Страница 6 из 32 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 469
Like Tree39Спасибо
Тема: Антенна 'Стрела'
  1. #76
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Цитата Сообщение от UT2FF Посмотреть сообщение
    А вы ее построили или она только существует на бумаге???
    Построил,провел радиосвязи,доволен.
    Планирую все свои диполя и инв. стационарные и возимые-заменить на стрелу. Тем более,что переделки и затраты минимальные.
  2. #77
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    Многостаночник, аж на двух сайтах успевает раздавать...
    Как красиво сказано UA4SZ на другом дружественном сайте:
    <<<Прощай "Базука",виват "Стрела
    Есть две новости,начну с плохой. Обладателей Базук могу несколько огорчить. Оказывается,что Базука-это не самый лучший вариант антенны подобного типа. Хорошая новость-из одной Базуки можно сделать две антенны "Стрела",все параметры которой лучше чем у Базуки.>>>
  3. #78
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    __________________
    Буду рад за Вас, если Вы ее после настройки сравнили с антенной диполь и убедились, что главные параметры (КПД и если есть усиления, какое оно). Тогда можно смело утверждать о ее превосходстве над другими подобными антеннами.
    Говорю это искренне, не пытаясь Вас чем либо оскорбить. Рад прочитать ответ на мое сообщение.
  4. #79
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    На "мордобитие" Вы опоздали, а с выводами познакомится стоит.
    Спасибо за наводку. Не нашел там никаких новых выводов... И хорошо, что опоздал на "мордобитие"...
    А Вы всё продолжаете "мусорить"... Например:
    Почему ток с внутренней поверхности оплётки кабеля затекает на его внешнюю поверхность?
    Затекает, но не всегда. Берём отрезок ни к чему не подключённого кабеля. Режим ХХ. Измеряем доступным нам способом ток на внешней поверхности оплётки. Его нет!
    Почему?
    Потому, что на разомкнутых концах образовались пучности зарядов, противоположных по знаку. Сила притяжения их друг к другу не пускает заряды убежать на внешнюю поверхность.
    Не затекает не потому, что "пучности", а не затекает если и узлы, и если ВООБЩЕ ЛЮБАЯ сосредоточенная нагрузка, хоть реактивная, и если даже КЗ.
  5. #80
    07.12.2008
    3,114
    1250
    2243
    Судя по стилю, у UA4SZ раздвоение ( как минимум ) личности.
  6. #81
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Ты где так долго пропадал,я уж думал ты не появишься.
    Как я понял антенна тебе очень понравилась.
    Сдесь вообщето обсуждается антенна,а не стиль.
  7. #82
    07.12.2008
    3,114
    1250
    2243
    В рабочие дни - на работе ( днём ) и в эфире ( вечерами ), в выходные - как получится: огород, лес, и т.д., в эфире тож.
  8. #83
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,416
    642
    468
    В самом деле, тем более, что медицинский диагноз - это врачебная тайна. Здесь обсуждается "стрела", поэтому вопрос (ко всем) - тут промелькнуло мнение, что "стрела" является модификацией неразрезного полуволнового вибратора с гамма-согласованием. Внешне действительно похоже, хотя что-то подсказывает мне, что это не так. Кто бы пояснил, в чём тут подвох...
  9. #84
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Ну, как же. Игорь доказал расчётами, что при определённых условиях настроенный фидер имеет лучший кпд, чем тот же фидер в режиме бегущих волн.
    А те результаты расчётов, что Вы привели, разве не свидетельствуют, что потери в кабельном шлейфе антенны RX3AKT не такие ужасные, как вам казалось ранее?
    Ну, так взяли бы да и объяснили, почему и как. Маня же выдаёт только результат и ничего объяснять не хочет.
    Успехов.
  10. #85
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    Так Шо? КСВ в топку?
  11. #86
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Я не стал всё читать - тяжело - ссылку дадите?
    Не свидетельствуют.
    Если даже входное антенны 2000ом (а там больше) и мы передаем в неё 100вт, то напряжение на её входе будет 450 вольт. Если такое напряжение приложено к замкнутому L/4 шлейфу, то энергии в нем будет по моему графику 25e-6 дж. Когда же мы передаем мощность 100вт по фидеру при КСВ=1, то в 1-м его метре энергии будет 100*5e-9 дж. (5e-9 сек = 5нсек - это электрическая длина 1-го метра коаксиала с полиэтиленовой изоляцией). Отсюда 25e-6/(100*5e-9 )=50. Т. е. энергии в 7.5 метрах шлейфа (график посчитан для 10мггц) будет столько же, сколько в 50 метрах фидера с КСВ=1. А потери вполне можно считать пропорциональными содержащейся в фидере энергии.
    Абсолютная величина потерь будет зависеть от качества кабеля. При идеальном кабеле без потерь и потери в шлейфе будут, естественно, равны нулю.
    Или по-другому... Если входное КЗ-шлейфа 5000ом, то 450^2/5000=40вт - потери, при подводимой 100вт.
    Добавлено через 9 минут
    ...при определённых условиях настроенный фидер имеет лучший кпд, чем тот же фидер в режиме бегущих волн.
    Вы забыли... Я Вам очень давно приводил пример, что в полуволновом повторителе из кабеля 75ом при КСВ=1.5 потери меньше, чем в кабеле 50ом при КСВ=1. А в воздушной линии 600ом при КСВ= 12 - ещё меньше... И что, Игорь Второй об этом говорит?
  12. #87
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Рулит кпд фидера, а не ксв. При определённых длинах фидера и величинах его удельного затухании выгоднее по кпд СУ в начале фидера, чем ксв=1. Это объясняется тем, что в резонансных системах энергия тратится пропорционально активным сопротивлениям элементов системы.
    Читайте где-то со второй страницы только посты Игоря, фильтруя грязь.
    И его длины.
  13. #88
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Успехов.
    Как же я могу Вам объяснить, если мы на разных языках разговариваем? Вы же не согласны с тем, что токи на клеммах сосредоточенного элемента (нагрузки, источника) всегда равны!!! Без этого никакие разговоры не получатся.
    Добавлено через 2 минуты
    А в его постах грязи нет? Не верю...
  14. #89
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    Рулит кпд фидера
    КПД фидера, это что означает?
    Ответа не увидел.
    Однако:
    Добавлено через 1 час 33 минуты
    Из Вами сказанного следует, что один и тот же фидер имеет больший КПД при его использовании как настроенного, т.е. в режиме стоячей волны с КСВ= ХЗ каким, нежели тот же фидер в режиме бегущей волны, т.е. КСВ=1.
    Далее следует понимать так, что антенну (любую, Zвх= ХЗ каким) можно питать любым фидером, не заморочиваясь о его волновом сопротивлении. Достаточно будет включить СУ "снизу" и всё будет ок.
    Вывод: один и тот же фидер имеет больший КПД при КСВ= много, по отношению к тому же фидеру, с КСВ=1
    Это Вы так здесь развлекаетесь что-ли, или пишите докторскую?
    Последний раз редактировалось УА4ЦДТ; 23.10.2011 в 00:42. Причина: Добавлено сообщение
    Юрий УА4ЦДТ С цифрой в завязке с 2008 года!
  15. #90
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Сама антенна представляет из себя полуволновой вибратор с симметрирующим четверть волновым шлейфом.
    Шлейфа как такового не наблюдается... А что у вас в книжке бумажечкой прикрыто и зачем? Стрела каюк? Просто чувствую - без UR4III и RA6FOO тут не обойдётся...
    Скорее бы зима...
    Да кто же запретит...
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:00
  2. CCD антенна ?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  3. Мачта 'Стрела-3', кто использует, отзывы
    от R6AW в разделе Антенная механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 09:19
  4. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  5. Антенна 2.4 GHz
    от dadum в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 23:23
Метки этой темы
