Страница 33 из 34 ПерваяПервая ... 23262728293031323334 ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 495 из 500
Like Tree112Спасибо
Тема: Несимметричный диполь: вопросы
  1. #481
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,650
    485
    24
    Цитата Сообщение от RT6N Посмотреть сообщение
    Теории много. Практика будет?
    Чем меньше теории, тем больше потребуется путаться в куске провода с фидером.
    И дольше можно блуждать между двух сосен, привлекая самые крутые навигационные приборы.
    Можно практиковать всю жизнь, или один раз разобраться что такое симметрия и согласование антенны, линий питания с трансивером, и делать сразу как лучше для данного случая.
    И не гадать как и кто назвал эту антенну.
  2. #482
    12.11.2024
    262
    39
    Цитата Сообщение от UN8FR Посмотреть сообщение
    Это дополнительный запорный дроссель от синфазных токов.
    Вряд ли нужно вникать в нарисованное персонажем называющим Запорный Дроссель Коаксиальным Шумовым Фильтром. Также вызывает улыбку участок - Балун, три с половиной метра кабеля и ЗД. Собственно сам Балун, болтающаяся вертикальная часть провода. Это ж надо такое блин придумать...
  3. #483
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,486
    721
    646
    Так это фактически есть City Window, а придумал сие UA3AHM, хозяин фирмы Радиал. И это прекрасно работает, у меня в частности.
    Только у него вся антенна в одной плоскости, а кто сказал что кабель нельзя развернуть как тебе удобно?
  4. #484
    11.01.2011
    76
    1,650
    485
    24
    Можно, но работать будет немного не так. Примерно так же, как изогнуть часть диполя. В любимой некоторыми книге это описано как "укорочение изгибом".
  5. #485
    12.11.2024
    262
    39
    Т И это прекрасно работает, у меня в частности.
    Понятно. Вы просто не вникали. Вот выкиньте авторский так называемый ЗД и этот суррогат будет работать еще лучше, хотя вы впрочем это не заметите
  6. #486
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,486
    721
    646
    Так у меня и горизонтальный провод 3 метра там есть, но не подключен сейчас. Кабель вместо него. Особой разницы не заметил.
    Нельзя, шумов много тут. Дом большой, 12 подъездов. Гирлянды все врубили накануне НГ, шимка так и лезет.
  7. #487
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,486
    721
    646
    Кстати, попался видосик про EFHW трансформаторы 49:1, 64:1...
    Смотрите в Yandex браузере с переводом на русский язык.
  8. #488
    Standart Power Аватар для VR2ZQZ
    29.09.2006
    Hong Kong, Lamma Island
    442
    384
    Уважаемые Коллеги
    Отмерил и изготовил волновой диполь на 160 м и перед установкой его на холме 120 м нарисовал модель в ммана. Удивило то что волновой диполь при высоте в пол-лямбда имеет высокий лепесток под 60 градусов по сравнению с полуволновым диполем кторый имеет ниже 30.... Готовлюсь укорачивать.
  9. #489
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,420
    1021
    940
    И что показали проведенные связи или только ММаной и закончилось?
    Пол волны? Это у Вас 80м?
  10. #490
    Low Power Аватар для EW4PA
    08.01.2010
    г. Лида, Гродненской обл.
    76
    32
    7
    И что там если вкратце?
  11. #491
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,486
    721
    646
    При перегреве тороида появляются гармоники, причем все подряд лезут! От второй и выше.
    Есть вот такая табличка интересная, рекомендую иметь её ввиду, для тех кто будет подобные трансформаторы использовать.
Название:	Изображение WhatsApp 2025-12-31 в 10.40.01_e5cc07d2.jpg
  12. #492
    QRPP
    18.12.2025
    4
    4
    Здравствуйте, уважаемые коллеги!
    я тут новенький, так что всем привет и самые наилучшие пожелания
    возможно, кому-то будет интересно.
    сегодня мы растянули windom, длины 13.5+27м, балун 200:50. растянули слопером с десятиэтажного дома вниз, под углом практически точно 45 градусов, балун наверху, кабель снижения тоже практически под прямым углом на третий этаж. на первом метре снижения два запирающих дросселя на ферритах.
    вот какие получились ксв по диапазонам:
    F MHz SWR
    160 м 1.8 12 (не работает совсем)
    80 м 3.5 - 3.8 1.23 - 1.54 (работает)
    40 м 7 - 7.5 1.48 - 2.1 (работает, min 1.15 on 7.2)
    30 м 10 - 10.2 4.8 (не работает)
    20 м 14 - 14.5 2.0 - 1.37 (работает)
    17 м 18 - 18.2 1.95 - 1.75 (работает, min 1.5 on 18.5)
    15 м 21 - 21.5 3.7 - 4.4 (работает только с тюнером)
    12 м 24.8 - 25 2.7 - 2.6 (работает только с тюнером)
    10 м 28 - 29.7 2.15 - 1.25 (работает min 1.13 on 29.66)
    КСВ мерил NanoVNA.
    Несмотря на то. что штатный тюнер по документам должен строить не более трех, в моем случае FT-1000MP без особых проблем подстроил четверку на 15 м, чему я очень рад
    в моем случае, такой виндом перекрывает почти все, кроме 160 и 30 м.
    объективно, в сравнении с длинным проводом, подстраиваемым согласующим устройством, виндом дает приличный выигрыш по мощности сигнала, оцениваемому по удаленным вебсдр (я использовал Иркутск и Челябинск) и тем сильнее, чем ниже частота. на верхних диапазонах прохождения не было, увидеть сигнал не удалось (впрочем, на длинном проводе тоже не удалось).
    вот.
  13. #493
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    665
    156
    91
    Так и должно быть .
  14. #494
    20.10.2020
    134
    45
    10
    Был Windom 7+13м...EFHW 20м работает гораздо лучше
  15. #495
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    665
    156
    91
    Всё по месту , ищите .
  1. Несимметричный диполь UA1DZ на 160
    от UA1CEE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 20.08.2018, 07:06
  2. Ответов: 155
    Последнее сообщение: 27.12.2017, 11:41
  3. FD-5: несимметричный диполь
    от UC4A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 19:42
  4. Несимметричный диполь на 160, 80 м
    от RZ3LC в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 12:30
  5. Несимметричный диполь на 160 м
    от RV3ARL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.04.2006, 17:07
