11.05.2012, 13:41 #1QRP
- 27.09.2010
- 16
Наклонная дельта на 20м на даче
Друзья! Проконсультируйте пожалуйста. Имею дачный участок в Подмосковье, граничащий с лесом. Собираюсь сделать наклонную дельту на 20м -нижняя сторона треугольника на высоте около 3м , верхний угол-8м, угол наклона-45 град. растяжка на деревья на мини- опушке за забором участка и направление на Запад открыто(перпендикулярно плоскости антенны). Питание-в нижний угол через балун 1:2,5 (просто есть в наличии) далее коаксиал около 10 метров , тюнер и FT897D (расположены в бане по соседству). Подскажите- будет ли работоспособна такая схема?
Оговорюсь- читал Гончаренко но запитать на l/4 от угла и в верхний угол трудно из-за конкретного взаимоположения местных предметов(деревьев и т п);схему и состав аппаратуры выбирал из имеющейся в наличии , текущего уровня знаний и согласования места с женой)))))
С уважением Владимир.RZ3DTF
11.05.2012, 14:20 #2Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Запитайте в середине основания через гамма-согласование.
Это обеспечит максимальный КПД и отсутствие антенного тюнера.Борис
11.05.2012, 15:41 #3Standart Power
- 11.01.2006
- Владивосток
- 152
- 18
- 5
Зачем так усложнять? А тем более питать в середину основания на такой высоте подвеса.
Давно пользую вертикальную (или с небольшим наклоном, градусов 10-20) дельту. Высота основания - 2м, верхней точки - 6м (поверьте, поднимать выше - только зря усложнять конструкцию, выигрыша ощутимого не получите). Питание в острый угол напрямую 50Ом. Корячиться с "четвертухой" от вершины нет никакой надобности.
Просто, надёжно, практично, эффективно.
Вот, почитайте например тут
http://qrz-e.ru/forum/29-20-1Сергей, UA0LLM
11.05.2012, 16:04 #4Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,948
- 8418
- 3158
Буквально в эти выходные проводили(С RV9AZ/3) эксперимент с такой дельтой(20 метров,верхушка~6-7 метров,нижняя сторона ~2м).
В середине нижней стороны R=100Ом,угол нижней стороны R=130Ом.Сдвиг по стороне вверх толком ничего не дал!
Земля в месте подвеса-очень плохая(песок).
Замеры АА200 прямо на полотне антенны.
Увы,сейчас на работе и файлов замеров,видео,фото нет под рукой.
Если подождёте,выложу обязательно.
11.05.2012, 16:51 #5Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Земля ,вернее качество земли .... как ни странно - очень влияет на антенну :-)
Скажу правда про 2 эл несимметричную Яги
http://qrz-e.ru/forum/29-5-1
Два раза делал такую - первый раз у себя на крыше - даже не настаривал -
поработал с американцами -сравнил.
Второй раз - ездили 7 мая в Елабугу - работал RP67KU.
Сначала как сделали - минимум КСВ где то на 12 мГц !
Методом обрезания вогнали в диапазон - примерно на 40 см укоротили.
Вот вам и качество земли,вот вам и влияние на антенну.
В первом случае антенна была на мачте 4 м - на крыше ж/б здания
во втором - мачта 6 м на обрыве реки,правда перед этим прошол дождь -
т.е. почва была влажная.
Темп работы - 4-5 QSO в минуту - в начале и 2 QSO - в конце 8 часового промежутка
времени.
Так что как ни странно - земля сильно влияет .
А кто бы сомневался.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
11.05.2012, 17:01 #6Standart Power
- 25.07.2009
- 75
- 366
- 37
RZ3DTF<<Имею дачный участок>>
http://www.ra4a.ru/publ/antenna_dlja...p2e/3-1-0-1021
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&...3LhWrHUhjZ6_og
11.05.2012, 17:13 #7
11.05.2012, 18:32 #8Low Power
- 18.11.2010
- 55
- 21
- 51
У меня такая же антенна, но запитана в нижний угол через трансформатор 1:4 на кольце 600НН. Работает на 20 м и на 10 м без тюнера. Результаты отличные на один трансивер. Наклон, правда, на север. Через полюс NA, SA, Антарктида без проблем.
Андрей
11.05.2012, 19:00 #9Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
8 мая мне необходимо было быть не дома, а в другом месте. Но и в мемориале хотелось поработать. На новом месте я буквально за пару часов «слепил» из полевика то, что видно на рисунке. С собой прихватил FT-817 мощность которого, как известно, всего 5 Вт. За 6 часов работы набрал около 20 QSO и это при pule up!
Как видно из рисунка, условия подвеса сходны с вашими.73!
11.05.2012, 20:01 #10HB9RBГость
Посмотрите здесь ...
http://195.84.101.101/~goranl/shack/...p40/index.html
11.05.2012, 20:33 #11Standart Power
- 23.11.2004
- Moscow
- 295
- 81
- 30
Висит точно такая на даче за Ногинском,верхний угол на сосне,нижние на березах. Питание в нижний угол,кабель 50ом. Замеры MFJ-269 .нижний угол 53ом,середина нижней стороны 95ом,верхний угол 102ом.
Думаю вам надо взять прибор и измерить сопротивление антенны.Так как антенна расположена низко земля оказывает сильное влияние и параметры вашей антенны могут сильно отличаться от теории,а также других таких же антенн. Неоднократно в поле перенос низко висячей антенны на 100м изменял ее параметры до неузнаваемости.
Так что сначала измерения,а потом будет видно как ее питать.Андрей RD3AL ex UA6LLA :RA9XDO
11.05.2012, 20:47 #12Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Не думаю, что открываю кому-то Америку, но такие антенны правильно настраивать желательно так. Просто лишний раз напомню. Авось перестанет кто-то наобум Лазаря их вешать.
Делаем антенну как описано у топик-стартера. Только кабель пока не цепляем. Сразу что желательно - чтобы антенное полотно свободно пока перемещалось в изоляторах. Замыкаем полотно, получаем замкнутый виток. Меряем ГИРом резонанс. Если нужно - укорачиваем или удлинняем полотно. Затем размыкаем полотно там, где хотим подключать кабель и измеряем мостом входное сопротивление на частоте резонанса. Всякие "балуны" и "гаммы с омегами" добавляем по вкусу при отличии входного сопротивления от сопротивления имеющегося кабеля. Или пытаемся изменить точку питания, просто передвигая полотно в изоляторах. Можно обойтись и без моста, но немного повозиться придется, измеряя КСВ трансивером после каждой передвижки полотна. Иногда приходится идти на компромисс - удлиннив или укоротив антенну в пользу оптимума согласования по сопротивлению (но не по частоте резонанса!!!). Обычно настроить такую антенну можно за час.73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
11.05.2012, 21:55 #13Standart Power
- 06.09.2005
- Кузнецк
- 180
- 21
- 11
ВОТ ТАК РАБОТАЕТ АНТЕННА НА ПОЛЕВОМ ДНЕ 7 МАЯ....ПРОСТАЯ И НЕПРИХОТЛИВАЯ....ОТ 40 ДО 10 М ТРУДИТЬСЯ. ПОСМОТРЕТЬ МОЖНО ЗДЕСЬ....https://www.youtube.com/watch?v=ImbyPTFn4KM
ЗДЕСЬ.....https://www.youtube.com/watch?v=UImteCMHf2w
ЗДЕСЬ.....https://www.youtube.com/watch?v=HFvOn8uIsd0
ЗДЕСЬ....https://www.youtube.com/watch?v=Am_WgsyqJzA
ЗДЕСЬ....https://www.youtube.com/watch?v=PDCRH3yfQAYПоследний раз редактировалось RA4FRH; 11.05.2012 в 21:58. Причина: ДОБАВЛЕНО
Владимир (RA4FRH)
12.05.2012, 01:14 #14Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,948
- 8418
- 3158
Кто нибудь,кто "настраивал",делал замеры,говорит...что дельта на 20...работает на 15шке...(как в видео)
Провести QSO?Можно вообще без антенны,на кусок кабеля(были случаи).
Говорить,что антенна "работает"-проще всего!
У меня и Инв.Ви тоже "работает"!
Откуда "берёте" трансформаторы 1:4???У меня (в худшем случае) 1:3.
Только РЕАЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ на полотне антенны,скажут Вам ,что надо делать!Может,при хорошей земле,и согласовать трансформаторами,смысла нет!
Никогда не советовал, КАК ДЕЛАТЬ соглавование,и не буду!
Вам не советую!Сколько домов,крыш,земельных участков...столько и вариантов решения проблем с дельтой!
В каждом отдельном случае-получите разные антенны!!!С разными параметрами!
Спасибо,есть приборы,позволяющие понять "что получилось"!
12.05.2012, 10:00 #15Standart Power
- 25.07.2009
- 75
- 366
- 37
3Спасибо
