Страница 17 из 32 ПерваяПервая ... 710111213141516171819202122232427 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 469
Тема: Антенна 'Стрела'
  1. #241
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UA4SZ Посмотреть сообщение
    И тут ответ простой,я его знаю,как наверно и многие.
    Не знаете!
  2. #242
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    С вашим образованием как-то неудобно задавать такие вопросы. Да и отвечать тоже - ещё обидетесь, мол, учат тут всякие. Так что прислушайтесь к автору стрелы - "сделана по науке" и баста!
    Если вы до сих пор не поняли поясняю - мои вопросы не от недостатка познаний, а забота о тех кто кинется переделывать свои диполи и инвертед ви в стрелу.
  3. #243
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    470
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    ктонибудь из умников может ответить конкретно какой длины должен быть отрезок кабеля в полотне антены для диапазона 80м и кабелем с каким волновым сопротивлением запитывать "стрелу"
    Не слишком вежливо заданный вопрос, может быть, поэтому никто не хочет отвечать. А мы дюди не гордые, повторим - для диапазона 80 м длина отрезка кабеля должна быть 300:3,6:4х0,66=13,75 м. По автору - 50:3,6=13,89 м. Величины близкие, выбирайте любую. Кабель можно любой, лучше тонкий - и легче, и добротность тут не нужна. Запитывать, как и обычный диполь, кабелем 50 Ом.
  4. #244
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    По автору-13,89 м. По UA4HAZ-13,75 м. Это при К=0,66
    Но в некоторых справочниках К=0,67 тогда будет 13,9583 м.
    Видимо автор выбрал золотую середину 13,89м. Да и формула простая для запоминания:50:f.
  5. #245
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    To UA3NFI
    Длина четвертьволнового шлейфа не может быть короче вот этой величины:75 х 0,98 х 0,66 = 48,51/f. У вас она короче.
    И зачем обрезать,когда можно просто загнуть-укоротить или удлинить противовес или огрызок.
    При расчете длину шлейфа надо брать 49/f. А длину отрезков подгонять при настройке антенны.
  6. #246
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    470
    Чисто практический вопрос - а как понять, слишком короткий или слишком длинный получился отрезок кабеля, по параметрам уже готовой антенны?
  7. #247
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    По теории длина шлейфа должна быть равна четверти волны с учетом коэф. укорочения. И в отличии от противовеса и огрызка-меньше зависит от местных факторов-условий.
  8. #248
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    470
    По теории длина шлейфа должна быть...
    Т.е. не знаете ответа...
  9. #249
    Standart Power Аватар для UA4AEB/ex
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    Наверное, надо попробовать в готовой антенне с подключенным питающим фидером найти резонанс, меняя частоту генератора. И если частота окажется ниже, значит 1/4 L отрезок кабеля длиннее необходимого, и наоборот. Конечно при условии, что волновое сопротивление фидера равно входному антенны и он не вносит рассогласования в АФУ. Как то вот так, а может и ошибаюсь, есть грамотнее меня-поправят. А может и не надо этого знать совсем-настраивать просто отрезком провода, и все будет ОК.
  10. #250
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,226
    714
    165
    1. Измерить Zвх. антенны в широкой полосе частот.
    2.Снять антенну, отсоединить центральный проводник кабеля от зажимов антенны. Повесить антенну на то же место.
    3.Измерить Zвх. антенны в той же полосе частот.
    4. Сравнить результаты и убедиться, что такой шлеф этой антенне нужен, как телеге пятое колесо.
  11. #251
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    Цитата Сообщение от RU9HA Посмотреть сообщение
    Нашего полку прибыло.
    Еще обрадую (HI). Я попробовал в ММАНе у диполя (на 3,5 МГц) четьвертьволновой шлейф также расположить и с хвостиком (как у Стрелы) на высоте 12,5 метра- результат получился такой: диаграмма -восьмерка, усиление на 0,1 Дб больше обыкновенного диполя, входное сопротивление получилось порядка 167 Ом, КСВ =1.11 (для линии 150 Ом). Так что овчинка выделки не стоит - да еще вдобавок надо будет кабель 50 Ом согласовать с этой Стрелой, еще потери.
    для RU9HA: поправьте, если не так. Я с ММАНой не совсем на ТЫ
  12. #252
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Файл покажите - вместе помаракуем.
  13. #253
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    470
    Не обрадую - изображать коаксиальный отрезок в виде двухпроводной линии нельзя - в результате получается что-то вроде полупетлевого вибратора (об этом и говорит вх. сопротивление 167 Ом. А "стрела" (и базука тоже) - это диполь со вх. сопротивлением 50-70 Ом, роль излучателя выполняет наружная поверхность оплётки, а внутренняя вместе с ц. жилой образуют четвертьволновый шлейф, подключенный параллельно точкам питания (если всё правильно подключено). Как всё это корректно изобразить в MMANA, я не знаю.
  14. #254
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    __________________
    Если в некоторых справочниках пишут К=0,66 или 0,67. Они лукавят. Для обычных наполнителей по теории К=0,6 ,для фторопласта К=0,86, для воздушного наполнителя К=0,96. Но для обычного взята средняя величина 0,66, но она может быть и 0,69 и 0,7 и 0,63. Поэтому нужно брать с запасом, а потом дополнительно подстраивать. Потому, что Вам не известен наполнитель в Вашем конкретном случае. Поле-наполнитель имеет большой разброс.
  15. #255
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    Сейчас попробую прицепить.
    Ну а я просто решил вместо коаксиала применить двухпроводку. И почему нельзя этого сделать? Ведь тоже 1/4L шлейф получается.
    Вложения Вложения
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:00
  2. CCD антенна ?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  3. Мачта 'Стрела-3', кто использует, отзывы
    от R6AW в разделе Антенная механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 09:19
  4. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  5. Антенна 2.4 GHz
    от dadum в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 23:23
Метки этой темы
