Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 60
Тема: Наклонная дельта на 20м на даче
  1. #31
    29.04.2013
    ХМАО
    191
    35
    38
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    Для начала обрежьте провода, а то у вас получилась реактивность в точке питания, для рамки так не надо делать, это же не концы диполя.
    Действительно так сильно влияет?
    У меня в принципе вопрос пока другом: почему при удлинении фидера 50 Ом на три метра, подключенного к треугольнику, привело к изменению КСВ? Минимальный КСВ теперь 2,5...
  2. #32
    28.01.2010
    870
    293
    23
    Влияет. А вы КСВ мерите на конце фидера? Надо бы на самой рамке. Полоса зависит от входного сопротивления напрямую, больше - шире. Поэтому выгодно в этом плане питать через четвертьволновый трансформатор из 75омного кабеля, а входное сопротивление стремиться сделать 112 ом, передвигая точку питания от угла ближе к середине горизонтальной стороны. Но поляризация при этом не будет вертикальной.
  3. #33
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Цитата Сообщение от RA9WN Посмотреть сообщение
    размером 21,7 м, даже чуть с запасом. Отсюда КСВ равным 1 получил примерно на 13,7 МГц.
    Правилно получили. Для 50 ом. И с узкой полосой по КСВ.
    возможно запитать рамку в середине нижней стороны треугольника...
    Не надо. Для ВЧ диапазонов только Вертикальная поляризация.
    через трансформатор будет расширена полоса рамки?
    Да. Трансформатор примените или "бинокль" или Guanella. Получите многодиапазонное согласование. С кабельным четвертьволновым 75 ом нет.
    удлинил фидер на два - три метра
    Да, не 50 ом и рактивность большая. Фидер произвольной длинны и не должен влиять на согласование.
  4. #34
    29.04.2013
    ХМАО
    191
    35
    38
    Понятно. Что если входное сопротивление больше, то и полоса больше. Возможности измерить КСВ напрямую у рамки нет, иначе надо TRCVR тащить на крышу с аккумулятором...
    ОК. Будем делать трансформатор, и продолжим эксперименты, по факту отпишусь в теме...Мне самому интересно добить ситуацию до логического конца.
    И ещё вопрос: мне наверное надо вернуть длину рамки до 21,7 метра, и после этого уже присоединять трансформатор?
    А если быть точнее, необходимо прямо у рамки непосрдественно с помощью ГИРа определить где у неё резонанс...а уже затем собирать схему с трансформатором...
    Спасибо за ответы...
  5. #35
    28.01.2010
    870
    293
    23
    Ну, если приборов нет, а в наличии только трансивер со встроенным КСВ-метром, то измерять надо через полуволновый повторитель.
    А можно и самому собрать простейший измеритель:http://www.cqham.ru/forum/showthread...F1%F2%FF%EC%E8
    Я делал такой в кофейной банке. Рекомендую.
  6. #36
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    78
    819
    243
    278
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Поднять эту дельту на хотя бы 10...15 метров - будет диаграмма, будет направленность.
    Лучше на 15 и будет веселее. А иначе :
    Нет смысла вообще заморачиваться.
  7. #37
    29.04.2013
    ХМАО
    191
    35
    38
    Нет такой возможности светится с мачтой на 15 метров на МКД. Надо всё
    оченно скромно, незаметно, в силу ЖК РФ...Из того, что есть пытаюсь сделать "конфетку", и то уже прогресс, пользовал до последнего времени треугольник на 80 метров между МКД натянутым, шума собирает конечно на ВЧ диапазонах, но работает вплоть до 28 МГц без проблем... а раньше вообще, верёвка была... На стойке высотой 6 метров, на которой треугольник натянут на 20 метров, сделал Inv Vee на 40 метров, ну прям сказка и шумит гораздо меньше и КСВ получился замечательный, ...нам хоть с большой землёй связаться приемлемо, и не до DXов особо...
  8. #38
    11.07.2012
    78
    819
    243
    278
    Примите искренние сожаления...
  9. #39
    29.04.2013
    ХМАО
    191
    35
    38
    Надо понимать одну вещь, живём не в вакууме, а в социуме, отсюда взаимоотношения в социуме должны как-то регулироваться, иначе будет бардак (в МКД взаимоотношения жителей МКД регулируются ЖК РФ)...Да не вопрос, завтра возможно забабахать на крыше мачту хоть 20 метров...ставил в 90-х годах два треугольника переключаемых на 40 метров - на 7 МГц, на мачтах под 35 метров...но было другое время. Сейчас ....вот так... .так что мне даже это и не напрягает в принципе... Купи свой дом, в лесу, и делай, что хошь...
    Ну и понятно, что чем проще антенны, тем меньше затрат на их содержание, и ремонт...тем более, что особо dx-ов мы не ловим...
  10. #40
    29.04.2013
    ХМАО
    191
    35
    38
    В продолжении темы по реализации треугольника на 20 метров, с мачтой 6 метров на крыше, вертикально установленным, то бишь с минимальными затратами.
    а) посмотрел в программе Ммана, как изменяется входное сопротивление антенны от точки питания; по расчётным параметрам в середине нижней стороны стороны треугольника, входное сопротивление составляло с моими параметрами треугольника до 240 Ом.
    б) последовал совету, увеличить входное сопротивление антенны, для этого точку питания принял в середине нижней стороны треугольника, как и получилось по расчётным параметрам в программе ММана;
    в) для согласования треугольника использовал трансформатор 1:4, намотанный двумя параллельными проводами на феррите от откл. системы старого ТВ, в моих предыдущих сообщениях публиковал фото феррита.
    г) В начале намотал 8 витков, проверил КСВ трансформатора на активную нагрузку в 200 Ом, минимальный КСВ был в диапазоне частот от 1 МГц до 21 МГц фактически единица, ближе к диапазону 28 МГц КСВ увеличился до примерно 1,2-1,3... Уменьшил количество витков до 6, но однако на 28 МГц, не произошло уменьшение КСВ.
    И кстати если провода свить в трансформаторе, по предыдущему опыту, КСВ трансформатора лучше...
    Оставил как есть.
    Собрал схему. И по факту что имею сейчас.
    Действительно после того как изменил схему питания не в угол треугольника сбоку кабелем 50 ОМ, а в середину нижней стороны треугольника с трансформатором 1:4 расширился диапазон частот с приемлемым КСВ, в размере не более 1,5 в полосе частот 250 КГц. А было примерно 100 КГц. Ну понятно, расширив "полосу" антенны с приемлемым КСВ, потеряем в КПД системы в целом, понятно компромисс...А вот так как вернул периметр рамки в длине провода до 22 метра, резонанс антенны сейчас находится на частоте 13,75 МГц.
    А вот дальше буду настраивать резонанс антенны на 14,1 МГц, и будем посмотреть как изменяться параметры антенны в целом...
    Но однако подтверждается пока факт, что схема подключения вертикально установленного треугольника с трансформатором и в середине нижней стороны, как описал выше, позволяет расширить полосу частот антенны с приемлемым КСВ.
  11. #41
    29.04.2013
    ХМАО
    191
    35
    38
    Не так всё просто как казалось... в продолжении вчерашнего сообщения. Прежде чем укорачивать треугольник на 20 метров, изменил длину питающего фидера. КСВ и резонанс системы АФУ гуляет в зависимости от длины фидера. То бишь ситуация повторилась, с запиткой треугольника в угол без трансформатора, как описывал в предыдущих сообщениях.
    Доводы:
    а) неизвестно входное сопротивление треугольника;
    б) предположим входное сопротивление треугольника в районе 200 Ом как показывает расчёт Ммана при условии запитки в середине нижней сторон вертикально установленного треугольника, отсюда выполненный трансформатор 1:4, совсем не трансформатор, а не поймёшь чего, но тогда почему при проверке трансформатора на активную нагрузку в 200 Ом КСВ был равен практически единице?!
    в) Неверно вложены расчётные параметры в Ммана, отсюда у антенны не 200 Ом, а сколько?! Например влияние земли на параметры антенны... Фидер какой?!...
    Выводы:
    а) без соответствующих приборов реально настроить АФУ действительно проблематично;
    б) после того как реально выяснить параметры антенны...думаю чуть позже это получится...принимать соответствующие решения;
    в) Отказаться от балуна, и согласовать треугольник с фидером посредством резонансного контура с отводами, без всяких доп. приборов...;
    г) принять длину фидера больше длины волны 20 метров на порядок, но тогда получим потери...
    А как Вы думаете коллеги?!
  12. #42
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Тоже делал на 20м ,прочитав вот это:Одна из лучших ненаправленных антенн - Форум
  13. #43
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    как Вы думаете
    Во-первых, питание в середину нижней стороны даёт нуль-диаграмму на НЧ и "ёжик" под большими углами на ВЧ.
    Во-вторых, Согласование получить можно, если применить трансформатор по типу "бинокль". Я применял с трубками ф30мм и обмотками из коаксиального кабеля. Или использовать бесферритовый тр-р Guanella.
    По крайней мере, у меня получалось так.
    Что с Дэльтами 44м. периметром, что с 86м., что с 176.
    Длина фидера на КСВ между трансивером и фидером не влияла.
    Кабель применял разной длинны. И 8м., и 30, и 48м.
  14. #44
    29.04.2013
    ХМАО
    191
    35
    38
    Читал ктсати, не обоснованно, никакими измерениями соответствующими приборами, нет существенных данных...никак не по другому...
  15. #45
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Если я правильно понял то автор желает иметь вертикальную дельту только на 20м диапазон.Ну тогда и с вертикальной поляризацией , а эти антенны только на один диапазон и ни о какой много диапазонности речи не идет но будет эффективно работать на 20м. Как запитывал я подобную антенну.Сначала резал полотно и подбирал ,а где же эти 50Ом ,а впоследствии стал выполнять как на моем фото.Вот ссылка на прототип автора :http://dl2kq.de/ant/3-38.htm Я воплотил практически и не имеет значения диполь или рамка.Ищем с помощью анализатора ,(КСВ метра ,что более длительно) а где же эти 50Ом методом перемещения по боковому полотну треугольника и согласование почти идеальное в результате. У моей конструкции обеспечена защита от затекания на оплетку установкой ферритовых труб (их видно после разъема).Неоднократно использовал эту антенну сначала в домашних условиях ,а потом на выездах. Мачта стеклотекстолитовые трубы,полотно двойная полевка П-268 (толстая). КСВ близко к 1.0. Плюсы: полное отсутствие статики(а это и лишний шум на приеме) ,идеальное согласование ,относительно легко монтировать и главное настраивать.Минусы: с моими трубами ,а у меня их 3 (сечение можно примерно вычислить на фото) при мощности до 200ватт не грелся Тр.(трубы) а более мощность не подводил. Труб большего сечения в тот момент времени не нашлось ,а позже и не понадобилось. Это все в термоусадке.Ну вот так!
    Фото Тр.согласования прилагаю:Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Дельта на 10 м
    от UW2ZW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 16.11.2011, 09:08
  2. Чем воспользоваться на даче ?
    от UA6ACZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 18:05
  3. Можно-ли на даче поставить радиоантенну?
    от angel70 в разделе Антенномания
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.05.2010, 13:19
  4. Дельта на 20м и 40м ?
    от RA9MLI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 22:33
