Страница 34 из 34 ПерваяПервая ... 242728293031323334
Показано с 496 по 500 из 500
Like Tree112Спасибо
Тема: Несимметричный диполь: вопросы
  1. #496
    18.12.2025
    17
    14
    4
    да, все работает, как ожидалось. На всех диапазонах, где антенна строилась, проведены связи и по первым впечатлениям, работает неплохо и в любом случае лучше чем длинный провод примерно той же длинны, правда высота подвеса lw примерно вполовину меньше. зато без всякой мороки с согласующим устройством и противовесом.
    для города, на мой взгляд, очень неплохой вариант. не пятиэлементная яга, конечно, но вполне имеет право на существование.
    я доволен.
  2. #497
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,056
    327
    532
    Какой у вас балун (конструкция) и какой кабель (марка)?
  3. #498
    18.12.2025
    17
    14
    4
    Балун:
    Балун был куплен на одном популярном маркетплейсе, диаметр ровно 50 мм, он весь залит и неразборный, поэтому ломать его перед установкой, чтобы посмотреть что у него внутри, я не стал. написано на нем 50Ом:200Ом и мощность 200 вт.
    кабель - самый обычный rg58, и его довольно мало. от балуна до трансивера метров пятнадцать максимум.
    Схема установки.
    так-то, ничего необычного...
  4. #499
    18.06.2004
    Курган
    4,948
    3834
    вот так себе схема установки... лупит в 9-этажку, которая за деревом. поверьте на слово. у меня CityWindom так же висел.
    повесил горизонтально, между крышами. разница очень заметна в лучшую сторону, как по приему так и по передаче.
    так что ежели есть такая возможность, лучше перевесить.
  5. #500
    18.12.2025
    17
    14
    4
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    вот так себе схема установки... лупит в 9-этажку, которая за деревом. 1
    да.
    не очень хорошо.
    сбоку не видно, но если сверху посмотреть, то луч все-таки в сторону направлен. направление получается мимо дома напротив. так что не все так печально.
    хотя, конечно лучше на соседнюю крышу тянуть. но это надо искать с того дома, кто отвечает за крышу. и как-то договариваться.
    это сложнее, чем устройство антенн
    ладно хоть в своем доме удалось договориться...
    вот, вид сверху. красная линия показывает расположение антенны.
  1. Несимметричный диполь UA1DZ на 160
    от UA1CEE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 20.08.2018, 07:06
  2. Ответов: 155
    Последнее сообщение: 27.12.2017, 11:41
  3. FD-5: несимметричный диполь
    от UC4A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 19:42
  4. Несимметричный диполь на 160, 80 м
    от RZ3LC в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 12:30
  5. Несимметричный диполь на 160 м
    от RV3ARL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.04.2006, 17:07
