А кто сказал, что вертикал не выигрывает у IV на дальних трассах?
Только почему "Стрела"?... Любой полуволновый выиграет.
Прямо и читаем. Когда "на передачу примерно одинаково" (с диполем)
а "на прием выигрывает" 6...12 дБ, то либо автор нашел опровержение
основ электродинамики, либо имеет хреновый на прием трансивер
с динамикой и забитием типа как у приемника Деген.
Подключаешь к нему огрызок провода - есть прием, подключаешь
нормальную антенну, захлебывается или вообще затыкается.
Потому прием и хуже на диполь, что он более антенна, чем Стрела.
Базутчики признали, что именно это и являлось причиной "лучше - хуже прием"
Стрела - та же попытка выдать желаемое за действительное
Обсуждать , а тем более спорить с титанами нет смысла, мне понравилась сама идея. Делается все быстро, особенно
для тех кто любит выезжать на природу. Автору поста респект и уважение.
Главное - верить в чудо.
Ребенок - в то, что подарок от Деда Мороза,
старик, что шарик из сахарной пудры за 20 000 р это панацея,
радиолюбитель - что это антенна его мечты.
Верить в то, что сам не может проверить, а чужое мнение - злопыхательство.
И будет всем трем счастье
[QUOT]Антенна сосоит из трех частей
Шлейф 49,5/f
Штырь 23,6/f
Радиал 72,5/f[/QUOTE]
Это размер антенны вертикальной поляризации.
После построения антенны настройка заняла 20 минут, разборка много времени не занимает. И самое важное - это вертикал.
Добавлял второй элемент - пассивный, прибавка 4-5 dB, а это в 4-5 раз по мощности. Несущая изготавливалась из удилищ из пластика.
Для полевых условий ооочень неплохой вариант.
Самое важное и удивительное, что вы за четыре года так и не поняли - антишумовыми и симметрирующими свойствами ваш шлейф не обладает и прибавки на передачу не даёт. Если вы легко убедились в обратном, то хоть как-то объясните другим столь чудесные свойства шлейфа "Стрелы".
О каких +децибелах идет речь?
Что имеем? Всего лишь дипольный излучатель.
Максимальная эффективность определяется лишь размерами (в соотношении с длиной волны), пространственным расположением излучателя и потерями в окружающей среде и в линии передачи (есть и более точные определения).
Т.е. в любом случае, даже когда передатчик находится в точке питания излучателя (чем исключаются потери в СУ и фидере), можем иметь лишь минусовой коэффициент (дБ).
НИКОГДА НИКАКОЕ СУ (в т.ч. в виде фидера) МОЩНОСТИ НЕ ПРИБАВЛЯЕТ.
Когда при этом излучает (и принимает) еще и сам фидер, это уже отдельный вопрос (значит, что не всё правильно работает, потому для нас - БОООЛЬШОЙ МИНУС).
Я бы поостерегся делать столь громогласные заявления, ибо включение СУ в тракт передачи волшебным образом дает возможность раскочегариться УМ-у трансивера на полную свою мощность, чего он не мог сделать без того-же СУ..
Но тут мы вторгаемся в другую тему - а куда идет та мощность.
Некоторые, глядя на волшебные стрелки, думают, что в антенну..
сорри
