 ом, точно не смог измерить (смог измерить т.к. кабель электрически 0.5 длинны волны ГСС и ламповый вольтметр)
    параметры антенны после 2-х лет эксплуатации - резонанс 3.505МHz, сопротивление 115-120ом
    недавно оборвалась - начало июня(перетерлась оттяжка)
    на этих выходных растягиваю точно такую же (её же)
  3. #63
    Без позывного Аватар для CO2040
    08.05.2002
    45
    904
    3
    to sergeo
    Меня действительно мало интересует диаграмма направленности. Антенна будет преимущественно использоваться на НЧ бэндах (частоты ниже 11 МГц). Одна из основных причин, по которой я остановился именно на ЗАМКНУТОЙ антенне типа дельты, так это то, что с ее применением уменьшится уровень шумов по приему, а также не должно быть помех при работе на передачу с большИми мощностями. В широкополосных антеннах вообще трудно добиться какой-либо эффективности, сравнимой с эффективностью узкополосного волнового канала или квадратов. Улучшая какой-то один параметр мы неизбежно угробим другой.
    to ra3xar
    Ваша конструкция очень интересна. Хорошо бы к этому добавить картинку типа той, что я сделал для своего проекта. Это как-то все же более наглядно получится.
  4. #64
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    Я написал довольно подробный ответ, но потом, прочитав последний пост (про р-140 от 1,6 до 11 Мгц) понял, что инфо не будет использована HAM-ом.
    Вообще, при отсутствии ограничения в площади установки, делать антенны ОЧЕНЬ легко. Ничего сверхнового не придумано. Рамка – лучше диполя (вертикала), однодиапазонка лучше широкополоск, высота подвеса важна до ½ лямбда, уменьшение угла излучения улучшит дальние связи, но ухудшит ближние. Про согласование я говорить не буду (на мой взгляд, здесь все еще проще). Но!
    НО! Все это имеет значение только для HAM-ов, читающих эту конференцию. Остальным советуют устанавливать вертикалы на 160 метров, «кабель в свинцовой оболочке пропаивать с использованием специальных тугоплавких припоев, после пайки на место соединения надевать пропитанную смолой бумажную гильзу» (вот это сильно было!),делать Дельты 300 метров в периметре (а почему не 600?), покупать RG-213 за у.е. и др. Для чего? А для того, чтобы у не HAM-ов голова другим была забита, а не включением Р-140 на передачу на 6 мегагерц, что собственно и есть правильно!
    Оператор с лицензией!
  5. #65
    High Power Аватар для RK3AAG
    11.07.2003
    44
    879
    22
    2 ra3xar
    Спасибо за описание антенны, но помимо этого хочется узнать:
    1. Какие КСВ получились (особенно интересны частоты 3500...3800, а так же диапазоны 7, 14, 28).
    2. Симметрировали ли вы ее? Если да, то как?
    Заранее спасибо!
  6. #66
    ra3xar
    Гость
    Talking
    Симметрирование.
    Не симметрировал (я просто не уверен что при таком подвесе будет разница что используешь что не используешь симметрирование-дома по бокам)
    КСВ.
    На всех диапозонах использовал самодельный трансмач.
    Чисто без трансмача иногда работал на 3.500-3.560(выше не люблю поэтому не интересовался, в SSB провел за это время всего 4 QSO) - КСВ 1.7..1.9; и на 7.000-7.040(КСВ-2.1..2.3)
    На ВЧ (21;28) работает плохо даже с трансмачем.(КСВ-2.5..3)
    Лучше отвечу на ваши вопросы в эфире: 3.525-3.530
    в воскресение с 19.00 до 22.00 MSK (попросите перейду в SSB)
    т.к. к этому времени подвешу второй вариант этой дельты.
    73! GB.
  7. #67
    11.07.2003
    44
    879
    22
    2 ra3xar
    А можете попробовать 3780..3800. Очень нужно знать какой будет КСВ.
    А что на 14? Какой КСВ?
    Вряд ли получится, поэтому прошу вас ответить здесь.
    Заранее спасибо.
  8. #68
    14.05.2003
    Самара
    238
    35
    19
    Вдогонку вопрос по наклонной дельте:
    Если одна сторона треугольника горизонтальна, натянута параллельно обрезу крыши (30 метров ап граунд), то на каком расстоянии от дома стОит ее разместить? Или так: какое должно быть минимальное расстояние от крыши/стены дома???
  9. #69
    RV3AR
    Гость
    Хотя бы в 3-х метрах, чтобы соседи не смогли палкой оборвать антенну.
    При отдалении на каждый метр от здания, антенну нужно укорачивать, примерно на 1 см.
    73! Юрий
    P.S. В каком магазине такие красивые позывные (R3A-1) дают?
    Если не ошибаюcь, это call Табунщикова :-)
  10. #70
    14.05.2003
    Самара
    238
    35
    19
    Спасибо, Юрий!
    Перелопатил весь Яндекс, нет чертежей нормальной, простой, обычной горизонтальной\наклонной дельты. Всяких вертикальных пятиэлементных - пруд пруди, а простой треугольник между двумя домами - наверно, слишком просто...
    А кто такой Табунщиков?
  11. #71
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    По 2 углам трехугольника орешковые изоляторы, а на 3-м пластина, например, из стеклотекстолита, чтобы хомутиками в 2-х местах закрепить кабель и 2 конца провода полотна антенны, к которым припаивается кабель( к одному оплетка, а к другому жила). Периметр 84-86 метров. Если длинные оттяжки по углам, то их надо разбить изоляторами метра через 3. Для начало все.
  12. #72
    Без позывного Аватар для Filin-2000
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    ... и никто не симметрировал
  1. Delta 40 m
    от Roland в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 06:13
  2. delta 80, 40
    от Filin-2000 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.05.2004, 14:30
  3. delta 20m
    от UN8FR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.04.2003, 01:26
  4. Delta 160 All Bands
    от UR4LKO в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.01.2003, 11:14
  5. MMANA+Lazy Delta
    от Mike в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 04.07.2002, 20:41
