23.05.2011, 09:52 #1
Классический GP по Ротхаммелю, вопрос
На днях решил сделать по быстрому вертикал на 12м диапазон. открыл Ротхаммеля и сделал классический 1\4 (2.94 м вертикал) волны вариант с тремя противовесами. От крыши, точка запитки получилась на высоте около 3-х метров, три противовеса спускаются вниз под углом в 130-135 градусов к излучателю, кабель RG-213, 11mm. Первое измерение КСВ - 1.6 и жуткий TVI при 100 ватт, резонанс выше 25 Мгц. Добавляю дроссель из 10 витков кабеля RG-58, 5 мм диаметров в разрыв антенны и основного фидера. Первое измерение КСВ 2.0 ! Резонанс где то выше 25 МГЦ (трансивер не раскрыт), добавлю длину всех противовесов на 30 см. КСВ стало 1.8. И все же резонанс выше 25 Мгц.
В чем проблема?
p.s. Антенного анализатора у меня нет, только КСВ-метр в трансивере.
23.05.2011, 10:07 #2High Power
- 06.06.2009
- Тверь
- 43
- 912
- 198
- 79
материал штыря?
23.05.2011, 10:09 #3Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 51
- 4,830
- 2031
- 2494
Нужно 4
Давайте разделим проблемы. TVI - это вторично и может завистеть от наличия усилителя в ТВ-антенне. КСВ 1.6 на резонансной частоте для правильного вертикала это если и не нормально, то не так пока фатально. Но у Вас что-то другое.
Это значит, что дроссель как-то сработал, т.к. Вы увидели изменение. Частота высокая и тут важно не переборщить. Как это сделать и почему это вредно, говорилось здесь. Там же написано, как правильно мотать кабельный дроссель (виток-к-витку). 10 втков - это много!
Первое что нужно сделать - это к имеющемуся куску кабеля добавить (или обрезать) 1 метр и снова провести измерение. Если разницы не будет - переходим к следующим процедурам.
Не нужно настраивать антенну путем корректировки длины радиалов - путь почти всегда тупиковый. Снимите антенну и добавьте длины на сам вертикал. Удобно зацепить крокодильчик и поднять его снова - проведите измерения.
Уверен, после этих процедур уже будет что обсуждать дальше.Последний раз редактировалось RV9CX; 23.05.2011 в 10:14.
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
23.05.2011, 10:15 #4
23.05.2011, 10:20 #5Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,849
- 3919
- 1415
3 метра от крыши ? А на чём всё это размещено ?
Если у Вас металлическая труба-мачта , то противовесов получается не 3 а 4 и один из них в пучности напряжения ЗАЗЕМЛЁН !!! Нужно изменить высоту трубы . Лучше увеличить . Или изолировать от трубы точку соединения противовесов и кабеля , хотя через конструктивную ёмкость может быть влияние тоже ....-73- Игорь
23.05.2011, 10:28 #6Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 51
- 4,830
- 2031
- 2494
Если это и так и радиалы соединены с мачтой, то у этой мачты ну очень высокое R и токам удобнее пойти по пути наименьшего сопротивления, а именно - в радиалы.
Кстати, забыл сказать - конструкцию можно не валить для добавления длины - можно добраться до точки питания, оторвать жилу кабеля от вертикала и в этом месте добавить кусочек провода в виде горизонтальной буквы U - этого достаточно для предварительной оценки.Дмитрий
23.05.2011, 10:33 #7
[QUOTE=UT3IM;532882]3 метра от крыши ? А на чём всё это размещено ?
3 метра от металлический крыши дома, все размещено на кронштейне дымохода на дополнительной трубе высотой 1 метр.
23.05.2011, 10:47 #8Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,849
- 3919
- 1415
А оденьте-ка вверху на эту дополнительную трубу сердечник от отклонялки или от строчного трансформатора . Что будет ?
Такие проблемы были с антеннами SKYLAB на 27 мГц . Это тот же классический вертикал от HB9OP .-73- Игорь
23.05.2011, 11:02 #9Big Gun
- 18.01.2010
- Краснодар
- 79
- 6,164
- 3266
- 1940
Не надо уподобляться СВ-шникам, для которых эта высота, при их удлинённых штырях, почти классика. Для антенны "треножник", описанной у Ротхаммеля и у Беньковского с Липинским, даже для GP на 28 мс желателен подъём метров на 5-6. А Вы свою "палку" на 12 м опустили ниже плинтуса.
Желательно поднять на нормальную высоту; проблем явно станет меньше, и настройка, если потребуется, пойдёт по более определённому алгоритму.73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
23.05.2011, 11:12 #10Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,282
- 3865
- 3486
Вероятно все же это написано о длине кабеля запорного дросселя, а не о длине кабеля идущего в помещение, а то некоторые радиолюбители "настраивают антенну" изменением длины питающего кабеля и этот метод становиться последнее время популярным.
А так надо знать (измерить) входное сопротивление изготовленной антенны что бы было понятно какой кабель к ней подключать или как трансформировать это сопротивление в нужное. Рекомендую сделать ВЧ мостик и научиться им пользоваться, описан в той же книге Ротхамеля. Состоит из 7 деталей, что не проблема спаять даже для начинающего радиолюбителя. Вместе с маленьким раскрытым КВ трансивером, используемым как ВЧ генератор, очень полезная штучка в антенной практике.Последний раз редактировалось R3MM; 23.05.2011 в 11:29.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
23.05.2011, 11:18 #11
23.05.2011, 11:21 #12Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
Высота штыря 5,84 м, два противовеса по 3,04 м.
Это говорит ММАНА.
23.05.2011, 11:32 #13модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 30,157
- 18060
- 2057
23.05.2011, 12:11 #14Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 51
- 4,830
- 2031
- 2494
Написано именно о ВСЕЙ длине, ибо если попасть в четвертушку и иметь ненстроенную антенну, то у нее можно вечность искать резонанс и прочие вещи.
Конечно, не влияет. Делайте, как я написал по порядку и будет Вам щастье. Ну если конечно, все верно смонтировано и кабель правильный, и разъемы верно распаяны.Дмитрий
23.05.2011, 12:36 #15Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,282
- 3865
- 3486
Понятно, интересный метод поиска резонанса антенны.
В дополнение к совету искать резонанс используя элементарный ВЧ мост, рекомендую пользоваться графиками (три в одном). Полученные измерения вносятся в таблицу, а затем строятся графики, что позволит лучше увидеть что же мы имеем на клеммах антенны (разъеме полуволнового повторителя или фидера) и создать некий архив пошаговой настройки антенны.Последний раз редактировалось R3MM; 25.09.2012 в 13:18.
Евгений.
2Спасибо
