Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 96
Тема: Классический GP по Ротхаммелю, вопрос
  1. #76
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Цитата Сообщение от RZ6MX Посмотреть сообщение
    Ну так подскажите как настроить вертикал чтобы у него сопротивление вместо 36 Ом стало 50?
    Удлинением вертикальной части, затем индуктивную сост. скомпенсируете емкостью последовательно включенной в цепь вертикала . Противовесы не трогайте. Мманю в руки, пять минут и все станет ясно и наглядно.
  2. #77
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Известно,что у полуполнового горизонтального диполя
    Вх сопротивление 73 Ома. (по Ротхаммелю)
    Если сделать противовесы горизонтально - вх.сопротивление
    73/2 = 37,5 Ома
    Регулируя угол наклона противовесов можно получить вх.сопротивление
    от 73 до 37.7 Ом - вот почему для 50 Омного кабеля противовесы GP
    располагаются под некоторым уголом.
    Владимир, так то оно так,но .... читаем название темы :-)
    Классический GP
  3. #78
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от RU9HA Посмотреть сообщение
    ... радиалы у GP почти не влияют на диаграмму, только на входное и тоже "на клеммах"...
    Угол , под которым радиалы расположены к вертикальному излучателю ОЧЕНЬ влияет не только на входное сопротивление , но и на перераспределение мощности по углам излучения . Тут нельзя сказать , что 90 градусов лучше , чем 120 . Это , видимо , справедливо для вертикала длиной 90 градусов . Для излучателей другой длины другие углы будут . В конце концов - что вам надо : связи за 300 км или за 10 000 . Ну и о КПД нельзя забывать , хотя сейчас речь не об этом . И тем не менее . При КПД 5 % и 100%-м излучении под низким углом можно получить худшую эффективность , чем при КПД 30% и 50% излучения под теми же углами . Не забывайте : диаграмма напрвленности не плоская , как в русском переводе книжки DM2ABK , а 3D !!!!
  4. #79
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Во-первых, я сказал "почти", во-вторых я имел ввиду (виноват, что не подчеркнул) симм. радиалы в горизонтальной плоскости.
    А радиалы "под углом" действительно и излучают и влияют... Вы правы.
  5. #80
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Честно говоря, немного не согласен с углами и противовесами, но сошлюсь на более авторитетное мнение... ЦИТАТА ИЗ DL2KQ : " Для любой вертикальной антенны с эффективным размером менее 0,625l (например, l/2 вертикальный диполь или l/4 GP) ДН в вертикальной плоскости определяется не конструкцией антенны, а высотой точки ее максимального тока над землей. " и далее ... "Низко стоящий вертикал вроде бы имеет куда как более красивую вертикальную ДН. Но увы, эта логика оценки "на глаз по картике" неверна. Нужен анализ по вертикальным углам с абсолютными цифрами усиления.
    Подробному разбору этой ошибки с цифрами и графиками посвящена вторая часть п. 3.4.4 во 2-й части "Антенн КВ и УКВ" (стр. 113–114). Вот вывод оттуда:
    "Фокус тут вот в чём. Да, четвертьволновый GР на высоте подвеса полвоны имеет максимум излучения под углом 46 градусов. Но этот вертикал излучает БОЛЬШЕ энергии под углом 10 градусов, чем четвертьволновый GР с высотой подвеса в 0,01 длины волны с такой, казалось бы, красивой ДН. То есть увеличение высоты подвеса перераспределяет энергию. В низко стоящем GP с красивой ДН и низким максимумом излучения, изрядная часть излученной энергии расходуется на обогрев земли (потери поверхностной волны). А если тот же вибратор поднять повыше, то хотя его ДН станет некрасивой с максимумом под 40…60 градусов, но под низкими углами уйдет больше энергии, чем для низко стоящего вертикала. То есть, в уровне сигнала под низким углом мы только выиграли, а та энергия, что раньше терялась бесполезно, теперь идет на излучение под высокими углами. Согласитесь, это более разумное её применение. То есть не максимум ДН (в направлении низких углов) у высоко стоящего штыря по величине БОЛЬШЕ, чем максимум излучения штыря стоящего низко. " КОНЕЦ ЦИТАТЫ. Отсюда: http://www.qslnet.de/member/dl2kq/frm/index.php?page=8
  6. #81
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,385
    7061
    5311
    Ну и заинтриговали ВЫ меня Господа своим классическим вертикалом!
    Уже давным-давно хотел сделать четвертьволновый вертикал на 10 mHz, так как в данный момент нет резонансной антенны на этот диапазон.
    Посчитал на калькуляторе, начал стругать из труб RA1ALA, и тут звонит UA9OC, и уговаривает все таки сделать его чуть длиннее и укоротить ёмкостью, и тут же мне выдает размеры L-вертикала = 8,55 , L= противовесов-7,10 , С=240 пФ.
    Сказано - сделано , правда кондер нашел 220 пФ.
    Вертикал воткнул 6 метров от земли НО ! 50 см от алюминиевой крыши, 4 шт противовеса 2 из них получились под 90 градусов а другая пара под 125 гр.
    Померил прибором MFJ-269 Резонанс 9.800 - единичка - реактивности ноль! на 10,100 - КСВ около 1,5 пришлось пару раз укоротить, что бы сдвинуть резонанс в диапазон, при этом 2 противовеса мне мешали и я их откинул, КСВ был около 1.3 и + реактивность, как только закончил настройку и зацепил противовесы обратно, КСВ опять стало ЕДИНИЧКА !
    ВОТ ИЗВИНИТЕ ! Хотел классику по дедушке Ротхамелю - а получилось как всегда!
    Да забыл совсем!
    Когда настройку заканчивал, вдалеке сгустились тучи, где то далеко начиналась гроза, и я в этот момент очередной раз схватился за вертикал!
    Меня так шарахнуло, что АЖ-НО коленки затряслись и я сразу вспомнил про старый дедовский способ, что параллельно питающему кабелю нужно будет сделать четверть волновой шлейф из кабеля, дабы обезопасить трансивер от статики!
    Последний раз редактировалось RO9O; 02.06.2011 в 20:26. Причина: Добавлено сообщение
    Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
    since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
  7. #82
    Standart Power Аватар для UA4AEB/ex
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    Или высокого в низкое... А фидер L/8, если чисто активное антенны не равно волновому, ещё и реактивности подбросит...
    Действительно мальчик...
    Уважаемый, вообще-то в этой ветке речь идет о GP, то соответственно речь идет о его входном сопротивлении (низком) –это раз. Как таковым понятием длины фидера в 1/8L в антенностроении не оперируют, так как он бесполезен – это просто кусок кабеля или провода как и любой другой длины, отличной от 1/4L, 1/2L или кратной ей – это два. И если чисто активное антенны не равно волновому кабеля, то это и будет соответственно высокий КСВ со всеми вытекающими последствиями. А если антенна на рабочей частоте имеет комплексное сопротивление, то оно (Zант) линией в 1/2L в неизменном виде будет передано в начало линии, где уже по Вашему желанию делать с ним что хотите – это три. При любой другой длине фидера (не ¼ или &#189 будьте добры или кабель с волновым равным антенному Rвх или СУ на верху. Других вариантов я не знаю, меня этому в школе не учили. Или я ошибаюсь?
  8. #83
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UA4AEB/ex Посмотреть сообщение
    ...я не знаю, меня этому в школе не учили. Или я ошибаюсь?
    Ошибаетесь.
  9. #84
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Вопрос GP-знатокам.
    На даче собираюсь поставить траповыйGP на 40\20м.В полях он проверен нераз - работает
    В поле ставил 0,5-08м от земли.На дачном участке придется ставить не ниже 2м и на постоянной основе.До дома примерно метров шесть - семь будет.
    Будет стоять на мет.трубе,которая на 1,5м в земле и 2м с небольшим над землей.
    Радиалы естесьно на этой же высоте,паралельно земли.
    Вопрос.КАК ПРАВИЛЬНЕЕ будет защититься от статики и недай Бог от молнии.
    Четверть волновой шлейф?Дроссель на землю?Если дроссель-как правильней его сделать?
    Извиняюсь за такие вопросы,но чей-то я тут начитался ...!Лучще спрошу!
    А вертикал вот такой.
    Изображения Изображения
  10. #85
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Так вот же - Александр ответил
    про дедовский способ. :-)
  11. #86
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    И не забыть, что в нем будет стоячая волна, на что он и не рассчитан. Расплавится или нет, гадать не буду.
    А вот зимой вороны прилетят, ноги погреть..
    А не зделать ли пару лишних противовесов и заменить ими траповую вертикальную железку. Те же пара диапазонов, но без трапа. Зачем себе жизнь усложнять?
    Хотя когда хочется- это другое дело.
  12. #87
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Честно говоря, немного не согласен с углами и противовесами, но сошлюсь на более авторитетное мнение.....
    Фокус тут вот в чём. Да, четвертьволновый GР на высоте подвеса полволны имеет максимум излучения под углом 46 градусов. Но этот вертикал излучает БОЛЬШЕ энергии под углом 10 градусов, чем четвертьволновый GР с высотой подвеса в 0,01 длины волны с такой, казалось бы, красивой ДН. То есть увеличение высоты подвеса перераспределяет энергию.....
    Игорь, речь вообще то шла о других углах
    Угол, под которым радиалы расположены к вертикальному излучателю ОЧЕНЬ влияет не только на входное сопротивление , но и на перераспределение мощности по углам излучения .
    А так на свойства антенны влияет практически все, что находится в пределах нескольких длин волн, и особенно высота подвеса антенны не говоря уж о "ближней зоне", это 0,15 лямбды.
    Когда настройку заканчивал, вдалеке сгустились тучи, где то далеко начиналась гроза, и я в этот момент очередной раз схватился за вертикал! Меня так шарахнуло, что АЖ-НО коленки затряслись....
    Физику не обманешь. Антенна это "маленький" конденсатор, а вот подключенный к ней коаксиальный кабель это уже "большой" конденсатор, который накопил заряд из наэлектролизованной атмосферы. Представьте на время, а что испытывает в подобных случаях входная часть приемника или нашего любимого трансивера.
    Последний раз редактировалось R3MM; 04.06.2011 в 08:12.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  13. #88
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    В 79-ом посту - да, о других, а в 78-ом - о тех самых. Широко распространенное мнение, что классическая 1\4 "стреляет" более полого против вертикального диполя лично мне кажется неверным. О том же и цитата. А с учетом потерь в земле КПД "четвертухи" еще ниже. ИМХО. Поэтому, наигравшись с "четвертухами", последнее время играюсь с полу- и полноволновыми вертикалами. Зачастую они даже компактнее. По поводу грозозащиты - предпочитаю использовать гальванически замкнутые антенны - J , например, или ту же "четверть" с гамма-омега согласованием.
  14. #89
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Количество энергии в КЗ отрезке зависит от напряжения на его незамкнутом конце. Надо посчитать на 100вт и на 1000вт при входном антенны 50ом. И мощность потерь тоже считается. Думаю будет не очень много.
  15. #90
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,756
    5827
    264
    Думаю что в этом случае четвертьволноый шлейф не получится, наверняка Вы его переключать не захотите, а диапазонов то два...
    Ставьте уж дроссель...
  1. Вопрос по ЛДС
    от UR3QQU в разделе Бытовая техника
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.01.2010, 17:22
  2. БП импульсный или классический
    от 4L1G в разделе Источники питания
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 15:40
  3. Классический телескоп с лебедкой 12 м
    от US4IPQ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 23:17
  4. Вопрос по МЭО-40/63-0,25
    от EX8AB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 18:49
  5. Вопрос по ЭМФ
    от RA0JEV в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.01.2004, 03:49
