Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 68
Тема: Вопрос по AV-640
  1. #31
    High Power Аватар для RX1CQ
    25.03.2005
    Сертолово
    944
    464
    198
    Цитата Сообщение от RZ3ATG Посмотреть сообщение
    Дмитрий, а у вас нагрузки из какого материала? Вы вроде бы говорили, что тоже их гнет? Или я ошибаюсь?
    Гнет. И очень часто. Кусачками кусаются без особого усилия, магнитом не проверял, похоже, что дюраль какой-то.
    А вот при настройке, перед cq ww сломал элемент десятки - он немагнитный, заменил оцинкованной шпилькой, все работает. Как будет дальше, поглядим.
  2. #32
    Standart Power Аватар для RZ3ATG
    17.05.2006
    49
    182
    9
    13
    А резьба? Как вы с этой проблемой справились?
  3. #33
    20.05.2007
    Сызрань
    1,456
    437
    576
    хомуты
    Штатные сразу выбросил, в автомагазине прикупил качественные тоже из
    нержавейки на соответствующие диаметры, стягиваются болтом по резьбе в бобышке.
  4. #34
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    А элемент на 50 мГц кто ставил, или в коробочке оставляем? И .... подстраивали ли его?
  5. #35
    25.03.2005
    Сертолово
    944
    464
    198
    При подстройке, именно ее и отломал. Купил в строительном магазине метровую шпильку (на ней полностью резьба нарезана), выкрутил старый нижний элемент и вкрутил новый. Резьба подошла.
    Добавлено через 30 секунд
    У меня именно такие и были.
    Добавлено через 1 минуту
    Ставим. Сгодится нежелательную политическую рекламу перед выборами глушить. Шутка. Ставьте. Пригодится. Про подстройку не помню.
    Последний раз редактировалось RX1CQ; 10.11.2011 в 20:22. Причина: Добавлено сообщение
    Дмитрий, RC1C (ex RX1CQ), координатор RCC по Северо-Западному ФО, СС1К.
  6. #36
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Олег, очень интересно обязательно пишите и выкладывайте результаты. Будем ждать. Олег, а Вы согласущее тоже будете дорабатывать?
    Фух. Поставили. Условия идеальные- 0 градусов, срывался снег, ветер. Благо крыша идеальная ровная. Пока фотки обрабатывает владелец. Завтра точно будут и дам всю историю. Кратко по согласующему.
    Зная наших любителей мощности- убрал фильтр на кольце с кабелем. На нем стоит LMR-600. Он дорогой и долго искать. Ограничился трансформатором и емкостью. Кольцо- 1000НН 73х50х20. Сегодня пробовал с карбонильным железом 80х60х20. Разницы не увидел.
    Убрал дроссель от статики. Он смысл имеет при хорошем заземлении мачты, но по опыту, мало у кого такие на крышах. Лучше хорошо заземлить трансивер и поставить дополнительные разрядники.
    Больше в коробке ничего нет. Емкость поставил ССССССР на 7 кВар...
    В общем антенна хорошо себя показала на высоте установки 1.2 метра от крыши до уровня кольца противовесов. Все резонансы четкие. КСВ в пределах 1.1-1.4 Любит землю.
    JB и спать . 73!
  7. #37
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Как обещал- фото об установке "клона" AV-640 под условным названием LV-640 на основе отечественных материалов. Ствол- диаметр 35, диапазонные трубки- 8 мм, соединение их через нержавейку М6х60. Противовесы- нержавейка круг 4 мм. Высота установки- 1.2 метра до кольца. В коробке- согласующее на кольце 100 НН 73 мм и конденсатор.
    КСВ по всем диапазонам в пределах 1.1-1.4.
    Лабораторная работа показала, что самая чувствительная катушка -первая снизу. От ее намотки сильно зависит 21 и 14 МГц. Больше наличие и отсутствие 21. Пока не совсем понял про 21 МГц. Теоретически, емкостная нагрузка (нижние усики) должны расширять полосу. Но они у меня получились по 2.5 см всего. Либо прогадал с общей длиной центрального вертикала, либо с катушкой. На 21 КСВ 1.4, на 14- 1.1. Катушки для 10 МГц и для 7 МГц вляния на антенну в целом не вносят и хорошо строятся.
    Учитывая опыт предыдущего подъема у UR5LAM могу сказать твердо, что антенна "любит" землю. Оптимально 1.5 метра от земли (крыши). Чем выше, тем больший компромисс. Еще один момент непроверенный: расстояние диапазонных вертикалов от центрального. Сейчас установлено 12 см. Предполагаю, что нужно подобрать, либо уменьшать диаметр, что сложно, т.к. трубки меньше 8 мм не производят. В настройке на земле в саду использование провода 3 мм вместо трубок давало более резкие настройки по диапазонам. В общем, есть над чем работать.
    Сегодня выпал снег, но на неделе ставлю на земле. Поверчу еще более подробно.
    Последний раз редактировалось UR8LV; 26.12.2011 в 17:04.
    Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
    73!!!
  8. #38
    20.05.2007
    Сызрань
    1,456
    437
    576
    Мне пришлось их вообще убрать, и все равно резонанс получился на 20,98 мгц.
    Пилить центральную трубу...не хочется.Установлена 3м от крыши.
  9. #39
    17.05.2006
    49
    182
    9
    13
    Олег, а расскажите по подробней в чем компромисс? Сложно настроить или вы диаграмму имеете ввиду?
    Кстати по поводу длинны емкостных нагрузок, в инструкции предлагается в случае необходимости для смещения резонанса уменьшать или увеличивать длину только одной нагрузки, а не всех четырех.
  10. #40
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Да смещаются резонансы. Либо "верхи" хорошие, либо "низы". Оно все в рамках, но все равно хочется единицы везде, а не получается. Кстати, спасибо. Обратил внимание на удлинение нагрузки в мануале. Теперь понятно, таким образом увеличивается емкость и резонанс идет вниз.
    И еще, кажется понял насчет 21 "усов". У меня резонанс как и у RU4HD яркий на 20.600. Ствол пилить не нужно. Нужно попробовать сместить это кольцо вниз. Длина антенны 3/8. Для 21 это 5.35 м. А у меня длина ствола 5.52(вычислял по точке утсановки 18 МГц= 1.42+4.1= 4.52). Потому и резонанс ниже и усы стремятся к 0. Если кольцо поставить на уровень 5.3-5.2, то эти усы как раз отсекут 21 и отработают как емкостная нагрузка.
    Вот еще тема для эксперимента ...
  11. #41
    25.03.2005
    Сертолово
    944
    464
    198
    При установке и первоначальной настройке у меня резонанс был на 21,200.
    Недавно валял и подстраивал - резонанс на 20,950. Укорочение-удлинение нагрузок так же ни на что не повлияло - 20,950
  12. #42
    20.05.2007
    Сызрань
    1,456
    437
    576
    Точно! Но это уже до лета, пересверлить крепежное отверстие юбки крепления
    нагрузок проще.
    А вот это действительно загадка почему у вас и у меня резонанс убежал
    вниз аж на 250 кгц.
  13. #43
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Две недели провозился с своим клоном LV-640. Провел ряд опытов, о чем и делюсь. Многое стало понятным.
    Антенна- 3/8. При моделировании показало, что на всех диапазонах сопротивление от 180 до 300 Ом. Модели красиво выложил немец http://www.dj2pj.de/av640.htm
    Т.о. изготовил трансформатор 1х4.
    Опыт 1. Влияние проводников и расстояний для диапазонных проводников (те, что идут рядом со стволом)
    Результат: можно делать и из проволок, и из трубок - делал и из многожилки 2 мм и из трубки 8 мм. Расстояние минимально влияет- менял от 7 до 15 см.
    Опыт 2. Емкостные нагрузки.
    Результат. Меня сильно интересовало, на что влияют ЕН. Особенно на 21 МГц. Начал их откусывать и смотреть. Оказалось, что обязательно нужна ЕН 21 МГц. Хотя бы самой короткой длины. Без нее сразу рассыпается все: на 14 КСВ увеличивается, 21- пропадает и на 18 резонанс идет вверх. На остальные диапазоны она не влияет. У меня получился резонанс на 20.1. Начал отпиливать ствол. Когда дошел до 5 метров (с 5.5)- остановился. Резонанс сместился на 20.2. Т.е. дело не в ЕН.
    Двигал ее вдоль ствола- результат мал (до 100 кГц)
    При этом резонанс четкий=1. ЕН 14 и 10 МГц. влияют только на эти диапазоны. Чудес нет, обычные емкости. Выполнил из нержавейки 4 мм.
    Опыт 3. Настроил антенну на все диапазоны, но низы не очень нравились. КСВ 14= 1.5, 10= 2, 7= 1.4 После экспериментов с ЕН понятно, что дело в трансформации. Перемотал транс и сделал его с дробным коэффициентом (вторичная обмотка больше первички на 2 витка.) Картина резко изменилась. Везде КСВ стал близок к 1. Единственно, немного выпал 10= 1.4. И появилось 21 с КСВ 1.3! Но резонанс все равно ниже 20.85. Т.о. от трансформатора зависит все. Так что, если что случилось с 21- это в трансе дело! И еще количество витков в первой катушке: можно двинуть резонанс выше, отмотав 1-2 витка, но тогда нужно делать больше ЕН на 14.
    Транс выполнял на феррите 100 НН, поменял на 600 НН, окончательно остановился на Iron Powder Micrometalls- самый лучший вариант по цене и качеству. Провод 1.5 мм во второпласте (вариант 3 кВт). Думаю, если лучше намотать, то и параметры еще более оптимизируются.
    Я умышленно не ставил фильтр-пробку, но она нужна, т.к. при касании рукой прибора и мачты КСВ улучшался на 1 (был 1.3, стал 1.2-1.1) на всех диапазонах, особенно заметно внизу. Можно пробку из кабеля, но ее нужно настроить, чтоб не убить низы.
    Менял емкость. Оптимум 47 пФ. При 33 лучше верха, но на 7- хуже, при 56- размывается АЧХ. Убирал емкость- можно как вариант, но некоторые диапазоны выбиваются до КСВ 1.5.
    Фото в течение дня сделаю. А в остальном- силно похожа на оригинал.
    Для себя сделал вывод- антенна очень неприхотлива при исполнении, мат. затраты минимальны. В домашних условиях себестоимость 140 у.е. Не жлобитесь на трансформатор. Ну, это не реклама, но кому нужно- пишите в личку. Закладываю партию.
    Последний раз редактировалось UR8LV; 09.12.2011 в 10:43.
    73!!!
  14. #44
    20.05.2007
    Сызрань
    1,456
    437
    576
    То-то я все думал, зачем один из проводов трансформатора имеет бОльшую длину,
    и "излишек" намотан 4 или 5 витков, ну откусили бы "лишнее" и все.
  15. #45
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Вот мое согласующее- 8 витков двойным+2 одинарным. Интересная деталь: на сайте у немца (ссылку давал раньше) четкий транс 1 к 4 (видно на фото). И это фото оригинала. Смею предположить, что расчетное сопроивление все-таки 200 Ом, но из-за провиса противовесов оно увеличивается. У меня где-то есть снимки другого оригинала, где стоит транс похожий на мой 9 витков двойным + 4 одинарным. Интересно, может кто глянет у себя... Странно другое, это что- разные производители?
    73!!!
  1. Вопрос по FT-857
    от k-d-g в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 21:02
  2. Вопрос по Уда-Яги
    от Garik109 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 10:26
  3. Вопрос по ИБП
    от RV3ARL в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 22.03.2005, 22:24
  4. Вопрос по УМ для YES-98
    от patriot в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.12.2003, 13:44
  5. Вопрос
    от ES4TIX в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.06.2003, 13:07
