Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 96
Тема: Классический GP по Ротхаммелю, вопрос
  1. #16
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от RX3QFY Посмотреть сообщение
    Высота штыря 5,84 м, два противовеса по 3,04 м.
    Это говорит ММАНА.
    Маловато будет ....
  2. #17
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Что-то модель ММАНА какая-то корявая. поставьте источник w1b и переверните провод w1. Результат будет совсем другой, у меня по крайней мере совсем другой стал.
  3. #18
    Standart Power Аватар для DL1BA
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Расчёт GP:
    Вложения Вложения
    • Тип файла: djvu GP.djvu (74.5 Кб, Просмотров: 340)
  4. #19
    10.01.2011
    34
    3
    для RN6HI
    у меня точно такое же было 23 мая, когда строил GP на 20 метров.Резонанс был в районе 13500. АА-330 замерил длину кабеля - 32м 60 см .Укоротил на 3 метра , а потом еще на 50 см. Получилось активное сопротивление с 14 мгц до 14200 с 49 ом до 60 ом КСВ не более с 1.1 до 1.3 , реактивное ноль. На 5 ватт провел QSO с Италией. Я думаю проблема в длине кабеля.Необходимо рассчитать длину кабеля.
  5. #20
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    __________________
    Длина кабеля играет роль только в случае несоответствия волновых сопротивлений антенны и кабеля .
  6. #21
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Получили классический полуволновой повторитель.
    В теории да. На практике не разу не видел, чтобы активное было 50ом и реактивное "0" во всей полосе. Потому проще применять полуволновые повторители и бороться с тем что получилось уже у трансивера.
    p.s. сейчас меня забросают тапками :-)
    Моя версия штыря на 24,9МГц была бы такой: Удлиннёный штырь 3,37м с двумя(четырьмя) противовесами по 2,9 м , на мачте не менее 2 метров. запитан 50 омным кабелем через укорачивающую емкость 30-100 пф. На кабеле ферритовый дроссель(2-3 витка).Кабель полуволновый повторитель для 24,9МГц(считая все переходы от штыря до антенного гнезда трансивера)
  7. #22
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1983
    2445
    Для понимания работы антенны, для начала, достаточно просто не попасть в 1/4. Ну, а, по-хорошему, лучше иметь 1/2, чтоб понимать, что с ней вообще происходит. Если антенна настроена, то длина кабеля роли не играет, с т.з. трансформации сопротивлений. Но ведь такого не бывает. Тем более, что 12м - длина волны маленькая уже и при большой длине питающего кабеля полоса трансформатора становится все Уже. Я уже неоднократно писал про важность исключения 1/4. Приводил также графики до и после подрезки кабеля. Разница хорошая, особенно на краях диапазонов, где реактивная составляющая уже такая, что мириться с ней сложно. Впрочем, все это также зависит и от потерь в кабеле.
  8. #23
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Не забросают, если объясните "чем проще"?
    Не понимаю, Дмитрий, чем плоха длина фидера L/4?
    Можно ссылку или пример подрезки.
    Всегда думал, что чем короче фидер, тем лучше.
  9. #24
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1983
    2445
    Трансформацией.
    Ранее давал "одну из" на цщхам - там и скриншоты есть и Вы в той ветке были замечены. Причем, там даже про 1/4 речь не шла. А уж когда 1/4 - там можно вообще антенну не найти, а на коротком фидере - тем более! И тем сильнее эта проблема проявляется, чем сильнее рассогласование антенны и фидера и не только в активной части импеданса.
    Мы рассматриваем конкретный фидер и никто это утверждение не оспаривает и, более того, речь вообще об этом не заходила.
    Вообще, в полемику не собираюсь вступать, тем более с Вами. Я привожу только ФАКТЫ из жизни, подкрепленные документально. Теории об идеальных линиях оставьте для "бесед" с UR4III. Про то, что "пофиг какой фидер, лишь бы короче и пофиг где ставить СУ" (по Вашему мнению), я помню, но, как договаривались, я эксперимент пока не провел на реальном фидере с конечными потерями, чтоб аргументированно (т.е. с картинками) расставить на этой теме акценты. Поэтому, видимо, Вы продолжаете согласовывать свой вертикал на всех диапазонах тюнером в трансивере, а я ставлю СУ в основание вертикала, если приспичит.
    По поводу, почему трансформирующие свойства (например) 1:1 более длинного 1/2L (например 10х1/2 против 1/2) кабеля проявляются в более узкой полосе - считаю вопрос опять призывом к "долгой полемике", т.к. явление очевидно. Принимать участие в ней не буду.
  10. #25
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Извените , немного не точно - желательно 3,73м, но и при указанной ранее длинне можно получить согласование не хуже 1,5.
    Вот файл для mmana
    Вложения Вложения
  11. #26
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Расскажите, как вы будете настраивать такую простую антенну.
  12. #27
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Без конденсатора можно получить 50 Ом либо так, либо эдак. Но в любом случае получается не " Классический GP по Ротхаммелю"
Название:	non classic gp 24.94.jpg
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
  13. #28
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Трансформацией.
    Чем же трансформация L/4 хуже, чем, например L/8 ? Если во входном нагрузки нет реактивности, то при L/8 она появляется, а при L/4 - нет. Большая реактивность при L/4 значительно уменьшается... и т.д.
    Конечно не надо в полемику - продолжайте вещать о своих "документальных" экспериментах и делать из них неправильные выводы. Радиолюбительская литература и форумы и без этого изобилуют застарелыми штампами, содержащими ошибки. Резонансы... повторители... и т.д.
    А Вас, оказывается, даже "тронуть", замечание сделать или уточняющий вопрос задать - НЕЛЬЗЯ!!! Мы, мол, авторитет!!!
    Ладно, не буду - буду просто ПОПРАВЛЯТЬ, при необходимости. "Штамп" ставить - не обессудьте.
    Не смешите... Тут, на форумах, почти всем ВСЁ ОЧЕВИДНО!!!
    Очередная ересь. Пусть живет и процветает.
  14. #29
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,797
    17000
    1880
    Неужели кусок кабеля с прикреплённым куском проволоки способны поссорить такой дружный коллектив радиолюбителей??
    Не поверю!!
  15. #30
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Автор! Сделайте омега - согласование вашего штыря .
  1. Вопрос по ЛДС
    от UR3QQU в разделе Бытовая техника
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.01.2010, 17:22
  2. БП импульсный или классический
    от 4L1G в разделе Источники питания
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 15:40
  3. Классический телескоп с лебедкой 12 м
    от US4IPQ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 23:17
  4. Вопрос по МЭО-40/63-0,25
    от EX8AB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 18:49
  5. Вопрос по ЭМФ
    от RA0JEV в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.01.2004, 03:49
