Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 60
Тема: Наклонная дельта на 20м на даче
    27.09.2010
    16
    Друзья! Проконсультируйте пожалуйста. Имею дачный участок в Подмосковье, граничащий с лесом. Собираюсь сделать наклонную дельту на 20м -нижняя сторона треугольника на высоте около 3м , верхний угол-8м, угол наклона-45 град. растяжка на деревья на мини- опушке за забором участка и направление на Запад открыто(перпендикулярно плоскости антенны). Питание-в нижний угол через балун 1:2,5 (просто есть в наличии) далее коаксиал около 10 метров , тюнер и FT897D (расположены в бане по соседству). Подскажите- будет ли работоспособна такая схема?
    Оговорюсь- читал Гончаренко но запитать на l/4 от угла и в верхний угол трудно из-за конкретного взаимоположения местных предметов(деревьев и т п);схему и состав аппаратуры выбирал из имеющейся в наличии , текущего уровня знаний и согласования места с женой)))))
    С уважением Владимир.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1377
    332
    Запитайте в середине основания через гамма-согласование.
    Это обеспечит максимальный КПД и отсутствие антенного тюнера.
    Standart Power Аватар для UA0LLM
    11.01.2006
    Владивосток
    152
    18
    5
    Зачем так усложнять? А тем более питать в середину основания на такой высоте подвеса.
    Давно пользую вертикальную (или с небольшим наклоном, градусов 10-20) дельту. Высота основания - 2м, верхней точки - 6м (поверьте, поднимать выше - только зря усложнять конструкцию, выигрыша ощутимого не получите). Питание в острый угол напрямую 50Ом. Корячиться с "четвертухой" от вершины нет никакой надобности.
    Просто, надёжно, практично, эффективно.
    Вот, почитайте например тут
    http://qrz-e.ru/forum/29-20-1
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,867
    8339
    3118
    Буквально в эти выходные проводили(С RV9AZ/3) эксперимент с такой дельтой(20 метров,верхушка~6-7 метров,нижняя сторона ~2м).
    В середине нижней стороны R=100Ом,угол нижней стороны R=130Ом.Сдвиг по стороне вверх толком ничего не дал!
    Земля в месте подвеса-очень плохая(песок).
    Замеры АА200 прямо на полотне антенны.
    Увы,сейчас на работе и файлов замеров,видео,фото нет под рукой.
    Если подождёте,выложу обязательно.
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Земля ,вернее качество земли .... как ни странно - очень влияет на антенну :-)
    Скажу правда про 2 эл несимметричную Яги
    http://qrz-e.ru/forum/29-5-1
    Два раза делал такую - первый раз у себя на крыше - даже не настаривал -
    поработал с американцами -сравнил.
    Второй раз - ездили 7 мая в Елабугу - работал RP67KU.
    Сначала как сделали - минимум КСВ где то на 12 мГц !
    Методом обрезания вогнали в диапазон - примерно на 40 см укоротили.
    Вот вам и качество земли,вот вам и влияние на антенну.
    В первом случае антенна была на мачте 4 м - на крыше ж/б здания
    во втором - мачта 6 м на обрыве реки,правда перед этим прошол дождь -
    т.е. почва была влажная.
    Темп работы - 4-5 QSO в минуту - в начале и 2 QSO - в конце 8 часового промежутка
    времени.
    Так что как ни странно - земля сильно влияет .
    А кто бы сомневался.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2766
    У меня такая же на плоской крыше пятиэтажки. Запитана в один из нижних углов через 1\4тр-р (кусок кабеля РК-75 - длинна лямбда пополам). Далее снижение РК-50. Работает неплохо. Есть выраженная диаграмма в сторону наклона.
    Low Power
    18.11.2010
    55
    21
    51
    У меня такая же антенна, но запитана в нижний угол через трансформатор 1:4 на кольце 600НН. Работает на 20 м и на 10 м без тюнера. Результаты отличные на один трансивер. Наклон, правда, на север. Через полюс NA, SA, Антарктида без проблем.
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    8 мая мне необходимо было быть не дома, а в другом месте. Но и в мемориале хотелось поработать. На новом месте я буквально за пару часов «слепил» из полевика то, что видно на рисунке. С собой прихватил FT-817 мощность которого, как известно, всего 5 Вт. За 6 часов работы набрал около 20 QSO и это при pule up!
    Как видно из рисунка, условия подвеса сходны с вашими.
    Изображения Изображения
    HB9RB
    Гость
    Посмотрите здесь ...
    http://195.84.101.101/~goranl/shack/...p40/index.html
    Standart Power Аватар для RD3AL
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    Висит точно такая на даче за Ногинском,верхний угол на сосне,нижние на березах. Питание в нижний угол,кабель 50ом. Замеры MFJ-269 .нижний угол 53ом,середина нижней стороны 95ом,верхний угол 102ом.
    Думаю вам надо взять прибор и измерить сопротивление антенны.Так как антенна расположена низко земля оказывает сильное влияние и параметры вашей антенны могут сильно отличаться от теории,а также других таких же антенн. Неоднократно в поле перенос низко висячей антенны на 100м изменял ее параметры до неузнаваемости.
    Так что сначала измерения,а потом будет видно как ее питать.
  12. #12
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Не думаю, что открываю кому-то Америку, но такие антенны правильно настраивать желательно так. Просто лишний раз напомню. Авось перестанет кто-то наобум Лазаря их вешать.
    Делаем антенну как описано у топик-стартера. Только кабель пока не цепляем. Сразу что желательно - чтобы антенное полотно свободно пока перемещалось в изоляторах. Замыкаем полотно, получаем замкнутый виток. Меряем ГИРом резонанс. Если нужно - укорачиваем или удлинняем полотно. Затем размыкаем полотно там, где хотим подключать кабель и измеряем мостом входное сопротивление на частоте резонанса. Всякие "балуны" и "гаммы с омегами" добавляем по вкусу при отличии входного сопротивления от сопротивления имеющегося кабеля. Или пытаемся изменить точку питания, просто передвигая полотно в изоляторах. Можно обойтись и без моста, но немного повозиться придется, измеряя КСВ трансивером после каждой передвижки полотна. Иногда приходится идти на компромисс - удлиннив или укоротив антенну в пользу оптимума согласования по сопротивлению (но не по частоте резонанса!!!). Обычно настроить такую антенну можно за час.
  13. #13
    06.09.2005
    Кузнецк
    180
    21
    11
    ВОТ ТАК РАБОТАЕТ АНТЕННА НА ПОЛЕВОМ ДНЕ 7 МАЯ....ПРОСТАЯ И НЕПРИХОТЛИВАЯ....ОТ 40 ДО 10 М ТРУДИТЬСЯ. ПОСМОТРЕТЬ МОЖНО ЗДЕСЬ....https://www.youtube.com/watch?v=ImbyPTFn4KM
    ЗДЕСЬ.....https://www.youtube.com/watch?v=UImteCMHf2w
    ЗДЕСЬ.....https://www.youtube.com/watch?v=HFvOn8uIsd0
    ЗДЕСЬ....https://www.youtube.com/watch?v=Am_WgsyqJzA
    ЗДЕСЬ....https://www.youtube.com/watch?v=PDCRH3yfQAY
  14. #14
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,867
    8339
    3118
    Кто нибудь,кто "настраивал",делал замеры,говорит...что дельта на 20...работает на 15шке...(как в видео)
    Провести QSO?Можно вообще без антенны,на кусок кабеля(были случаи).
    Говорить,что антенна "работает"-проще всего!
    У меня и Инв.Ви тоже "работает"!
    Откуда "берёте" трансформаторы 1:4???У меня (в худшем случае) 1:3.
    Только РЕАЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ на полотне антенны,скажут Вам ,что надо делать!Может,при хорошей земле,и согласовать трансформаторами,смысла нет!
    Никогда не советовал, КАК ДЕЛАТЬ соглавование,и не буду!
    Вам не советую!Сколько домов,крыш,земельных участков...столько и вариантов решения проблем с дельтой!
    В каждом отдельном случае-получите разные антенны!!!С разными параметрами!
    Спасибо,есть приборы,позволяющие понять "что получилось"!
  15. #15
  1. Дельта на 10 м
    от UW2ZW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 16.11.2011, 09:08
  2. Чем воспользоваться на даче ?
    от UA6ACZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 18:05
  3. Можно-ли на даче поставить радиоантенну?
    от angel70 в разделе Антенномания
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.05.2010, 13:19
  4. Дельта на 20м и 40м ?
    от RA9MLI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 22:33
