Страница 26 из 32 ПерваяПервая ... 161920212223242526272829303132 ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 469
Like Tree39Спасибо
Тема: Антенна 'Стрела'
  1. #376
    28.01.2010
    855
    292
    17
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Примерил ассортимент сетевого хозмага
    Хорошо вам, трубы в хозмагах продают разные. А у нас никаких в продаже нет.
  2. #377
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Из метровых труб много стыков получиться , хотя может и другой размер имеется . Но я даже в обл. центре не видел в хозмагах алюминиевых труб , что говорит про село . Привозите из Самары трубы в наши магазины , будем комбинировать .
    Мне отдали фидер за 800 руб . Из него можно сделать три антенны .
    Сколько надо затратить на комбинацию с трубами и гофрами для трёх антенн .
    Так их как то стыковать надо . А медь просто соединяется пайкой . Так надо пересчитывать размер или нет для разного К/укр. ?
  3. #378
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Да не больно-то разные... Но, действительно, дешево. У вас, судя по и-нету тоже кое-что есть... Алюминиевая труба в Улан-Удэ
    Вообще-то у нас свой завод "Металлург" имеется, на разных точках можно почти любой дюралевый прокат купить. Трубы, как правило, хлыстами по 3, 4 или 6 метров. Так что можно кое-где кое-что и без стыков. В магазине - 1 и 2-х метровые привозные, диаметром от 6 (редко) - 8 до 25 мм. Мне больше по душе профильные, квадратного сечения.
    Самодельные коаксиалы из труб уже обсуждали применительно к антиобледенительным системам антенн. Также есть мысли об мачте-фидере для низкоомных антенн (12,5 и 28 Ом) по DK7ZB. Или мачте - четвертьволновом трансформаторе...
    Фидер Вам отдали практически задаром. Он обычно около 10 баксов за метр стОит... Про К укор. ничего не скажу - ИМХО, автор для этого есть...
  4. #379
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Цитата Сообщение от RT9TM Посмотреть сообщение
    Пришёл фидер 7/8 . Он с небольшим запасом на три антенны ( 14 , 21 и 28 ) .
    Интересен результат эксперимента.
  5. #380
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Цитата Сообщение от UA0SNM Посмотреть сообщение
    Вы ее после настройки сравнили с антенной диполь Рад прочитать ответ на мое сообщение.
    Сейчас на 28 мГц я работаю на Стрелу. Как ни странно,но она на прием работает намного лучше чем обычный диполь. он проигрывает стреле 1-2 балла. на передачу работают примерно одинаково. Антенны обе с вертикальной поляризацией. Можете сами проверить.
    Тоже самое я наблюдал и на 145,5мГц. ЕСЛИрадиальный проводник пустить вдоль фидера,антенна на передачу не будет работать,поэтому радиал надо отводить в сторону на 60 градусов от мачты и фидера. Тоже самое и для вертикального диполя. Или фидер отводить в сторону,но это сложнее будет.
  6. #381
    QRP Аватар для RX4SX
    24.11.2009
    Марий Эл, п. Ургакш
    45
    40
    5
    5
    Здравствуйте!
    Кто-нибудь конструировал антенну "Стрела" на 20 метровый диапазон?
  7. #382
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Антенна сосоит из трех частей
    Шлейф 49,5/f
    Штырь 23,6/f
    Радиал 72,5/f
  8. #383
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,040
    324
    523
    Здравствуйте!
    Проверено, работает!!!
  9. #384
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Уже хорошо.
    Значит что то среднее между гвоздем и радиотелескопом.
    Осталось лишь определить, к чему ближе.
  10. #385
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Уже хорошо.
    Зря вы иронизируете...
    Антенна http://forum.qrz.ru/antenny-kv/32863...tml#post592086 за прошедшие годы претерпела ряд положительных изменений в размерах:
    Шлейф 49,5/f
    Штырь 23,6/f
    Радиал 72,5/f
  11. #386
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,407
    640
    464
    "Что то среднее" - это полуволновый диполь, каковым она и является. Токмо какой-то загадочный - на приём выигрывает аж 1-2 балла, а на передачу одинаково с диполем ("просто диполем"...)...чудеса, однако.
  12. #387
    Премодерация
    06.08.2007
    1,331
    782
    1185
    Шлейф 49,5/f
    Штырь 23,6/f
    Радиал 72,5/f
    А в первом сообщении размеры другие. "Ничего не понимаю"(c)
  13. #388
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,057
    1491
    1493
    Так ЕН-щики тоже пишут, что работает...
    В нашем деле главное не сам факт работы, а усиление, КПД, и т.д и т.п.
    Вот у Стрелы никаких преимуществ перед ГП или диполем нет и быть не может.
    Так почему же ей не работать?
    Тут и проверять не надо, а просто подумать.
    Эти чудеса называются - выдавать желаемое за действительное, или по-русски "враки".
    Во время пути собачка могла подрасти... (С)
  14. #389
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    чудеса, однако
    Полубазука, однако! Никаких чудес - ровно вдвое меньше преимуществ по сравнению с "простым диполем", зато расход коаксиала вдвое меньше!
  15. #390
    24.12.2013
    1,040
    324
    523
    Зря иронизируете уважаемые, автор этого поста Вам прямо написал - это вертикальный диполь, сегодня проверил на прием этот диполь и inv-V, два бала выигрывает диполь на дальних трассах. Сделайте, попробуйте, сравните (только не с многоэлементными антеннами) , а впрочем почему и нет.
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:00
  2. CCD антенна ?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  3. Мачта 'Стрела-3', кто использует, отзывы
    от R6AW в разделе Антенная механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 09:19
  4. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  5. Антенна 2.4 GHz
    от dadum в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 23:23
Метки этой темы
