Не знаете!
Не слишком вежливо заданный вопрос, может быть, поэтому никто не хочет отвечать. А мы дюди не гордые, повторим - для диапазона 80 м длина отрезка кабеля должна быть 300:3,6:4х0,66=13,75 м. По автору - 50:3,6=13,89 м. Величины близкие, выбирайте любую. Кабель можно любой, лучше тонкий - и легче, и добротность тут не нужна. Запитывать, как и обычный диполь, кабелем 50 Ом.
To UA3NFI
Длина четвертьволнового шлейфа не может быть короче вот этой величины:75 х 0,98 х 0,66 = 48,51/f. У вас она короче.
И зачем обрезать,когда можно просто загнуть-укоротить или удлинить противовес или огрызок.
При расчете длину шлейфа надо брать 49/f. А длину отрезков подгонять при настройке антенны.
Наверное, надо попробовать в готовой антенне с подключенным питающим фидером найти резонанс, меняя частоту генератора. И если частота окажется ниже, значит 1/4 L отрезок кабеля длиннее необходимого, и наоборот. Конечно при условии, что волновое сопротивление фидера равно входному антенны и он не вносит рассогласования в АФУ. Как то вот так, а может и ошибаюсь, есть грамотнее меня-поправят. А может и не надо этого знать совсем-настраивать просто отрезком провода, и все будет ОК.
1. Измерить Zвх. антенны в широкой полосе частот.
2.Снять антенну, отсоединить центральный проводник кабеля от зажимов антенны. Повесить антенну на то же место.
3.Измерить Zвх. антенны в той же полосе частот.
4. Сравнить результаты и убедиться, что такой шлеф этой антенне нужен, как телеге пятое колесо.
Еще обрадую (HI). Я попробовал в ММАНе у диполя (на 3,5 МГц) четьвертьволновой шлейф также расположить и с хвостиком (как у Стрелы) на высоте 12,5 метра- результат получился такой: диаграмма -восьмерка, усиление на 0,1 Дб больше обыкновенного диполя, входное сопротивление получилось порядка 167 Ом, КСВ =1.11 (для линии 150 Ом). Так что овчинка выделки не стоит - да еще вдобавок надо будет кабель 50 Ом согласовать с этой Стрелой, еще потери.
для RU9HA: поправьте, если не так. Я с ММАНой не совсем на ТЫ :yahoo:
Не обрадую - изображать коаксиальный отрезок в виде двухпроводной линии нельзя - в результате получается что-то вроде полупетлевого вибратора (об этом и говорит вх. сопротивление 167 Ом. А "стрела" (и базука тоже) - это диполь со вх. сопротивлением 50-70 Ом, роль излучателя выполняет наружная поверхность оплётки, а внутренняя вместе с ц. жилой образуют четвертьволновый шлейф, подключенный параллельно точкам питания (если всё правильно подключено). Как всё это корректно изобразить в MMANA, я не знаю.
Если в некоторых справочниках пишут К=0,66 или 0,67. Они лукавят. Для обычных наполнителей по теории К=0,6 ,для фторопласта К=0,86, для воздушного наполнителя К=0,96. Но для обычного взята средняя величина 0,66, но она может быть и 0,69 и 0,7 и 0,63. Поэтому нужно брать с запасом, а потом дополнительно подстраивать. Потому, что Вам не известен наполнитель в Вашем конкретном случае. Поле-наполнитель имеет большой разброс.
