Страница 10 из 13 ПерваяПервая ... 345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 193
Тема: Антенна HB9
  1. #136
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Ну ладно, пусть люди строят НВ9.
    Не буду больше им докучать .
  2. #137
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Что бы была понятна разница между полноразмерной антенной
    и той,что обсуждается в теме - выкладываю рисунок - синим -
    площадь полноразмерной антенны 2 эл Яги на 7 МГц
    красный - так называемая НВ9.
    И разберитесь что такое "эффективная площадь антенны"
    прежде чем эту хрень писать по всем форумам.
  3. #138
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    744
    325
    136
    Что бы была понятна разница между полноразмерной антенной и той,что обсуждается в теме - выкладываю рисунок - синим -
    площадь полноразмерной антенны 2 эл Яги на 7 МГц красный - так называемая НВ9.
    Работать то она конечно будет.Вопрос - насколько эффективно
    Благодарю за столь наглядное представление, и за титанический труд проведенной Вами в высчитывании эффективной площади антенны НВ9.
    Надеюсь после Вашего поста Ваших последователей будет заметно меньше,
    Ваши математические возможности и познания просто потрясают.
    Вы умудрились в слове из трёх букв сделать четыре ошибки.
    Удачи Вам в завоевывании неокрепших душ радиолюбителей.
    покидаю данную ветку, навеки.
    Кому интересны мои эксперименты - прошу в почту или в личку.
    Счастливо оставаться.....
  4. #139
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Коллеги, Вас товарищ конкретно протроллил своей антенной из 100500 удочек и мотка миллиметровой лески, а Вы купились.
    Здесь модератор есть? Уберите, пожалуйста, все сообщения, не касающиеся конструирования и установки HB9.
  5. #140
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,051
    399
    540
    RA3FY, не уходите!
    А RZ9CJ неплохо бы и извиниться!
  6. #141
    17.09.2012
    г.Александров
    79
    833
    972
    1731
    Рискую получить по башке, но все же выкладываю свои изыскания.
    Сделал усы на 20 м из лыжных палок. Данные для намотки брал здесь на форуме. Диаметр провода 1 мм (какой нашел) и тот не медный, а алюминиевый. Палку видимо придется чуть обрезать. Регулирующий элемент - телескоп от телевизора. Очень хорошо и плотно вставился в конец палки без всяких ухищрений.
    Сделал из них диполь. Проверял дома на уровне 0.5 м от пола прибором АА-30. Антенна принимает, есть направленность. Но есть и падение уровня приема сигналов по сравнению с наружной антенной. Это так и должно быть, т.к. не на открытом пространстве, а в квартире. На улицу не выходит, т.к. холодно. Регулировка очень тонкая. Чуть изменил размер и уехал в сторону.
    И вот что получилось по КСВ. Активное сопротивление в телеграфном участке 40-50 Ом, реактивное около 0.
    Изображения Изображения
  7. #142
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    В общем, так оно и есть.
    А почему по башке...? Все по теме.
  8. #143
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,416
    642
    469
    ...ну зачем же так сразу "обрезать"? Наверх когда поднимете - как бы наращивать не пришлось... да и регулировочный телескоп же есть для этого. В крайнем случае длину провода можно изменить, хоть это и не слишком удобно - разматывать немножко придётся. Кстати, какая суммарная длина получилась (провод + телескоп)?
  9. #144
    QRPP
    11.01.2010
    9
    7
    Подниму тему.
    Производитель в Италии судя по сайту свернул производство и фирменную антенну теперь не купить.
    Задумал повторить конструкцию с использованием штыревых антенн MFJ
    Прошу ответить на два вопроса:
    1) Правильно ли я понимаю, что для изготовления антенны необходимы MFJ-1640T 2 шт. и MFJ-1620T 2шт. для модели HB9 art.258 (MFJ-1610T 2шт. для модели HB9 art.259)?
    2)При креплении на металлическую мачту нижняя траверса (та что с креплением) не должна иметь электрического контакта с мачтой?
  10. #145
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    У меня "фирменная" НВ9. Нижняя траверса запитывает "заземлённые" плечи, верхняя - соединённые с центральной жилой кабеля снижения. Крепление к мачте производится металлическим хомутом с двумя гайками, выполненным из профиля без каких либо изоляторов. Крепление к мачте - рядом с разьёмом PL-259, который стыкуется с кабелем снижения. Я крепил хомут непосредственно к металлической мачте без изоляторов.
  11. #146
    QRPP
    11.01.2010
    9
    7
    RV4LX, спасибо.
    Подскажите, правильно я понимаю, что крепление для мачты сделано несиметрично, а смещено непосредственно к разъёму питания?
    Какова форма профиля траверс, квадрат или П-образный?
    Штыри к профилю крепятся через обе стенки профиля или через одну?
  12. #147
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    744
    325
    136
    TO RA1ALP
    http://photo.qip.ru/users/ra3fy/151089155/
    Посмотрите фото, там ВСЁ понятно.
    Изготовил четыре таких антенны из MFJ 16XX,
    в разных сочетаниях использовал.. .только- 20, 10-20, 20-40,на 10(28мГц) вообще работает супер,
    компактная полноразмерная 2-х элементная антенна с активным питанием элементов
  13. #148
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    В посте 89 я делал краткое описание НВ9 с замерами основных размеров. Траверсы имеют квадратное пустотелое сечение, в стенки траверсы запрессованы латунные бонки с резьбой, в которую вворачиваются усы антенны. Крепление для мачты сделано свободно скользящим вдоль траверсы. Я крепил траверсу к мачте непосредственно возле входного разьема.
  14. #149
    17.09.2012
    г.Александров
    79
    833
    972
    1731
    Прошу прощения, за длительную задержку. Давно сюда на заглядывал.
    Сама палка 1400 мм + телескоп 430 мм = 1830 мм. Ну и телескоп может еще двигаться. Все уже готово почти. Чуть станет еще потеплее и пора на крышу
  15. #150
    Standart Power Аватар для RK6LN
    09.03.2008
    213
    92
    296
    здесь можно подробно--или в личку описание
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:00
  2. Антенна КВ
    от RA3DEI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 11:00
  3. Антенна TGC - 160
    от ebx в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 21:28
  4. Антенна 2.4 GHz
    от nike в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.03.2005, 01:00
  5. FM-антенна
    от KirN в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.07.2004, 22:29
