Страница 8 из 13 ПерваяПервая 12345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 193
Тема: Антенна HB9
  1. #106
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Цитата Сообщение от R3VL Посмотреть сообщение
    У меня же удлинение идет в самом начале, а потом только излучающий элемент. Есть ли какая разница.
    Если бороться за эффективность системы, то лучше катушки ставить на краях- там ток спадает.
  2. #107
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Бесплатный сыр знаете где бывает ?
    Причем тут "сыр бесплатный"?
    Ну скажем,несовсем на краю,а чуть отступив.Как у MFJ,например.
    Изображения Изображения
  3. #108
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Отступ абсолютно непринципиален- это для удобства подстройки. Есть масса антенн у корейцев и японцев, где они делают катушки на краях, а подстраивают емкостной нагрузкой, что тоже самое.
  4. #109
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Только ради этого - удобство подстройки.
    А делать ЕН ... наверно лишне для такой антенны.Эта антена скорее для поля,быстро поставил,так же быстро снял!При желании конечно можно и дома поставить,ну или на даче!
  5. #110
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Раскройте зонтик-автомат за секунду. Чем он отличается от ЕН? ИМХО,ничем...
    Степень раскрыва - оперативная регулировка концевой емкости.
  6. #111
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    За совет конечно спасибо!
    А теперь дайте ещё один совет,КАК четыре таких ЕН прибамбасить к ентой антенне.
  7. #112
    17.09.2012
    г.Александров
    79
    833
    972
    1729
    Спасибо всем, кто откликнулся.
    Сделал один ус на удочке с витками как в посту 107. Но что-то уж короткая получилась. Резонанс на 20м при общей длине 1117 мм. На прием работает, а вот на передачу уже не отвечают. Это прямо из комнаты. Где-то вычитал, что общее укорочение не должно быть меньше 2-х метров. Так ли это?
  8. #113
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Это половина уса от MFJ!Т.Е та часть на которой витки наматываются!
    А есть ещё и металический пруток который вставляется в этот УС.
    Т.Е. общая длина получается 2 с небольшим метра.
    Два MFJ уса сделанные по принципу диполя - работают и довольно неплохо.
    Самое простое - взять по два вертикала от MFJ 1620 и 1640,настроить как дипля.Далее усё енто приваять к траверсе.Получится практически НВ9!
    Это самый простой вариант!
    Но хочется поизвращаться и сделать самому!
  9. #114
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Сравните эффективную площадь полноразмерных 2 эл Яги и эту
    недоантенну.
    А сравнение с мышеловкой - так что она (мышка) попалась,
    что люди на эту малышку *купились* .
    Кстати у любого некачественного товара производители стараются название
    сделать похожим на раскрученные бренды.
    Когда видишь такое название - это точный признак подделки.
    Всякие SONIC вместо SONY и прочие
    Так и тут - заявили антенну HB9 - что бы сбить людей с толку т.к. известна
    антенна HB9CV да ее и называют Эйч Би найнка - а тут на тебе - HB9.
    Обмануть,сбить с толку лишь бы купили
  10. #115
    Standart Power Аватар для RK6LN
    09.03.2008
    213
    92
    296
    RZ9CJ----Вы не правы! я уже где-то описывал работу этой антенны--повторюсь
    магазинная антенна у меня----на земле мачта высотой 6-7м,на ней антенна
    в15м от нее мачта 17м-на ней I.V-на 20мюдиап.--сравнивали в работе эти антенны
    --разница в пользу HB9- >2 бал.(австралия,ю.америка)как на прием так и на передачу)---это на 20ти метр. диапазоне
    на 40м --на этой высоте,днем -разницы не ощущалось(I.V.-на 17м)
    стационарно не ставил(хочу поставить)---применяю в полевых усл.
    антенна вполне РАБОЧАЯ!!!!!
  11. #116
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от RK6LN Посмотреть сообщение
    Олег (RK6LN)
    Уважаемый Олег, для того и эксперименты-сравнивать ,
    у кого какая антенна работает лучше .
    Я рад вашим результатам.
    У меня так же мачта всего 7 метров стоимостью 1,5 т.р. -хотя можно было
    и просто деревянную сделать. На мачте-вот такая антенна не вращаемая
    просто проволочки растянуты из полевика.
    На 14 МГц за тест на 100 Вт за сутки я провожу до 600 QSO со всеми континентами.
    Вы не против - давайте сравним вашу антенну и мою ?
    Как думаете чей результат будет выше ?
    Выкладывать фото такой антенны мне даже как то неудобно...палка стоит и
    проволочки привязаны....
    Подробнее описание антенны 2 эл Дельта здесь :
    http://qrz-e.ru/forum/29-506-1
    По эффективности - она примерно работает как 3 эл Яги с высотой
    подвеса 20 м
    Направление - на Карибы
  12. #117
    Злостный нарушитель Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    http://forum.qrz.ru/post777078-109.html
  13. #118
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Сергей,похоже вы читаете по диагонали!
    HB9CV и НВ9 - две разные антенны.
    А вот при чем в этой теме 2el Delta?
    Здесь речь идет о том КАК самому сделать НВ9!
    Так что,если давать советы,то пож.по теме!
    Добавлено через 3 минуты
    недоантенну.
    Даже и соавнивать небуду!
    А вот вы,Сергей,попробуйте в поле развернуть полноразмерную 2эл Яги на 40-ку и на 20-ку!
    А я в поле буду экспериментировать с НВ9!
    Вот и ВСЁ сравнение!
  14. #119
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Легко.
    Только скажем так - не вращаемые и легкие для переноски/перевозки,
    просто устанавливаемые.
    Это две китайские 7м удочки в две проволочки.
    По усилению намного больше ,чем 2 эл и к тому же все диапазоны от 7 до 28 МГц
    включая WARC диапазоны (кроме 10 МГц)
    Антенна двунаправленная,понятно - не вращается.
    Описание,размеры здесь :
    http://qrz-e.ru/forum/29-1269-1
  15. #120
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    742
    324
    131
    Антенна HB9
    Уважаемый антенностроитель RZ9CJ спасибо ВАМ за внимание к данной ветки, и за очень «уместные» комментарии антенны под названием НВ9.
    Думаю с Вашим появлением здесь, большая часть присутствующих покинет топик и уйдет под ВАШИ знамёна , строить 2-х элементные дельты и полевые 2-х элементные не вращающееся Яги.
    Ну а для тех горемык которые остались тут, я покушав сыра, про который Вы тут напомнили, попробую рассказать как делал антенну из лыжных палок и телескопических антенн от приёмников.
    Намотка была произведена точно по рисунку который я выкладывал в посте #56.
    В торцы палок были вклеены резьбовые шпильки М6. На концах провода припаяны контактные лепестки. ”Бум’ изготовлен из квадратного профиля от магазина OBI.
    Фото того, что у меня тогда получилось к сожалению нет.
    Но, я выкладывал ссылку на фотоархив антенны из MFJ-ных усов
    http://photo.qip.ru/users/ra3fy/151089155/
    to RZ9CJ сделайте над собой усилие не обсуждать здесь мои умственные , финансовые и прочие способности используемые при изготовлении этой , цитируя Вас “недоантенны” .
    P.S. Нашел заготовки самодельных усов для антенны, пожже сделаю фото.
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:00
  2. Антенна КВ
    от RA3DEI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 11:00
  3. Антенна TGC - 160
    от ebx в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 21:28
  4. Антенна 2.4 GHz
    от nike в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.03.2005, 01:00
  5. FM-антенна
    от KirN в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.07.2004, 22:29
