И главное только на передачу (+12дБ!):
А на приём? На приём:
Воистину:
UA4SZ, может ответите на заданный вопрос:
Я не возьмусь обсуждать кто чего не смог сделать.
Но продолжаю категорически настаивать на том, что КПД СУ - ниже 100% со всеми вытекающими. Кто не верит - вот вам задание на выходные. Сейчас практически во всех трансиверах есть АТ. Вот и прицепите эквивалент ( правильный, R=50, X=0 ) на выход трансивера. ОТКЛЮЧИТЕ АТ и посмотрите на мощность, дошедшую до эквивалента. Включите АТ, настройте его и опять гляньте на мощность на эквиваленте. Так вы узнаете: почему греются контура АТ. У меня в FC-20 даже маленький вентилятор с завода заложен.
Коллега, не совсем по теме.
Эта мощность бесполезно рассеивается. Например, в виде тепла (я видел, как в тюнере горят карболитовые катушки, очень противный запах), в виде перегрева других компонентов аппаратуры, в виде других источников излучения (ваш фидер, электросеть, КТВ и пр.) и т.д. и т.п. Законы сохранения мощности в данном случае - не в цель. Pse, в Нобелевский комитет.
Автор, объясните, pse.
Каково отличие Вашей антенны от диполя Герца?
Оно в чем-то его превосходит?
Особенно по +дБ.
Симметрирующее ..... Подумать только. Оно у Вас обладает эффектом сверхпроводимости?
Кстати. СУ ( которое симметрирующее ) является разновидностью СУ ( того, которое согласующее ).
Вот такие двое из ларца: Фома с Еремой...
От диполя Герца ни чем не отличается и его ни чем не превосходит.
Но для того,что бы диполь Герца заработал на передачу без потерь подводимой мощности кнему этому самому диполю Герца приделан симметрирующий четверть волновой шлейф т.к. мощность подводится не симметричным коаксиальным кабелем с примерно таким же волновым сопротивлением.
Другие способы симметрирования по сравнению с четверть волновым шлейфом не так эффективны
1. Pse, конкретные цифры, а не ОБС.
Например, RX3AKT делал то же самое (много лет назад), при этом не претендуя на изобретение.
2. Откуда взялись +дБ? Есть инструментальные исследования?
А это уже что-то...
Шлейф - это не часть фидера (линии питания или СУ)?
