Не будет, излучает-принимает внешняя поверхность проводника, в данном случае внешняя сторона оплетки кабеля+"огрызок" = 0.25 лямды,толщина проводника тут тоже не играет особой роли на смещение резонанса антенны - только на широкополосность.
Вы перепутали два понятия, Кук для кабеля и Кук для провода в изоляции..
0.66(для кабеля с полиэтиленом, в качестве изоляции между оплеткой и центральной жилой) применяется только для кабельного куска, для для получения электрической длины, в данном случае- 0.25 лямда...., для физической длины правой части антенны(и левой тоже, если она выполнена изолированным проводом), работает только Кук провода в изоляции.
А что диэлектрик 0,66 в работе кабеля не участвует?
Тогда надо спаять вместе жилу и оплётку на обеих концах коаксиала и останется только Кук толстого провода в изоляции.
Хорошо.
Зачем тогда излучатель из коаксиала, если работает только его внешняя поверхность, как болванка?
Да, замкнутый коаксиал с одной стороны и длиной четверть лямбда - это параллельный контур.
Зачем нам контур нужен в антенне, что ли для согласования с фидером питания?
Так классический разрезной диполь итак вроде согласуется без проблем.
А если совсем надо 50 Ом, то сместим точку его питания.
Вот другое дело J-антенна - полноразмерные пол лябды в пространстве излучают при низком сопротивлении фидера.
Или Базука - симметричный широкополосный диполь для КСВ трудного 80-метрового диапазона.
А так её КПД хуже чем обычный диполь. Это было проверено в эфире корреспондентом на 10 метровом (!) диапазоне с разницей в 2 балла в пользу диполя.
Не берусь судить, но возможно элемент симметрии у "Стрелы" имеет место в физике работы коаксиального шлейфа, но кому нужна мнимая симметрия, если диаграмма направленности этого шедевра никакая?
Оказывется Вы все знаете, зачем тогда экзамен устраивать?8-))))))))))
Согласование тут не причем...лично я вижу этот контур как своебразный резонатор-фильтр, позволяющий работать антенне только в расчетном участке частот, при этом как бы "отрезая все за диапазоном", плюс антенна замкнутая по постоянному току и имеет несколько шире полосу по согласованию из-за увеличеной толщины проводника. Эффект симметрирования сомнителен, я его не вижу...Сугубо ИМХО, спорить ни с кем не собираюсь...
Ниже - цитата из моего сообщения с темы - близнеца на CQHAM:
Сообщение от Савченко Сергей - Прощай, "стрела!
Почему прощай, нормальная антенна, диполь, шунтированный 1/4 отрезком кабеля.
Только не надо приписывать ему глупости автора темы о симметрировании. Его нет.
Сначала о диполе.
Его реактивность на частотах выше рабочей индуктивная, на частотах ниже рабочей - емкостная.
У 1/4 к.з отрезка кабеля - в некотором диапазоне частот - наоборот и тем самым компенсирует
реактивность диполя. Результат - расширение полосы по КСВ
Второе положительное свойство - по постоянному току диполь шунтироаван и тем самым
защищен от статики.
И третье - на частотах 0.5, 0,25 и т.д. , а это например у Стрелы на 7,2 МГц частоты 3,6 и 1,8 мгц
этот кабель кратен 1/2 и шунтирует диполь. Полезно если сосед - тоже КВ любитель.
О симметрировании. То, что творится внутри 1/4 кабеля к работе антенны имеет отношение
только как нечто, подключенное параллельно ей (см. выше) В остальном это просто диполь.
Если ua4sz утверждает, что есть симметрирование (нет тока по оплетке фидера), то он должен
признать, что не будет и тока и в левом плече, что абсурдно было бы. А то,что творится внутри
1/4 отрезка кабеля, никак не может препятствовать распространению тока и по левому плечу
и по фидеру. На нем должно быть или устройство блокирования тока (феррит, стакан)
или рядом с ним ПАРАЛЛЕЛЬНО такой же проводник с током противоположного направления,
компенсирующим поле тока фидера.
После него она как то притихла там.
Да, диполь ("Стрела") зашунтирован четвертьволновым шлейфом, параллельным колебательным контуром. Это значит, что работает система только на одном диапазоне. Т.е. шунтирует статику и осуществляет ВЧ разрыв только на рабочей частоте или кратной вверх четверти волны.
Плакали другие диапазоны без переключателя на коаксиале или переменного конденсатора вместо закоротки.
