Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 96
Like Tree2Спасибо
Тема: Классический GP по Ротхаммелю, вопрос
  1. #61
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от RN6HI Посмотреть сообщение
    Получил колоссальное кол-во информации
    Андрей - здесь только пара - тройка здравых мыслей.
    1. Кабель не 50 Ом
    2. Подстроить изменением длины излучающей части и длиной
    противовесов сопротивление под то,что у кабеля
    3.(совет не правильный,но действенный да и самый простой)
    изменением длины кабеля - подогнать КСВ.
    (Это будет полуволновой повторитель)
    Чем длинее кабель(т.е.тем больше повторителей) - тем уже полоса
    пропускания антенны. Это главный минус.Если кабель не длинный-
    можно *вписаться* по КСВ в диапазон.
  2. #62
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Посмотрите журнал РАДИО №7 1963г стр18-19
  3. #63
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Вот-вот...
    Добавлено через 39 секунд
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    ММана прекрасно совпала с практикой пятидесятилетней давности...
    И я про то же... Кстати, там же на 20-ой странице интересная антенна от Ю.Мединца. ММана и NEC по поводу оной опять-таки очень даже одобрямс... Это я к тому, что не материалы под описание искать нужно, а под имеющиеся самому все уточнять в моделировщике... Типа, не рыбу, а удочку... Сори за офтоп...
    Вложения Вложения
  4. #64
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Название ветки
  5. #65
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Читал невнимательно !
    В самом начале статьи упоминается классический . А потом доводы , объясняющие работу автора . Так шо : не надо .....
  6. #66
    Standart Power Аватар для UA4AEB/ex
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    Цитата Сообщение от bubble-gum Посмотреть сообщение
    Неужели кусок кабеля с прикреплённым куском проволоки способны поссорить такой дружный коллектив радиолюбителей??
    Не поверю!!
    Вот на соседней ветке вроде бы уже помирились, или перешли все сюда?
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    Сообщение от RU9HA
    чем плоха длина фидера L/4?
    Трансформацией.
    Трансформацией низкого входного сопротивления GP в высокое к выходу передатчика
  7. #67
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    СУ - это оптический прибор для обмана собственного зрения.
    Лучше антенну настроить чем согласовывать различными СУ.
  8. #68
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,756
    5827
    264
    Ну так подскажите как настроить вертикал чтобы у него сопротивление вместо 36 Ом стало 50?
  9. #69
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Не ... Ну нельзя же так !
    Я прекрасно знаю , что у аббревиатуры СУ есть множество расшифровок . И то , что касается нашего СУ - тоже понимаю . Кажется , сам здесь продвигал в массы мысль о невозможности ПОЛНОЦЕННО заменить процедуру настройки излучателя ( ЛЮБОГО ) на резонансную частоту и согласования оного с линией ( ЛЮБОЙ , опять же ) передачи каким бы то ни было продвинутым СУ .
    Придётся поступить по-Петросяну . Шутку рассказал , теперь два раза скажу где смеяться .
    Автор ( замечу - 1963-й год ) в самом начале статьи упоминает о замеченных многими недостатках классического штыря , как-то : ..... Поэтому для получения оптимальных параметров ПРИ ПИТАНИИ КОАКСИАЛОМ - опять же ( если я не прав , то прошу " дедушек эфира " меня поправить ) - в то время НАМ-радисты стали уходить от питания антенн открытой линией и приходить к коаксиалам , наверное они стали более доступными - а совсем не для эстетического самовыражения посредством пиляния тонких трубочек - автор и использует более сложную систему питания .
    Кажется так . Получилось коротко и выражает суть мысли . Ну и уж если охота докопаться до самых глубин , то нельзя не посетить такой сайт :
    http://www.dxzone.com/catalog/Antennas/Vertical/
    Только бы труб хватило ...
  10. #70
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Или высокого в низкое... А фидер L/8, если чисто активное антенны не равно волновому, ещё и реактивности подбросит...
    Действительно мальчик...
    А чем настроить? Емкостная нагрузка у вертикала - тоже СУ, Индуктивность в полотне вибратора, трапы - тоже СУ. Противовесы вертикала почти не излучают - это тоже только СУ.
    Эти СУ меняют кроме входного импеданса ещё и распределение тока в антеннах, т.е могут повлиять на работу самой антенны. Во многих случаях это целесообразно использовать.
    СУ между антенной и фидером меняет только КСВ в фидере...
    СУ между передатчиком и фидером меняет (согдласовывает) только нагрузку передатчика.
    Дополнительные потери в фидере из-за повышенного КСВ (аж до 5), при хорошем кабеле да ещё на КВ очень незначительны...
    Каждое действие, а тем более СОВЕТ должны быть как-то обоснованы. Поэтому тот, кто хочет из-за 1% лезть на крышу и городить там СУ, да ещё (что более печально) настойчиво советует это делать и другим, так и останется "любителем" в самом плохом смысле этого слова. Вместо того, чтобы в каждом конкретном случае посчитать и подумать.
    Добавлено через 2 минуты
    Опять???
  11. #71
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,350
    655
    848
    Совет действительно не правильный.Вы полуволновой повторитель от трансформатора отличаете?, похоже что нет.
    Откуда взяты эти данные?
    вариантна два:
    - наклоном противовесов,
    - удлинением вертикальной части и соответсвено укорочением противовесов.
  12. #72
    22.01.2003
    13,756
    5827
    264
    Только наклона маловато, надо еще и уменьшить их количество. Да, такие антенны имеют место быть. Описана у Ротхамеля и выпускаются промышленно ("Лен") Но для того чтобы уменьшение количества противовесов не сказалось на КПД антенну надо поднимать, а это не всегда приемлимо, особенно на НЧ.
    Опять же относится к приподнятой антенне. Кроме того требует запорного дросселя. Т.е. отказались от СУ в виде конденсатора но получили необходимость дросселя. Хрен редьки не слаще. Зачем бояться СУ?
  13. #73
    19.01.2005
    59
    1,350
    655
    848
    Бывают ситуации, когда полноразмерные противовесы не разместить. А СУ бояться не нужно 8-)
  14. #74
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RU9HA Посмотреть сообщение
    Емкостная нагрузка у вертикала - тоже СУ, Индуктивность в полотне вибратора, трапы - тоже СУ. Противовесы вертикала почти не излучают - это тоже только СУ. Эти СУ меняют кроме входного импеданса ещё и (влияют на) распределение тока в антеннах, т.е могут повлиять на работу самой антенны.
    Если влияют на распределение тока в антеннах и расположены в самой антенне, то логичнее это все же называть конструктивным элементом антенны, а не СУ, где У - устройство.
    Некой границей, на мой взгляд являются ваводы (клеммы) антенны, все что ниже клемм уже может называться СУ. Его оформляют в виде отдельной конструкции оно и преобразует только импенданс антенны без какой либо емкостной или индуктивной связи с самой антенной.
    Последний раз редактировалось R3MM; 02.06.2011 в 12:31.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  15. #75
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    ...логичнее это все же называть...
    Как называть - это не принципиально.
    Можно и так, но вот радиалы у GP почти не влияют на диаграмму, только на входное и тоже "на клеммах". Я не настаиваю называть их СУ, но из-за того, что лишний раз обратили внимание на их роль - никакого вреда не будет.
  1. Вопрос по ЛДС
    от UR3QQU в разделе Бытовая техника
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.01.2010, 17:22
  2. БП импульсный или классический
    от 4L1G в разделе Источники питания
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 15:40
  3. Классический телескоп с лебедкой 12 м
    от US4IPQ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 23:17
  4. Вопрос по МЭО-40/63-0,25
    от EX8AB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 18:49
  5. Вопрос по ЭМФ
    от RA0JEV в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.01.2004, 03:49
