Вам никто и ничего не обещал.
"Радиолюбитель DM2SF из ГДР применил для 10-метрового диапазона GP особой конструкции,с вибраторами сделанными из прутка..."
Радиолюбитель UA4SZ из РФ вибраторы из прутков заменил четвертьволновым шлейфом+пруток.
В принципе вибратор в этой антенне-это половинка полуволнового вибратора,который может быть 3-х видов: 1.из проводов-прутков-труб, 2.из ленточного кабеля+пруток,
3.из коаксиального кабеля+пруток.
Из коаксиального кабеля вариант более удобен для вертикала т.к.,например для 7 мГц для вибратора потребуется 3-х метровая труба+шлейф.
Количество радиальных проводников может быть любое: 1-2-3-4.
Известная антенна "Морковка" UW4HW из этого семейства. И в принципе ни чем не отличается от антенны DM2SF и Стрелы. В ней половинка петлевого вибратора выполнена в виде короткозамкнутого широкополосного шлейфа из 6-ти проводов и "стержня".
Это одна из более поздних модификаций, с цельнометаллической мачтой. Получается гальванически замкнутая конструкция, более устойчивая к помехам. Я впервые увидел её описание в ж. "Радиолюбитель" (№ не помню, где-то 90-е годы), но попробовать её не успел - у меня уже была "морковка" на деревянной мачте, переделывать не стал.
[QUOTE=RT9TM;83982
В настоящее время применяю вертикальные дельты и TS-450S . Но хочу поэкспериментировать на десятке ( нет антенны ) .
Кто-то ещё испытывал такую антенны в виде вертикала ? Давайте конструктивно обсуждать .[/QUOTE]
Сегодня испытал антенну Стрела в работе на 10-м диапазоне.Прохождение никакое.Но все же удалось провести несколько связей.S-метр трансивера на корреспондентов не реагировал,но мне давали рапорта 57 на 100Вт. UA6YD,RA6ALP,RV6HE.
Данные антенны на 28,5мГц: Длина: шлейф РК-75 -174см.,"емкостная нагрузка"-дюралевая трубка диам. 10мм.-76см.,радиальный проводник-245см.
Для вертикала формулы расчета длины: шлейф-49,5/f, емк. нагр.-21,5/f, радиал-70,5/f
Ширина полосы при КСВ не более-1,1 - не менее- 1мГц.
