Страница 14 из 32 ПерваяПервая ... 478910111213141516171819202124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 469
Like Tree39Спасибо
Тема: Антенна 'Стрела'
  1. #196
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,360
    659
    850
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Тогда для волны правая половина будет длиннее четверти: коаксиал с укорочением - пол диполя + огрызок.
    Не будет, излучает-принимает внешняя поверхность проводника, в данном случае внешняя сторона оплетки кабеля+"огрызок" = 0.25 лямды,толщина проводника тут тоже не играет особой роли на смещение резонанса антенны - только на широкополосность.
  2. #197
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Пусть огрызок провода дополняет потерянную на коаксиале физическую длину до четверти волны.
    Тогда для электрической волны правая половина будет длиннее четверти: коаксиал с укорочением (уже пол диполя) + огрызок.
    Это не перебор?
    Нет не перебор. У вас книги Ротхаммеля нет?
  3. #198
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    А как насчёт полиэтилена на оплётке и внутри?
    0,66 никто не отменял.
  4. #199
    19.01.2005
    59
    1,360
    659
    850
    А как насчёт полиэтилена на оплётке.
    Вы перепутали два понятия, Кук для кабеля и Кук для провода в изоляции..
    0.66(для кабеля с полиэтиленом, в качестве изоляции между оплеткой и центральной жилой) применяется только для кабельного куска, для для получения электрической длины, в данном случае- 0.25 лямда...., для физической длины правой части антенны(и левой тоже, если она выполнена изолированным проводом), работает только Кук провода в изоляции.
  5. #200
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    А что диэлектрик 0,66 в работе кабеля не участвует?
    Тогда надо спаять вместе жилу и оплётку на обеих концах коаксиала и останется только Кук толстого провода в изоляции.
  6. #201
    19.01.2005
    59
    1,360
    659
    850
    Это будет уже совершенно другая антенна и использовать в ней коаксиал бессмыслено...
  7. #202
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Продолжите, пожалуйста, смысл в огрызке после коаксиала.
  8. #203
    19.01.2005
    59
    1,360
    659
    850
    http://forum.qrz.ru/post599021-196.html
  9. #204
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Хорошо.
    Зачем тогда излучатель из коаксиала, если работает только его внешняя поверхность, как болванка?
  10. #205
    19.01.2005
    59
    1,360
    659
    850
    Как излучаеть работает только внешняя поверхность коаксиала, внутрення часть работает как резонатор - по сути это контур...
  11. #206
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Да, замкнутый коаксиал с одной стороны и длиной четверть лямбда - это параллельный контур.
    Зачем нам контур нужен в антенне, что ли для согласования с фидером питания?
    Так классический разрезной диполь итак вроде согласуется без проблем.
    А если совсем надо 50 Ом, то сместим точку его питания.
    Вот другое дело J-антенна - полноразмерные пол лябды в пространстве излучают при низком сопротивлении фидера.
    Или Базука - симметричный широкополосный диполь для КСВ трудного 80-метрового диапазона.
    А так её КПД хуже чем обычный диполь. Это было проверено в эфире корреспондентом на 10 метровом (!) диапазоне с разницей в 2 балла в пользу диполя.
    Не берусь судить, но возможно элемент симметрии у "Стрелы" имеет место в физике работы коаксиального шлейфа, но кому нужна мнимая симметрия, если диаграмма направленности этого шедевра никакая?
  12. #207
    19.01.2005
    59
    1,360
    659
    850
    Оказывется Вы все знаете, зачем тогда экзамен устраивать?8-))))))))))
    Согласование тут не причем...лично я вижу этот контур как своебразный резонатор-фильтр, позволяющий работать антенне только в расчетном участке частот, при этом как бы "отрезая все за диапазоном", плюс антенна замкнутая по постоянному току и имеет несколько шире полосу по согласованию из-за увеличеной толщины проводника. Эффект симметрирования сомнителен, я его не вижу...Сугубо ИМХО, спорить ни с кем не собираюсь...
  13. #208
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Ниже - цитата из моего сообщения с темы - близнеца на CQHAM:
    Сообщение от Савченко Сергей - Прощай, "стрела!
    Почему прощай, нормальная антенна, диполь, шунтированный 1/4 отрезком кабеля.
    Только не надо приписывать ему глупости автора темы о симметрировании. Его нет.
    Сначала о диполе.
    Его реактивность на частотах выше рабочей индуктивная, на частотах ниже рабочей - емкостная.
    У 1/4 к.з отрезка кабеля - в некотором диапазоне частот - наоборот и тем самым компенсирует
    реактивность диполя. Результат - расширение полосы по КСВ
    Второе положительное свойство - по постоянному току диполь шунтироаван и тем самым
    защищен от статики.
    И третье - на частотах 0.5, 0,25 и т.д. , а это например у Стрелы на 7,2 МГц частоты 3,6 и 1,8 мгц
    этот кабель кратен 1/2 и шунтирует диполь. Полезно если сосед - тоже КВ любитель.
    О симметрировании. То, что творится внутри 1/4 кабеля к работе антенны имеет отношение
    только как нечто, подключенное параллельно ей (см. выше) В остальном это просто диполь.
    Если ua4sz утверждает, что есть симметрирование (нет тока по оплетке фидера), то он должен
    признать, что не будет и тока и в левом плече, что абсурдно было бы. А то,что творится внутри
    1/4 отрезка кабеля, никак не может препятствовать распространению тока и по левому плечу
    и по фидеру. На нем должно быть или устройство блокирования тока (феррит, стакан)
    или рядом с ним ПАРАЛЛЕЛЬНО такой же проводник с током противоположного направления,
    компенсирующим поле тока фидера.
    После него она как то притихла там.
  14. #209
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    защищен от статики.
    Да, диполь ("Стрела") зашунтирован четвертьволновым шлейфом, параллельным колебательным контуром. Это значит, что работает система только на одном диапазоне. Т.е. шунтирует статику и осуществляет ВЧ разрыв только на рабочей частоте или кратной вверх четверти волны.
    Плакали другие диапазоны без переключателя на коаксиале или переменного конденсатора вместо закоротки.
  15. #210
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    __________________
    Емкостная нагрузка.
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:00
  2. CCD антенна ?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  3. Мачта 'Стрела-3', кто использует, отзывы
    от R6AW в разделе Антенная механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 09:19
  4. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  5. Антенна 2.4 GHz
    от dadum в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 23:23
Метки этой темы
