13.11.2018, 12:01 #511модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,995
- 17091
- 1902
Это у меня не хватило при установке, я говорил, что лоханулся с тросиком, и это потянуло за собой все остальное - не подходят гильзы, не хватает зажимов..
Тока счас вернулся с города, закупил зажимов, пообедаю и пойду доделывать.
Хорошо успел поставить в конце недели, вся эта неделя морозы, потом вроде опять слякоть.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
13.11.2018, 17:25 #512модераптор
- 18.12.2002
- 28,995
- 17091
- 1902
Колья из уголка 50Х50.
По совету Игоря R0SR повесил цепочки.
Оказалось, это очень удобно, и талрепы тут не нужны от слова "совсем".
Достаточно тросик заделать в коуш, и прицепить либо крюк, либо карабинчик какой-нибудь.
Там не такое сильное натяжение, чтоб нельзя было рукой слегка подтянуть, и перевесить на звенку-другую вверх/вниз.
Вопрос опытным: насколько выравнивать "сосиску"? Я предварительно растянул, небольшая кривизна наблюдается, но как-бы со стороны вообще незаметно, видно только если снизу вверх смотреть прям вдоль ствола.
Перетягивать оттяжки до состояния "натянутой струны", наверное, нельзя, иначе сложится..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
13.11.2018, 17:41 #513Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,807
- 1998
- 2447
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
13.11.2018, 17:47 #514модераптор
- 18.12.2002
- 28,995
- 17091
- 1902
13.11.2018, 18:19 #515Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,913
- 4480
- 3153
13.11.2018, 20:53 #516Silent Key
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
13.11.2018, 21:17 #517Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,807
- 1998
- 2447
Да, но мы говорим именно про вертикалы, а не про матчы ;-)
И не важно какое разумное расстояние. Вертикалы не тянутся. И при подъеме надо именно ослаблять оттяжку, а не тянуть противоположную. Именно потому что это не мачта - ее надо именно тянуть.Дмитрий
13.11.2018, 22:05 #518Silent Key
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
Может не так выразился (мачты из труб , вертикал ) . На прошлой неделе звонил Вам и объяснял , почему упал вертикал из стеклопластика ( далеко располагался анкер . Гораздо больше , чем 1/2 высоты мачты ) ...
До этого вертикал стоял 3 года без падений (при высоте 20м анкера были на 10...11 м от центра) .73! Игорь ex UA4WEF
[url]http://www.avtoemali.izhev.ru[/url]
14.11.2018, 04:36 #519Very High Power
- 29.12.2005
- Рязань
- 1,588
- 1660
- 206
Да, перетягивать не стоит, особенно учитывая наступление зимы ( иногда даже приходится делать сезонные регулировки натяжения, но это на более серьезных конструкциях ). Поскольку ты использовал талрепы с крюком ( лучше было бы типа кольцо-кольцо и карабин ), то как уже сказали, обязательно зафиксируй крюк в звене цепи ( иначе может выскочить при сильном, порывистом ветре ).
Пора уже в эфир выходить на 160 м...
Игорь ( ex: UA3SEO, RA3SG, UA8TAA, RZ0SR, R0SR )
16.11.2018, 21:57 #520модераптор
- 18.12.2002
- 28,995
- 17091
- 1902
Зафиксировал от самораскручивания, как где-то видел не помню где
через все серединки талрепов просунута простая проволока и загнутая по концам.
Так-же и кольца талрепов.
Крюки не прокрутятся, т.к. они на цепи, ну а выскочить - не выскочат.. хотя можно тонкой проволокой привязать.
Настала очередь пластиковых палок под ЕН нагрузки.
Сверху маленький блочек на маленькой скобе, и все это на простом винтовом хомуте. Что под рукой было.
Оттяжки из дайлани тоже закреплены хомутом.
Ну и сами палки к штакетнику теми-же хомутами.
Палки 8 метров высотой, отстоят от мачты метров на 15, поэтому угол между ЕН и стволом мачты получается.. примерно 50 град.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
16.11.2018, 21:59 #521модераптор
- 18.12.2002
- 28,995
- 17091
- 1902
А в эфир.. на даче свет отобрали..
Чета там электрики намудрили, перепутали, отчикали быстро, за 10 мин, а соединить обратно - неделю звоню, разобраться не могут, крайних ищут..
На той неделе если не сделают, буду Путину жаловаться
16.11.2018, 22:06 #522Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Красиво.
Скоко метров получилось?
16.11.2018, 22:37 #523модераптор
- 18.12.2002
- 28,995
- 17091
- 1902
Комплект МТД-21-80 от RA1ALA. Фактическая высота - 20.2 метра.
Нижнюю трубу я распилил, 40 см от низа, вставил изолятор.
У меня был кусок трубы 60 см, как раз внутр. диам. 50 мм, я его сверху и нарастил
Так что ничего не потерял от комплекта.
Я очень торопился, осень вся наперекосяк с погодой, светом на даче, колодцем.. так то в гараже есть трубы, еще с Японии на параходе как-то привозил металлолом от местного радиолюбителя, ну там был стек на 144: 4-ре 16-ти элементных яги со всеми причандалами. Я ему креветку возил свежемороженную типа презента, пару ламп ГУ-74, панельки.. он мне барахло всякое, но очень полезное, учитывая 90-е года..
Трансиверы б/у незадорого подыскивал.. и проч..
Яги на 144 раздал, не было в них нужды, а трубы остались.
Можно нарастить еще метра 3-4.. но не было времени заниматься.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
16.11.2018, 23:02 #524Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Ничо так. Должно работать.
... Я, когда только свою штырюгу на 160 поставил, то пошел в SSB попробовать, а мощность пять ватт поставил. 1000 - 1500 км давали рапорт 59 и не очень верили что только 5вт.
А я тоже не ожидал, типа плохой признак, всё ж не должен штырь вблизи работать...
17.11.2018, 12:08 #525
404Спасибо
